作为全球户外笔记本第一品牌的松下坚固型笔记本,2004年总销量21万台,占全球户外笔记本市场55%的市场份额,居于绝对垄断性地位。在这样一个新兴的高技术含量领域,松下坚固型笔记本电脑独步天下的绝技就是最能适应行业特殊需求的产品,其防摔、防水、防尘的性能令人叹为观止。 松下先进的设计理念和独有的核心技术,造就了Panasonic TOUGHBOOK在恶劣的野外环境中任意驰骋的天性。要适应风吹、日晒、雨淋的野外工作环境,防水防尘是十分重要的,下面我们就来讲解一下松下坚固型笔记本是如何做好密封性的。</P><P> 松下独有的无风扇散热技术<BR> 首先,我们先说一下松下独一无二的无风扇散热技术。散热风扇以及风道的进气口、出气口是容易进水并导致短路的地方,目前还没有较好的办法保证风扇散热系统能够有效防水、防尘,这也是一直以来困扰笔记本厂家的难题,但是这对松下坚固型笔记本来说就不用担忧了,因为松下研发出独特的无风扇设计:采用高品质的Intel低电压或者超低电压CPU,减少发热量;打破常规将CPU位置安装在中央部位;采用整体键盘散热的方式;在电路设计上,减少电路零部件的数量,并降低每个零部件的耗电量;非工作电路的电源关闭技术; </P><P> </P><P> </P><P> </P><P> </P><P> </P><P> </P><P> </P><P> 以及低电压的稳定化技术,这样无需使用风扇就可以利用热传导性良好的机身散发CPU所产生的热量,同时保证了笔记本的稳定性。此设计有高可靠性、低噪音、省电量、防尘性等特点,在保证笔记本散热性能的同时有效地做到了防水、防尘,没有散热风道,水和灰尘自然也就无孔可入了,这是其他笔记本厂商所无法做到的。 </P><P> 键盘经过特殊防水设计,与机身内部屏蔽<BR> 一般来说,水等其他液体最容易破坏的应该是笔记本电脑的键盘了,因为键盘的面积较大,每个按键之间的缝隙又较容易存水,因此通过键盘浸入到机身内部是非常容易的。针对键盘这一薄弱环节,松下公司采用了很好的防水技术,保证了她的密封性。首先键盘铝板不会积水,其次在机身和键盘之间加装特殊的防水薄片,这层薄片具有柔软又不透水的特性,因此可以很好地起到密封作用,特别是在键盘和主板的连接数据线处也可以起到很好的密封效果,达到了IPX4标准。由此一来,无论是打翻了水杯还是在雨天使用笔记本电脑,也不会造成任何影响。<BR> <BR> 各接口的密封设计<BR> 除键盘外,接口部分也是比较容易进入的地方,由于USB口、LAN口、Modem口等都裸露在机身上,因此这些地方受潮也比较容易出现短路等问题。松下坚固型笔记本在所有接口和易进水的连接处都用特殊的介质进行了密封保护。各个接口处设置了特殊材质的密封盖,有效防止水和灰尘进入。</P><P> 细节处处理到位<BR> 另外,松下坚固型笔记本每一个细节都做的比较到位,LCD前后壳接合处,掌托底壳接合处都安装了镁合金密封盖,金属基板周围安装了密封条,在各个铆钉处也有防水薄片,防止水从这些空隙进入,真正做到了密不透水。<BR> 到目前,ToughBook CF-18和CF-29已经先后通过了全球所有权威机构对户外笔记本电脑的严格检测。在防水/防尘性方面,通过了防水滴试验 MIL-STD-810F RAIN DRIP ,达到IEC529 Ipx4国际360度全方位防水标准测试。卓越的产品必须以遥遥领先的技术为支撑,松下作为全球知名的电器制造企业,拥有得天独厚的研发技术和制造实力,在电池、显示器、通信系统设备、各零部件方面都达到了世界先进水平,松下坚固型笔记本85%的部件来自松下自己的工厂,保证了其超凡的品质。松下公司巧夺天工的笔记本制作工艺,保证了坚固型笔记本的密封性,使其能够承受任何恶劣的户外工作环境,更得到了广大来自世界各地用户的信赖。<BR>
状 态:
离线
公司名称:
松下(中国)有限公司
| 联 系 人: |
马丽
| 电 话: |
010-88579451
| 传 真: |
88579451-26 |
| 地 址: |
海淀区中关村南大街17号 |
| 邮 编: |
100081 |
| 主 页: |
