供应松峰永磁延时接触器即防晃电接触器系列产品 “易尔易+中国工控供应商”大量供应 网址:www.yey.cc 联系人:单辉 TEL:0351-3788121 FAX:0351-6551181 13191072772 QQ:910868736 工作原理: 在控制电压突然跌落到非正常工作电压时,欠压信号传输到永磁接触器的控制电路中,控制系统对信号立即做出分析,是需要延时还是常规工作。 需要延时时,接触器在设定的延时时间内处于保持状态,超过设定的延时时间接触器立刻断开。 在正常的工作电压情况下,永磁接触器的动作特性与常规动作特性相同。
解决措施:
松峰永磁式延时接触器替代传统电磁接触器。 我公司通过对已有永磁接触器的控制模块进行改进,增加相关逻辑分析电路,实现延时释放,释放时间可根据要求任意设定。 针对电网失压现象(网电压在一定范围内波动),我公司可定制生产低压延时永磁接触器,电压值和时间可根据需要设定。例如:电压跌落至额定电压的40%或25%时,延时3S释放。 针对失电现象(电压突然跌落至零),我公司可定制生产断电延时永磁接触器,时间可根据需要设定。
主要型号:
NSFC1-9 NSFC1-12 NSFC1-18 NSFC1-25 NSFC1-32 NSFC1-40 NSFC1-50 NSFC1-65 NSFC1-80 NSFC1-95 NSFC1-115 NSFC1-150 NSFC1-185 NSFC1-225 NSFC1-265 NSFC1-330 NSFC1-400 NSFC1-500 NSFC1-630
NSFC2-9 NSFC2-12 NSFC2-16 NSFC2-25 NSFC2-30 NSFC2-37 NSFC2-45 NSFC2-65 NSFC2-85 NSFC2-105 NSFC2-170 NSFC2-250 NSFC2-370
NSFC3-40 NSFC3-41 NSFC3-42 NSFC3-43 NSFC3-44 NSFC3-46 NSFC3-47 NSFC3-48 NSFC3-49 NSFC3-50 NSFC3-51 NSFC3-52 NSFC3-53 NSFC3-54 NSFC3-55 NSFC3-56 NSFC3-57 nNSFC3-58
CJ20J-10 CJ20J-16 CJ20J-25 CJ20J-40 CJ20J-63 CJ20J-100 CJ20-160 CJ20J-250 CJ20J-400 CJ20J-630
