液化气专用阀故障排除
液化气阀门属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。
液化气阀门除了以上易发故障外,通常还有以下故障:
1、通电不动作
原因分析:电源接线接触不良、电源电压变动不在允许范围内、线圈短路或烧坏。
处理方法:接好电源线、调整电压在正常范围内、更换线圈
2、开阀时流体不能通过
原因分析:流体压力或工作压差不符合、流体粘度或温度不符合、阀芯与动铁芯周围混入杂垢杂质,阀前过滤器或导阀孔堵塞、使用时工作频率太高或寿命到期。
处理方法:调整压力或工作压差或更换适合的产品、更换适合的产品、对内部进行清洗,阀前必须安装过滤阀、及时清洗过滤器或导阀孔、改选产品型号或更换新产品。
状 态:
离线
公司名称:
永嘉良科阀门制造有限公司
| 联 系 人: |
梁连江
| 电 话: |
0577-57766999
| 传 真: |
0577-57766996 |
| 地 址: |
浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区 |
| 邮 编: |
325105 |
| 主 页: |
