<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20061616192945227.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20061616192945227.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> MHM - KZQ01BOILER CONTROLLER <BR> 特点:FEATURES<BR> ⊙ MHM-KZQ01型智能电热锅炉控制器应用了当代先进的微处理器,及采用高档单片机来实现智能实时控制,有看门狗电路确保系统运行安全可靠运行。本产品特别适宜于10KW-350KW的电热锅炉应用。内置于锅炉控制柜内,在结构上采用了模块卡口式结构,直接卡入标准DIN道轨,安装维护方便。控制器具有极高、高、中、低、四挡水位测量电极点可供用户选用,并具有智能水位判别功能。水阻、汽阻可以根据不同的水质和不同的运行要求作现场调整。具备二挡压力控制采样点,可自动长年跟踪检测确保电热锅炉安全运行。本控制器已为上海华征热能设备有限公司等多家锅炉生产商配套。<BR> ⊙ 可分组段分段加热,有A、B二组电加热器,A组分三段、B组分二段。共可分5级逐级加热。逐级加热的间隔时间2-17秒可供现场设置。可减小加热器对电网冲击影响,可减小电网波动。<BR> ⊙ 适合老式电热锅炉控制柜通过小改造,更新换代成为具有智能化电脑控制的电热锅炉。将原来采用分立元器件组成的非智能的水位板、继电器、定时器等去掉。用MHM-KZQ01智能电加热锅炉控制器就能取代它们,即可升级为符合新颁布JB/T 10393-2002《电加热锅炉标准》的智能化电加热锅炉了。改造非常方便简洁。<BR> 一.技术参数 SPECIFICATIONS <BR> 输 入 方 式 Input mode 水位采样可采用电极点或电极棒 (本系统直接提供交流安全低压AC测量源)<BR> 采 样 速 度 Sampling speed 约 2.5次/秒 Abt 2.5/s<BR> 加热间隔时间 Space Time 2 - 17秒 16挡可设置、 2 – 17/S (特殊要求间隔时间可另定)<BR> 开停 泵 开关 Switch water pump 250V/10A 一副转换触点<BR> 加热A组开关 A Hot up switch A 组分3挡,提供三副独立转换触点,250V/10A<BR> 加热B组开关 B Hot up switch B 组分2挡,提供二副独立转换触点,250V/10A<BR> 水 阻 范 围 water resistance renge 0 – 50K<BR> 汽 阻 范 围 steam resistance reng 50K - ∞<BR> 消 耗 功 率 Power consumption ≤ 10 W <BR> 使 用 温 度 Operating temperature -20℃ - 75 ℃<BR> 电 源 Aux .Power supply A型:AC 220 V 、B型:AC单相380V可定制 任选(在订货时必须指明)<BR> 重 量 Weight 850 g<BR> 外 形 尺 寸 Outside dimension 90mm ( H ) × 124mm ( W ) × 75mm ( D ) DIN <BR> <BR> 二. 工作原理 PURSUIT ELEMENTS<BR> MHM-KZQ01型智能电热锅炉控制器: 当通电开机时首先检查锅炉水位是否达到高水位,断电重新开机时允许水位低于低水位状态出现,并认为该低水位是正常状态不予报警(因为新装锅炉或锅炉排污清洗后,锅炉内可能是无水状态)。所以不是高水位即刻启动进水泵,泵水直到水位达到高水位。确保初次开机锅炉泵水到高水位,同时检测电极判别进水是否正常。当到达高水位后即刻关闭进水泵,并启动压力检测控制程序判别压力A和压力B(压力设定必须压力A > 压力B)。当检测到压力低于压力A、压力B的设置,则启动A组和B组电加热器(对应A、B二组五只继电器动作去驱动对应的接触器接通电加热器加热)。电加热器加热进程,根据延迟间隔时间设置值分组分级加热。当检测到压力达到压力B,则关闭电加热器B组。关闭时同样按设置的时间间隔逐级关闭,当压力达到压力A,则关闭A组电加热器。如果检测到的压力 B > A,等不符合压力规则的状态时,说明出现压力故障即刻发出长亮、长鸣报警,同时有报警继电器触点输出,以示出现压力故障。<BR> 水位检查从低水位到高水位,同时进行水位逻辑分析判别,当符合水位逻辑关系时才允许执行电加热程序。当水位低于中水位时则启动进水泵,泵水(进水泵继电器动作),当水位到达高水位则关闭进水泵。有极高水位电极的锅炉,当水位到达极高水位(无极高位电极的锅炉可以不接)、当水位低于低水位时或当有不符合水位逻辑关系的状态出现,则说明出现水位有异常故障,立即关闭电加热系统和进水泵同时发出断续间隔的灯光和蜂鸣器报警(智能电热锅炉控制器内自带)同时有报警继电器触点输出以示出现水位故障。<BR> 热水锅炉运行必须严格按照锅炉运行规则控制,因此本智能电热锅炉控制器工作程序严格遵循热水锅炉运行规则进行实时监控,并附有复杂的运行逻辑智能判别和多重保护功能,确保系统完好、正常使电热水锅炉长期安全可靠的运行。如果当出现声光报警状态时。若声、光出现长报警状态,为压力故障。而出现声、光间进行间歇报警状态,说明是出现水位故障,以便区别不同的故障类型,可以快速正确捕获故障原因。<BR>
状 态:
离线
公司名称:
上海毅伦机电有限公司
| 联 系 人: |
黄敏明
| 电 话: |
021-66371070
| 传 真: |
| 地 址: |
上海市嘉定区前曹公路166弄1-3号9幢 |
| 邮 编: |
200442 |
| 主 页: |
