硬盘录像机知识介绍
深圳稳固工控科技有限公司
硬盘录像机知识介绍<BR> 什么叫硬盘录像机?<BR>   硬盘录像机DVR是以硬盘为信息存储介质,采用MPEG实时编码解码技术,实现了对图象、声音信息的大容量、长时间的数字化存储,并提供了预约录像、时移及节目播放、编辑等功能。</P><P> 硬盘的优越之处? <BR>   1、 硬盘的容量巨大,能够进行长时间的信息存储,以40G为例,能录制长达50个小时的图像声音信息。 2、硬盘受周围环境的影响很小,不会因长期存储出现无法再次使用的现象; 3、存储在硬盘上的信息可以一次刻录,多次播放,并可实现无损耗播放; 4、存储在硬盘上的信息资源可灵活掌握,不需要的可随时删除而不会影响其它信息,节省的空间可以再次用来记录有用的信息,这既继承了磁带式记录系统的优点,又避免了光盘类记录系统的缺点; 5、硬盘载体数据的存储和读取速度非常快并且准确,有效地降低了存储和读取过程中可能出现的误码现象。</P><P> 什么是可变码流编解码技术 *固定码流编解码?<BR>   可变码流编解码技术是指编解码器可根据数据量的大小自动调节带宽,遇到图像变化较快,颜色较丰富时分配的带宽大一些;图像变化较慢,颜色较不丰富时分配的带宽小一些,这样在保证图像录制质量的同时最大限度地节省了硬盘空间;一般的DVR提供的码流带宽在1.4~6.0Mbps之间变化。固定码流编解码提供的带宽是固定的,不管数据量的大小,当图像颜色丰富,变化较快时,往往带宽不够而降低录像的质量,看起来图像有点停顿或色彩变样;而图像数据量不大时,提供的带宽有多于,浪费存储空间。</P><P> 什么是实时编解码技术?<BR>   实时编解技术是指硬盘录像机能实时将采集的原始数据进行加工,转变成标准的MPEG-1或MPEG-4等格式的图像文件,直接存储到硬盘,中间不会出现数据的积压和丢失;这主要是与电脑刻录相对比的,电脑刻录时,先将原始数据采集好,然后再对数据进行加工转换成标准的MPEG-1或MPEG-4等格式的图像文件。实时编解码技术要求整个系统的速度足够快,否则,则只能通过降低图像的质量,降低数据量来达到要求。</P><P> 硬盘录像机DVR的使用小常识 *<BR>   DVR是一种精密的机电产品,并且硬盘在使用中一直处于高速转动状态,因此使用时切勿将DVR放在不稳定的地方或左右晃动。 *由于硬盘中装有系统程序,因此把市面上随便买来的硬盘装入DVR是不能使用的。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20061241782132538.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20061241782132538.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A>
公司名称: 深圳稳固工控科技有限公司
联 系 人: 周永军
电  话: 0755-89671906-808
传  真: 0755-89671906-888
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道丽湖大道上水花园
邮  编: 518112
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
