雷电防护中金属氧化锌阀片使用研究<BR> 蔡振新 陈善敏<BR> CaiZhenxin ChenShanmin<BR> (1.上海市防雷中心 上海200030 2.中国华云技术开发公司 北京100081)</P><P> <BR> 摘要:在雷电防护过程中,由雷击电磁脉冲引起的干扰破坏,目前通常使用电涌保护器来实现对微电子设备的保护。国际上电涌保护器采用的金属氧化锌阀片主要采取两种连接方法:一个是以美、英为主的采取多片金属氧化锌并联使用的方法,使用的标准为UL1449第二版,另一个是以法、德为主德采取单片金属氧化锌技术的方法,使用的标准为IEC61643-1-2。金属氧化锌阀片并联使用的优点可以得到较大的通流容量,防止单片金属氧化锌阀片击穿后冒烟和爆炸,但欧洲及国内一些专家认为多片金属氧化锌阀片并联使用,由于漏流、压敏电压等性能不一致,造成能量分配不均匀,产生阀片热崩溃。作者带这这些问题在美国JOSLYN公司实验室做了试验,得出了一些非常有价值的测试数据。分析认为:金属氧化锌阀片只要进行一定的筛选、配对、并采取适当的措施是可以并联使用的。<BR> 关键词:雷电防护、氧化锌阀片、并联使用、测试研究</P><P> <BR> 一、 前言<BR> 大气中的雷电现象会给人类的生存和社会活动带来危害,对它的防护问题一直是人们关心的问题。随着社会经济和科学技术的发展,微电子设备的广泛应用,我们不仅耀注意预防对影响建筑物或其他物体的直击雷灾害,而且对雷击电磁脉冲(LEMP)的防护更给足够地重视[1] [2] [3],目前国内外在实施雷电防护过程中对于LEMP的防护,通常是采用电涌保护器(SPD)(SURGE PROTECTIVE DEVICES)限制瞬态过电压和引导泄放电涌电流来实现[4] [5] [6],现在一般在SPD中使用的主要器件为:金属氧化锌(MOV)阀片、放电间隙、气体或固体放电管、滤波线圈、瞬变二极管(SIDACTOR)等,而使用在低压线路(220V~/380V~)中的SPD、绝大多数是使用MOV阀片。在低压电路中为了达到25~50ns高速响应时间,国际上MOV阀片的直径一般控制在14~20mm左右,最大通流容量一般在60~70KA,电流波形为8/20μs。美国在UL1449第二版《瞬时电压浪涌保护器标准》TVSS(TRANSIENT VOLTAGE SURGE SUPPRESION)中建议[7],采用多片MOV阀片并联使用,以达到更大的通流容量。由于目前在国内外多片MOV阀片并联技术的测试试验和分析研究工作还不多,所以对这一技术在雷电防护中使用也存在不同看法。本文针对上述问题,试图通过在美国JOSLYN公司实验室的测试试验,以及对样本和数据的分析,对多片MOV阀片并联技术的使用给出了肯定的答复。<BR> 二、 MOV阀片的主要性能<BR> MOV阀片的主要成分为氧化锌(ZnO),并渗有少量的其它氧化物,外层由两层铅和一层塑料涂层组成[8],在低压电源系统中,一般采用圆形的直径为14mm和20mm的MOV阀片。在直流电压为3KV下,电容量分别为5600PF和22000PF,标称通流容量分别为4KA和6.5KA,电流波形为8/20μs。MOV阀片两端电压低于压敏电压时,呈高阻抗状态。当电压高于压敏电压时,由于阀片内的齐纳效应和雪崩效应,迅速呈低阻抗。电压低于压敏电压又回到高阻抗状态。MOV阀片的好坏主要决定以下一些参数。<BR> 1、 压敏电压<BR> 当温度为20℃,一般认为在MOV阀片上有1mA电流流过的时候,相应加在该阀片上的电压叫做压敏电压。应按如下公式计算:<BR> Vn≥(VNII×√2 /0.7)1.2<BR> 式中:VN――MOV阀片压敏电压值<BR> VNH――电源额定电压值(有效值)<BR> 压敏电压冲击前后的变化率应小于±10%<BR> 2、 漏电流<BR> MOV阀片在标称持续工作电压下流过阀片的电流称为漏电流。按国家标准应小于30μA。冲击前后的变化率应小于200%。<BR> 3、 残压及残压比<BR> 在规定波形、标称放电电流冲击氧化锌阀片,阀片两端测到的电压峰值,称为残压。<BR> 残压与压敏电压的比值,称为残压比。<BR> 一般情况下残压比应≤3。<BR> 三、 MOV阀片的并联使用<BR> 在保证高速响应的前提下,要提高TVSS或SPD的通流容量,一般采取多片并联使用。欧洲及国内一些专家认为多片MOV阀片并联使用,由于阀片性能不一致,可能产生雷电能量分配不均匀,造成MOV阀片的温度升高,性能下降,导致热崩溃,或提早老化、失效,因此不主张采取多片氧化锌阀片并联使用。但目前国际上使用在低压电源配电系统上的单片MOV阀片的最大通流容量只能达到60-70KA(8/20μs)满足不了实际工程的需要,所以对于MOV阀片并联使用的研究具有十分重要的意义。<BR> 四、 在美国JOSLYN实验室测试数据分析<BR> 美国JOSLYN公司是雷电浪涌防护的专业公司,从1950年就开始专门研究雷电和瞬间过电压保护。JOSLYN公司从1979年以来一直生产并行MOV的TVSS、产品遍布世界130多个国家的通信、电力、交通、航空、金融、计算机网络等。美国总统座机空军一号就采用了该公司的产品。<BR> 作者与美国JOSLYN公司实验室的Hans Steinhaff博士进行了以下的测试。<BR> (一) 测试仪器<BR> 1、 Keytek 587型8/20μs波形标准冲击试验仪。<BR> 2、 Keytek S1/S3、S4/S5/S6及S7的浪涌网络单元。<BR> 3、 Peason 301x型电子宽带电流变换器。<BR> 4、 7A26双踪放大器。<BR> 5、 Tekronix7835存储式示波器。<BR> (二) 样本的抽取<BR> 本次试验一共抽取三组样本,A组是随机从一批产品中抽取50片MOV阀片;B组从一批阀片中选取1mA压敏电压最高和最低的MOV阀片各25片;C组是从一批MOV阀片产品中抽出压敏电压最高的25片,从另一批产品中抽出压敏电压最低的25片样品。所有的MOV阀片在同一等级通流容量下冲击两次,表1显示了通过每组MOV阀片受冲击后电流的平均值及占总电流的百分比。表中A1、A2是从A组中选出每两片MOV阀片配为一对(共25对),并联后经同一电流冲击两次测得得平均数值。B1、B2是从B组中选出压敏电压最高和最低得MOV阀片各片配为一对(共25对),并联后经同一电流冲击两次测得平均数值。C1、C2是从C组中选出压敏电压最高和最低的MOV阀片各片配为一对(共25对),并联后经同一电流冲击两次测得的平均数值。</P><P> <BR> 表1 每组MOV阀片电流平均值(A)及百分比<BR> 冲击电流(A) A组电流 百分比% B组电流 百分比% C组电流 百分比%<BR> A1 A2 A1 A2 B1 B2 B1 B2 C1 C2 C1 C2<BR> 125 71 66 52 48 114 22 84 16 120 16 88 12<BR> 500 250 245 51 49 370 130 74 26 390 100 80 20<BR> 750 380 375 50 50 530 225 70 30 560 180 76 24<BR> 3000 1500 1490 50 50 1750 1200 59 41 1800 1200 60 40<BR> 10000 4750 4750 50 50 5250 4200 56 44 5400 4000 57 43<BR> 表2显示了MOV阀片冲击前后,1mA压敏电压变化情况,并且给出了冲击前后正负极1mA压敏电压的变化。<BR> 表2 冲击前后正负极压敏电压平均值(V)<BR> 样品 冲击前 冲击后<BR> 正 负 正 负<BR> A1 238 239 240 243<BR> A2 237 238 239 242<BR> B1 225 224 224 224<BR> B2 251 251 251 255<BR> C1 227 227 226 229<BR> C2 254 254 248 257<BR> (三) 数据分析<BR> 从表1不难看出,A组同一批发货样品中抽出的MOV阀片,即使没有经过严格筛选、配对,不管在小电流还是大电流冲击情况下,并联两片MOV阀片上吸收的能量基本平衡,但在B组同一批产品中,抽出MOV阀片压敏电压最高和最低配对。在小电流(125-750A)冲击下,两片并联MOV阀片上吸收的能量是不平衡的,最大误差在84%和16%。在大电流(3000~10000A)冲击下,两片并联MOV阀片吸收的能量基本平衡,最大误差在59%和41%。C组为不同批次中抽取的最高和最低压敏电压MOV阀片配对,在小电流(125~750A)冲击下,两片并联MOV阀片上吸收能量更不平衡,最大误差在88%和12%,比B组还要大,但在大电流(3000~10000A)冲击下,两片并联MOV阀片上电流也还基本平衡。</P><P> 五、 JOSLYN实验室做的其它辅助测试<BR> (一)、近来JOSLYN公司从一批产品中任意抽取6各使用3片20mmMOV阀片并联的TVSS,冲击电流为1500A,波形为8/20μs,经过10000次冲击试验(记录了2500次的测试),其中5各TVSS经过10000次冲击后,1mA下的压敏电压变化率≤±10%,另一个在8500次冲击测试后,1mA下压敏电压变化率>10%。<BR> (二)、另一个测试将4片MOV阀片并联,不用刻意去匹配,冲击电流为10000A,波形8/20μs,一共冲击220次,然后分别在测试前、中、后4片并联MOV阀片的1mA压敏电压变化率为+7.3~7.5%,每一片MOV阀片的1mA压敏电压变化率为+5.3~6.7%。<BR> (三)、另一个制造商生产的TVSS,也使用上述同样的方法测试,在220次冲击后,总的1mA压敏电压变化率为12.4~20.9%,在10000A冲击电流下,40~60次冲击后,1mA压敏电压产生了大于10%的变化。</P><P> 六、 结论 <BR> (一)、由于MOV阀片性能不一致,特别是1mA下压敏电压不一致,会造成在小电流(125~750A)冲击下多片MOV阀片并联时,每个阀片吸收雷电能量不一致。<BR> (二)、在大电流(3000~10000A)冲击下,即使MOV阀片性能不太一致,多片并联使用时每片MOV阀片吸收雷电能量基本一致。<BR> (三)、因此,只要对MOV阀片略加挑选配对,且利用保险丝阻抗帮助平衡电流,多片MOV阀片是可以并联使用的,不会因吸收能量不一致而产生热崩溃或提早老化。<BR> 参考文献:<BR> ⑴ R.H.Golde 《Lightning》1997<BR> ⑵ 苏邦礼等 《雷电避雷工程》1998<BR> ⑶ GB 50057-1994 《建筑物防雷设计规范》(2000年版)<BR> ⑷ IEC61643-1 1998 《连接至低配电系统电涌保护器》第一部分性能要求和试验方法<BR> ⑸ IEC61643-2/Ed1.0 2000 《连接电信网络及信号网络的电涌保护器》第一部分性能要求和试验方法<BR> ⑹ IEEE 《低压防浪涌装置性能》<BR> ⑺ UL 1449第二版 《瞬时电压浪涌保护器标准》TVSS<BR> ⑻ 彭济南、叶德平等“氧化锌线性电阻中性电接地电阻器” 《电瓷避雷器》2001.6。<BR> <BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200621321502513457.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200621321502513457.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A>
状 态:
离线
公司名称:
上海潘登新电源有限公司
| 联 系 人: |
陈蓓
| 电 话: |
021-62766276
| 传 真: |
021-62766276 |
| 地 址: |
长寿路285号恒达广场23楼 |
| 邮 编: |
200060 |
| 主 页: |
