变频器的选用<BR> 1. 变频器类型的选用 正确选用变频器的类型,首先要按照生产机械的类型、调速范围、静态速度精度、起动转矩的要求,然后决定选用那种控制方式的变频器最合适。所谓合适是既要好用,又要经济,以满足工艺和生产的基本条件和要求为前提。表1 <BR> 控制方式 U/f <BR> 开环 U/f <BR> 闭环 电压 <BR> 相量 电流 <BR> 相量 直接 <BR> 转矩 <BR> 速度控制 <BR> 范围 <1:40 1:60 1:100 1:1000 1:100 <BR> 起动转矩 150%在3Hz 150%在3Hz 150%在3Hz 200%在3Hz 200%在0Hz <BR> 静态速度 <BR> 精度(%) ± (2 ~ 3) ± (0.2 <BR> ~ 0.3) ± 0.2 ± 0.02 ± 0.2 <BR> 反馈装置 不要 PID调节器 不要 编码器 不要 <BR> 主要应用 <BR> 场合 一般风机 <BR> 泵类 保持压力、 <BR> 温度、流量、 <BR> pH定值 一般工 <BR> 业设备 高精工业设备 起重机械、 <BR> 电梯、轧机 <BR> 等设备 <BR> 为不同类型变频器的主要性能、应用场合;表 2 <BR> 应用 负载特性 负载转矩特性 <BR> 风机、 <BR> 泵类 磨擦性 <BR> 负载 重力 <BR> 负载 流体 <BR> 负载 惯性 <BR> 负载 恒转矩 恒功率 降转矩 降功率<BR> 流 <BR> 体 压缩机 ● ● <BR> 齿轮泵 ● ● <BR> 压榨机 ● <BR> 卷板机、 <BR> 拔丝机 ● ● ● <BR> 离心 <BR> 铸造机 ● <BR> 金 <BR> 属 <BR> 加 <BR> 工 <BR> 机 <BR> 床 机械化 <BR> 供应装置 ● ● <BR> 自动车床 ● ● <BR> 转塔车床 ● ● <BR> 车床及 <BR> 加工中心 ● <BR> 磨床、 <BR> 钻床 ● <BR> 刨床 ● ● ● <BR> 电梯 <BR> 高低速、 <BR> 自动停车 <BR> 装置 ● ● <BR> 电 <BR> 梯 电梯门 ● ● <BR> 传送带 ● ● <BR> 门式提升机 ● ● <BR> 输 <BR> 送 起重机、 <BR> 升降机升降 ● ● <BR> 起重机、 <BR> 升降机 <BR> 平移旋 ● ● ● <BR> 转 ● ● <BR> 运载机 ● ● <BR> 自动仓库 <BR> 上下 ● ● <BR> 造料器、 <BR> 自动仓库 <BR> 输送 ● ● <BR> 搅拌器 ● ● <BR> 农用机械、 <BR> 挤压机 ● <BR> 分离机、 <BR> 离心分离机 ● <BR> 普 <BR> 通 印刷机、 <BR> 食品 <BR> 加工机械 ● <BR> 商业 <BR> 清洗机 ● ● <BR> 吹风机 ● <BR> 木材 <BR> 加工机 ● ● ● <BR> 为常见几类设备的负载特性和负载转矩特性,可供变频器选型时参考。 <BR> 2. 变频器功率的选用 变频器负载率 b 与效率 h 的关系曲线见附图。 <BR> <BR> 可见:当 b = 50%时, h = 94%;当 b = 100%时, h = 96%。虽然 b 增一倍, h 变化仅2%,但对中大功率例几百千瓦至几千千瓦电动而言亦是可观的。系统效率等于变频器效率与电动机效率的乘积,只有两者都处在较高的效率下工作时,则系统效率才较高。从效率角度出发,在选用变频器功率时,要注意以下几点: <BR> (1)变频器功率值与电动机功率值相当时最合适,以利变频器在高的效率值下运转。 <BR> (2)在变频器的功率分级与电动机功率分级不相同时,则变频器的功率要尽可能接近电动机的功率,但应略大于电动机的功率。 <BR> (3)当电动机属频繁起动、制动工作或处于重载起动且较频繁工作时,可选取大一级的变频器,以利用变频器长期、安全地运行。 <BR> (4)经测试,电动机实际功率确实有富余,可以考虑选用功率小于电动机功率的变频器,但要注意瞬时峰值电流是否会造成过电流保护动作。 <BR> (5)当变频器与电动机功率不相同时,则必须相应调整节能程序的设置,以利达到较高的节能效果。<BR> 3. 变频器箱体结构的选用 变频器的箱体结构要与环境条件相适应,即必须考虑温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性气体等因素,这与能否长期、安全、可靠运行有很大关系。常见有下列几种结构类型可供用户选用: <BR> (1)敞开型IP00棗本身无机箱,适用装在电控箱内或电气室内的屏、盘、架上,尤其是多台变频器集中使用时,选用这种型式较好,但环境条件要求较高; <BR> (2)封闭型IP20棗适用一般用途,可有少量粉尘或少许温度、湿度的场合; <BR> (3)密封型IP45棗适用工业现场条件较差些的环境; <BR> (4)密闭型IP65棗适用环境条件差,有水、尘及一定腐蚀性气体的场合。</P><P> <BR> 任何疑问,可直接:qdfachina@hotmail.com<BR>
状 态:
离线
公司名称:
青岛翰鲁自动控制有限公司
| 联 系 人: |
张小姐
| 电 话: |
0532-83750321
| 传 真: |
0532-83752391 |
| 地 址: |
青岛市鞍山一路88号3301室 |
| 邮 编: |
266042 |
| 主 页: |
