微能变频器恒压供水上的应用
沈阳英德尔电子有限公司
清水泵站是净化水场的重要组成部分。它保证居民区生活用水有足够的水量与水压,同时它也是在水场中耗能较大的设备。由于水泵的选型时是按最不利条件下、最大时流量及相应扬程设计的。而在实际运行中,由于季节、温度和昼夜的变化,水泵多为低负荷工作,以前靠泵出口阀门开度大小来调节水量与水压,其能量耗损很大。为此,该厂在生活水场清水泵上采用了闭环控制变频调速技术,达到了节能和稳定运行的目的。<BR> 一、水泵调速的节能原理<BR> 在实际生活中,用水量是时刻变化的,为了适应水量的变化,以往多采用调节泵出口阀门定时去控制泵出口压力在某一规定值上,这必然造成生活区用水时有超压或欠压现象。水泵机组应用变频调速技术,即通过改变电动机定子电源频率来改变电动机转速,可以相应地改变水泵转速及工况,使其流量与扬程适应管网用水量的变化,保持管网最不利点压力恒定,达到了节能效果。根据这一原理,在应用中选择供水管网最不利点允许的最低压力为控制参数,通过压力传感器以获得压力信号,组成闭环压力自控调速系统,以使水泵的转速保持与调速装置所设定的控制压力相匹配,使调速技术和自控技术相结合,达到最佳的节能效果。此外,最不利点的控制压力还保证了用户水压的稳定,无论管路特性曲线等因素发生什么变化,最不利点的水压是恒定的。保证了居民用水压力的可靠。<BR> 二、系统的组成<BR> 该厂净化水厂设计2台生活供水泵,其电机功率为185kw,采用微能变频器。由于生活区用水时刻变化,高峰期用水量可达到1200~1400t/h,而夜间最低峰用水量只有400t/h左右。此变频调速控制系统包括水泵、电机、时代变频器(内置PID)、变送器等,调节手段采用管网最不利点定压控制,压力变送器将信号通过屏蔽电缆送到时代变频器,同时控制2台电动机的频率,保证管网最不利点的压力恒定,调速后的扬程与管路阻力特性曲线相吻合,获得最佳的节能效果。变频器频率的设定,既可手动设定也可根据管网末端最不利点的压力形成闭环控制系统,实时在线调节电机的频率和转速。<BR> 微能变频器保护功能齐全,从而保证并提高了系统的可靠性,同时还没有故障显示记忆功能,便于分析和排除故障。本系统主要有下列保护功能:瞬间停电保护、过载保护、直流过电压保护、过热保护、防止失速保护等。<BR> 三、经济效益分析<BR> 水泵采用微能变频器后,泵的出口扬程大幅度下降,节能效果显著。水泵的运行方式为白天两台泵同时运行,夜间只运行一台泵,具体节能效果如下表所示:</P><P> 运行模式 所需电能 节能效果<BR> 输出流量<BR> (t/h) 运行时间<BR> (h/a) 引入变频器前(kw) 引入变频器后(kw) 节功率<BR> (kw) 节电量<BR> (万kw.h)<BR> 2 x 600 1080 2 x 168 2 x 124 2 x 44 2 x 4.75<BR> 2 x 400 4680 2 x 106 2 x 36.7 2 x 69.3 2 x 32.43<BR> 1 x 400 2880 1 x 106 1 x 36.7 1 x 69.3 1 x 19.96<BR> 两台水泵年节电量(万kw.h) 94.32</P><P> 使用微能变频器后,转速下降,泵出口压力降低,减少了机械磨损,降低了维修工作量,延长了设备的使用寿命。提高了功率因数,软启动特性避免电机直接启动时大电流对电机线圈和电网的冲击。<BR> 采用微能变频器后,电动机和泵共同组合为一体,它既是动力源,又是供水调节执行机构,改变了传统的控制方式,实现了生产过程自动化,减少了工人的劳动强度。闭环控制系统适应水量变化,实现在线调整,保证管网末端压力恒定,不存在人为调整的滞后现象。<BR> 总之,微能具有体积小、调速范围大、效率高、无级调速等特点,在该厂水泵上运行安全可靠,实现闭环控制系统,满足生活用水需量,保证管网末端压力恒定,具有明显的节能降耗的经济效益,同时还延长了设备寿命,减少了维修工作量,是一种比较理想的调速系统。
公司名称: 沈阳英德尔电子有限公司
联 系 人: 邵亚辉
电  话: 024--82099563
传  真: 024-23917878-8818
地  址: 沈阳市和平区文萃路3甲4号
邮  编: 110003
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
