串口通讯服务器在电力行业的应用案例
一、电力调度自动化
电力调度监控系统和变电站集中控制中心(集控站)中大量采用了BOK(博科)串口通讯服务器BOK-600系列产品,作为RTU(远方数据采集单元)或其它数据采集设备通过串行通信接入TCP/IP局域网的解决方案。
适用产品:BOK-616(16口)、BOK-632(32口)
二、电力配网自动化
应用BOK-601(博科)单串口RS232/422/485三合一界面通讯服务器将变电站中的电量采集装置通TCP/IP协议连入电力通讯网络上 ,电量采集装置为RS422或RS485接口的设备,BOK-601系统结构简单,通讯协议为TCP/IP,安装、调试方便,在远程直接可以进行维护(同一网段的任何地方)。同时BOK-601串口服务器支持TCP/IP SOCKET和实COM 口方式,并提供TCP/IPSERVER、CLIENT模式和UDP模式。
适用产品:BOK-601(单串口232/422/485)
三、电力综合自动化
电力综合自动化项目中大量采用了BOK(博科)串口通讯服务器BOK-600系列产品,底端的保护控制装置通过串行接口接入TCP/IP局域网。
可实现同台设备上的RS232,RS422,RS485串口并存,支持TCP/IPSCOKET编程,可以兼容任何操作系统,提供TCP/IP跨平台程序开发工具,支持多机连接,同一串口数据可以同时发给两个以上主机。
四、电力抄表自动化
在电力抄表自动化系统中,应用(博科)600系列串口通讯服务器,提供的32个串行接口满足了众多电表的串口转换,RS232/422/485接口可以共存于一台服务器中,供用户任意选择。
适用产品:BOK-632(32口)
五、分布式电能量计费系统
系统通过BOK-616串口通讯服务器最多可采集数百个厂站和数万台电能表的数据,进行存储、处理、统计、传送、分析、打印及各种电费计算功能;供电力部门或用电单位采集电能量数据、计量计费、考核、控制和管理之用。系统由主站系统、通讯网络、电能量远方服务终端和智能电表四部分构成。具有高可靠性、高稳定性、高安全性、高测量精度的特性并支持多种通信协议。
适用产品:BOK-608(8口)/BOK-616(16口)
