SMT连接器产品的共面度和位置度检测一直是很多制造厂家所面临的问题,目前常用的检测的方法有:
1. 用限位治具过滑槽 ------这种方式因与产品本身的重力因素及个人的操作手法和判断标准不同而不同,变数太多,隐患多故日渐少用。
2.CCD共面度检测仪(手动) ----这种仪器原理是将端子切面经CCD影像放大(类同二次元的原理)后,利用两条或四条电子基准线做上下限范围控制,由质检人员观测端子影像是否在线内进行判别. 其优点是:成本低,共用性好,不良品在线调整修复方便,目前被广泛使用。 缺点是:产能取决于人员的熟练成度,个人产能相对较低!
3. 全自动影像对比检测------这种仪器原理类似CCD共面度检测仪,只是为机器判断. 方式为取一个产品的标准图像作为基准,然后利用软件进公差设定,加入图像效正捕捉功能加以完成. 其优点是产能相对较高,且比较稳定,全部由机械手完成,不会造成二次损坏。缺点是:费用高,产品共用性相对较差.
