<br><IMG SRC="/solutions/pic/doc.gif" border=0> <a href="/editor/uploadfiles/learns01/2005121721171653230.doc">点击浏览该文件</a></P><P> <BR> 选择Danfoss VLT-7000无负压变频恒(变)压<BR> 供水专用变频器的六大理由</P><P> 一、运行更可靠、系统更安全<BR> 1、丹佛斯公司始创于1933年,为丹麦最大的工业制造业集团。1968年,丹佛斯发明并首家生产变频器,是传动产品全球五大核心供应商之一。<BR> 2、产品全部原装进口,由丹麦Grasten工厂生产,集成丰富的泵组控制功能,专用于生活、消防等供水系统,专为中国大陆市场设计,极高的性能价格比。<BR> 3、VVCplus控制模式,在电源下降15%时,变频器仍可输出额定电压。系统效率高,电机无额外发热。<BR> 4、AMA自适应电机功能,自动检测电机电缆参数,根据内部的数据模型,提供最佳的控制策略。<BR> 5、自动加减速功能,避免电机加、减速时过电流和过电压跳闸。<BR> 6、自动降容功能,在温度过高和主电源缺相或严重不平衡时自动降低输出频率,避免保护跳闸,并输出警告信息。<BR> 7、ASFM可调载波频率,解决电机温升和电机噪音的矛盾。<BR> 8、EMC电磁兼容性,RFI滤波器作为标配或选件。<BR> 9、电网谐波抑制,内置标准双直流电抗器抑制反射回电网之谐波分量,减少对电网之污染。<BR> 10、故障泵模拟功能,变频器自动屏蔽对该泵的各种操作,而按照新的水泵组合控制。<BR> 11、传感器故障保护功能,当传感器故障时,变频器执行提前设定的动作(停机、恒定频率等),避免由于供水压力过高导致管网的破坏。<BR> 12、工频泵独立控制功能,当供水系统部分设备故障导致变频泵无法运行,工频泵还可继续运行,保持供水不间断。<BR> 13、快速加减泵功能,由于被加(减)水泵不能正常工作时,为了维持较好的供水压力变频器快速加(减)另一台水泵。<BR> 14、工频回路投入延时功能,在循环变频泵模式下,水泵由变频器驱动切换到工频电网驱动时,延时闭合工频回路的接触器,避免工频回路跳闸。<BR> 15、固定变频泵模式下加泵/减泵频率功能,大大减小定速泵在投入(切除)时引起的管网压力超调。<BR> 二、更节能<BR> 1、AEO自动能量优化功能,根据电机负载自动调整变频器输出的压频比,节能效果比一般变频器高出3-10%。<BR> 2、增压式睡眠与续流泵控制,在临界睡眠状态时,自动提高供水压力,延长系统的睡眠时间,不但节约能源,而且避免水泵频繁启停动作,变频器睡眠后启动续流泵。<BR> 3、轻松实现生活变压力供水系统。生活供水系统在一天的不同时段和一年的不同季节的用水量变化是非常大的。由于管路已经铺设完毕,管径不可改变,所以恒压供水实际在调节供水的流速,流速变化势必要引起管路阻力的变化。当流量很小时,管路阻力很小,水泵扬程只需要稍微大于负载需求就可以满足远端配水点压力要求。当流量很大时,水泵必须克服管路巨大的压降管路,由于水泵出口压力不变,远端配水点压力要求无法被保证。<BR> 恒压供水理想的压力恒定值应该在系统的最远端出水口处。<BR> 现实中绝大多数恒压供水系统采用最大流量时的水泵出口压力作为PID调节器的给定值,导致在小流量时大量的能源浪费,而且存在管路损害的隐患。<BR> 恒压供水的弊端在变压力供水系统中能够得到很好的解决,节约大量能源。<BR> 4、当用于无负压供水系统时,由于很好利用了市政管网的余压,节约大量能源。<BR> 5、温控冷却风扇,延长风扇和变频器的寿命,降低噪音,节约能源。<BR> 三、设计更方便、利于调试<BR> 1、电机友好性,低尖峰电压(Upeak)允许长达150米(屏蔽)/300米(非屏蔽)的电机电缆线。电子热继电器功能(ETR)、允许直接连接热电阻保护、电机预热功能。<BR> 2、免设定PID调节器,既可数字给定,也可模拟量给定,PID调节器的比例和积分已赋值,现场免于设定。<BR> 3、由于VLT-7000系列变频器高度集成各种专用硬件和软件,可使复杂的多泵控制、恒(变)压力供水、无负压供水、消防第二压力、消防自动巡检系统诸功能集于一身,而无须外加PID调节器、水泵控制器、可编程控制器、显示器及其它智能控制器,当然节约投资的同时,设计更方便,运行更可靠。<BR> 4、内置串行通讯RS485,免费提供FC协议和Modbus RTU协议,方便与上位机、触摸屏和人机界面连接。<BR> 5、控制盘拥有快捷菜单和普通菜单,具有手动/自动转换功能,操作和调试很方便。控制盘为IP65高防护等级,并支持拷贝、热拔插和远程安装。<BR> 6、拥有书本型和紧凑型两种外形,可并排安装。<BR> 四、更多其它功能<BR> 1、15种泵组控制模式,模式1~8适用于固定变频泵系统,最多可控制七台主泵和一台续流泵;9~14适用于循环变频泵系统,最多可控制四台主泵和一台续流泵;模式15适用于消防自动巡检系统。<BR> 2、固定变频泵模式下加泵/减泵频率,使压力波动最小化,VLT7000恒压供水专用变频器有别于其它变频器的特点之一是:当需要投入另一个恒速泵以满足系统需求时,变频泵通常在以最大速度运行。恒速泵会立即产生瞬时超压,引起管网压力超调,直至变频泵减速。在大多数情况下,这种现象是不希望出现的。要避免这种现象,在投入定速泵之前,变频器会将变频泵的转速降低到投入频率,然后启动恒速泵。当需要切除另一个恒速泵以满足系统需求时,变频泵通常在以最低速度运行,会引起管网压力过低现象,要避免这种现象,在切除定速泵之前,变频器会将变频泵的转速上升到切除频率,然后关闭恒速泵。这项功能保证了供水压力波动最小,同时避免了对管网的冲击、造成管网漏水。<BR> 3、水泵运行时间计时,保证所有水泵具有相同的磨损和寿命。<BR> 4、自动复位功能,当故障发生后,变频器自动复位,当复位成功后,变频器继续故障前的运行指令,减少在无人值守时的停机时间。<BR> 5、最小频率的设置:为了保证密封寿命,多数水泵需要不低于30%的转速限制。如果存在最小压力,设置较高的最小频率以保证变频泵满足最小压力要求。<BR> 五、用购买一套VLT-7000恒压供水变频器的钱,超值实现多系统运行方式的统一<BR> 1、生活恒(变)压力供水系统,用以解决生活恒压供水系统的弊端。节约能量的同时,减小对管网和水泵的损害。<BR> 2、消防第二压力供水系统。<BR> 3、消防定时巡检供水系统。<BR> 4、与时俱进的无负压变频恒(变)压供水系统。节能、卫生、节省投资。(具体方案另附)<BR> 六、采用Danfoss VLT-7000变频器的成本效益分析<BR> 1、由于VLT-7000系列变频器高度集成各种专用硬件和软件,在诸多供水系统中可以省去价格昂贵、安装设计复杂的各种智能控制器。如:PID调节器、水(多)泵控制器、PLC、变压力供水控制器、无负压智能控制器和显示器等,节省大量的投资和安装设计调试费用。<BR> 2、所有VLT-7000系列变频器印刷电路板均带加强涂层,所有报价均含多泵控制器和控制(显示)盘。<BR> 3、成本效益对比计算。<BR> ①生活恒(变)压力供水系统成本效益对比计算。<BR> a、 OEM厂商成本效益分析:(略)<BR> b、 最终用户成本效益分析:(略)<BR> ②生活无负压供水系统成本效益对比计算。<BR> a、OEM厂商成本效益分析:(略)<BR> b、最终用户成本效益分析:(略)</P><P> </P><P> </P><P> </P><P> <BR> Danfoss VLT-7000无疑是一个非常优秀的新产品,而一个优秀的新产品往往就是一个新的巨大的商机。商机无限,先入者为王。<BR>
