1.概述<BR> Safeline甲醛含量测定仪由测定主机和软件控制系统两部分组成。是按国家标准《纺织品 甲醛的测定》GB/T2912•1~2912•2-1998设计生产的纺织品甲醛含量专用测定仪器。</P><P> 2.主要特点<BR> 2.1采用电脑控制,实行人机对话操作,一次放入样品试剂、空白试剂等对比溶液,通过电脑的数据处理,直接给出织物的甲醛含量F值(mg/kg),自动得出三次测定值的平均值并打印出检定报告,简化了测试流程,最大限度地避免了操作误差。<BR> 2.2采用先进的微处理无误差T/A转换技术,可调0%、100%。<BR> 2.3采用1200条/mm高性能光栅,波长精度高,单色性好,杂散光低。<BR> 2.4采用进口的钨灯,发光效率高,寿命长,功耗低。<BR> 2.5可按国家标准校正方法校正,自动分析离散误差,得出和修正工作曲线。</P><P> 3.主要技术指标<BR> 3.1 甲醛含量测定范围 F=0~500mg/kg <BR> 3.2 甲醛含量检测波长 412 nm<BR> 3.3 检测精度 ≤5%<BR> 3.4 测定依据 GB/T2912.1-1998《纺织品 甲醛的测定》第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)</P><P> 4. 纺织品甲醛含量测定仪的使用<BR> 4.1软件安装<BR> 4.1.1将检测主机后面板的九针插座用相应串口信号线(附件一)与所配电脑正确可靠连接;将检测主机后面板的电源插座用电源连线(附件二)接入单相220V/50Hz电源。(需打印报告时,应在电脑上连接打印机)<BR> 4.1.2 检查检测主机上板波长数值小透明窗,应可靠置于412 nm位置,对着表盘红线处(出厂时已调好,勿动)。<BR> 4.1.3 将随机软件盘(按装光盘,附件三)装入已安装WIN98以上操作软件系统的电脑(加密版本时应同时在电脑USB接口插上加密狗,附件四)读入,打开该软件所在盘,点击打开“JQ-setup”文件夹,点击“setup”文件,程序进入自动安装,出现安装选择对话框,点击“确定”按钮,出现安装路径选择对话框(默认路径“C:\program files\JQ\”),可自行设置安装路径和安装文件夹名,点击左上“安装”大按钮,等待自动安装至完毕,取出安装盘(供方保留加密权及安装方法)。打开安装“JQ”文件夹,点击“JQ.exe” (在桌面建立快捷方式)便可运行程序。<BR> 4.2测定仪的使用分日常测定操作和仪器校正操作两大部分(本说明书为日常操作版本,隐去校正操作部分5.)。<BR> 4.2.1 日常测定操作是在仪器按国家标准校正后,对纺织品中甲醛含量的测定过程。<BR> 4.2.2试剂及样品溶液按“GB/T2912.1-1998《纺织品 甲醛的测定》第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)”(附件四)中的“4.1 乙酰丙酮试剂(纳氏试剂)”和“7 试样的准备”两款方法准备。分别得到“纳氏试剂”和“样品溶液”。再准备好适量蒸馏水(3级水GB/T6682-1992)。<BR> 4.3 日常测定操作程序开始前必须在做好“4.1”、“4.2.1”、“4.2.2”后进行。<BR> 4.3.1 按正确方法打开电脑和打印机;把测试主机后面板的电源开关打开至“ON”,预热十分钟,使光源稳定。加密版本时应同时在电脑USB接口插上加密狗(附件四),在使用该软件过程中,不能拔去加密狗!<BR> 4.3.2 点击电脑桌面“JQ” 快捷方式标志,程序进入测试界面。因仪器比较灵敏,为减少零点漂移引起的误差最小,每次开机均应进行调零调满。<BR> 4.3.2.1 点击左下方“校正”按钮,出现密码对话框,填入正确六位密码后点“确认”按钮,进入校正界面。<BR> 4.3.2.2 按动检测主机面板上的左起第一个“功能”键,左边液晶屏旁的四个指示灯至上而下的交替亮起,选择至第二个灯亮“透射比”检测模式方可进行调零调满。<BR> 4.3.2.3 上翻打开检测主机的试样仓盖,在1号皿框里放入黑色皿,在2号皿框里放入加满蒸馏水的透明比色皿,盖上仓盖。<BR> 4.3.2.3.1 说明:在检测主机的试样仓里,有一可移动的比色皿架,以外拉动手柄为零将比色皿架上四个比色皿框依此编为1、2、3、4号“◎-□□□□”,同时移动手柄有四档手感停止位置。<BR> 4.3.2.3.2 注意:透明比色皿五个为一组,其空白吸光度A允许相对误差为±0.08,超出误差时应整套更换。比色皿上有箭头标志,为吸光度测试面。<BR> 4.3.2.4 推动移动手柄至最里档,此时,单色光对1号黑色皿检测,过三秒钟后,按检测主机操作面板上的“调0%”键,对好0位,然后再点击电脑校正界面下方的“零度”按钮调零。<BR> 4.3.2.5 拉出移动手柄一档,此时,单色光对2号皿检测,过三秒钟后,按检测主机操作面板上的“调100%”键,对好满位,然后再点击电脑校正界面下方的“满度”按钮调满。<BR> 4.3.2.6 单击校正界面右上方的“保存”按钮,保存调零数据;再单击校正界面右上方的“退出”按钮,程序退出校正界面自动进入测试界面。注意:校正界面其他数据出厂前已调好,不得随意修改。<BR> 4.3.2.7按动检测主机面板上的左起第一个“功能”键,选择至第一个灯亮“吸光度”检测模式,程序才可进入检测程序。<BR> 4.3.3 取三个同组透明比色皿,分别按标准规定比例、标准规定时间、标准规定温度和标准规定摇动工艺兑好后分别装入如下组合溶液,并按下述对应关系分别放入各自皿框:<BR> 蒸馏水+样品溶液------------2号皿框---------测得Ad<BR> 蒸馏水+纳氏试剂------------3号皿框---------测得Ab<BR> 样品溶液+纳氏试剂----------4号皿框---------测得As<BR> 此时1号皿框为黑色皿<BR> 盖上检测主机的试样仓盖,将移动手柄拉到最外位置,待测。<BR> 4.3.4 在电脑测试界面上按序填入测试单位、试样编号、试样名称等信息,<BR> 点击界面右上“预热计时”系统进入测试程序,计时结束,“请放入第一次测试试样组”红色亮起,点击相应“开始测试”按钮,浮出“Getdata”对话框。<BR> 4.3.5 确认移动手柄置于最外定位,点击浮动对话框内“第一次测试”按钮,系统读入样品吸光度As值。<BR> 4.3.6 推动移动手柄一档,点击浮动对话框内“第二次测试”按钮,系统读入空白试剂吸光度Ab值。<BR> 4.3.7 再推动移动手柄一档,点击浮动对话框内“第三次测试”按钮,系统读入空白样品吸光度Ad值。本条仅用于变色或沾污的情况下。<BR> 4.3.8 点击浮动窗“确认”按钮,系统自动进行数据处理,得出本次测试的F值。<BR> 4.3.9 “请放入第二次测试试样组”红色亮起,点击相应“开始测试”按钮,浮出“Getdata”对话框。打开测试主机试样仓盖,将另一组按要求装入溶液溶剂的比色皿按4.3.3条定位装入,按4.3.5/4.3.6/4.3.7/4.3.8条,得出第二次测试的F值。<BR> 4.3.10 “请放入第三次测试试样组”红色亮起,点击相应“开始测试”按钮,浮出“Getdata”对话框。打开测试主机试样仓盖,将另一组按要求装入溶液溶剂的比色皿按4.3.3条定位装入,按4.3.5/4.3.6/4.3.7/4.3.8条,得出第三次测试的F值。<BR> 4.3.11 系统自动对三次测试的F值算出平均值,从而得出被测样品的甲醛含量F(mg/kg)。<BR> 4.3.12 点击测试界面右上的“打印预览”,转入本次检测的输出报表,并自动保存。如需打印测定报告,按Excel的打印操作便可打印。<BR> 4.3.13 打印结束后,关闭Excel状态前自动给号保存,需另存时可另设路径和文件夹,按“另存为”方法另存。系统回到测试界面,若还要进行测试,填入相应数据后,点击“重新测试”按钮进入另一次测试计时,计时结束,“请放入第一次测试试样组”红色亮起,点击相应“开始测试”按钮,浮出“Getdata”对话框。回到按照4.3.5条进行。<BR> 4.3.14 测试结束时,应点击右下“退出”按钮正常退出,系统方能保存最后一次检测所设信息,下次开机为默认这些信息状态。</P><P> 5. 校正操作部分(略)</P><P> 6.维护保养<BR> 6.1 测试主机为精密光学仪器,使用中应轻移轻放,不得重压。<BR> 6.2 测试主机应在温度10℃~35℃ 湿度40%~65%的清洁环境下使用。<BR> 6.3 每次使用后应检查试样仓内是否积存有溢出溶液,经常擦拭试样仓内部件和整机外部,以防废液对部件或光路系统的腐蚀。<BR> 6.4 测试主机使用完毕后应盖好防尘罩,长期不用时应在试样仓内放置干燥剂防潮,确记开机前取出。<BR> 6.5 测试主机液晶显示屏和操作面板使用和保管时应注意防划伤、防水、防尘和防腐蚀。<BR> 6.6 定期进行性能指标的校正;发现故障及时与我方联系,非专业维修人员请勿擅自打开机壳。</P><P> 7. 装箱清单<BR> (1)测试主机 1套<BR> (2)九针串口信号线(附件一) 1根<BR> (3)220V/50Hz/3A电源连线(附件二) 1根<BR> (4)按装光盘 (附件三) 1片<BR> (5)加密版本时:加密狗(附件四) 1件<BR> (6)《GB/T2912.1-1998纺织品 甲醛的测定》 1份<BR> (7)《Safeline甲醛含量测定仪使用说明书》 1份<BR> (8)防尘罩 1个<BR><img align=absmiddle src=pic/url.gif border=0><a target=_blank href=http://www.oktech.cn> www.oktech.cn</a>
状 态:
离线
公司名称:
科好仪器设备有限公司
| 联 系 人: |
杜生
| 电 话: |
0769-88068806
| 传 真: |
0769-22338900 |
| 地 址: |
广东省东莞市东莞大道北第一国际F座1310室 |
| 邮 编: |
523071 |
| 主 页: |
