消弧线圈对电容电流变化的计算及测量很复杂,准确度不够,在实际运行中很难运行在最佳档位,特别是为了避免谐振补偿,往往使补偿后弧道的残流仍然较大,过零后复燃的可能性仍然存在,最终导致消弧失败。<BR> 消弧线圈补偿的仅仅是工频电容电流,而实际通过接地点的电流不仅有工频电容电流,而且还包含有大量的高频电流和阻性电流,严重时仅高频电流和阻性电流就可以维持电弧的持续燃烧,这是消弧线圈根本无法解决的。<BR> 电力系统在运行中发生稳定的单相接地后,迅速查找并切除故障线路,对提高系统的安全运行,防止事故扩大具有重要意义,而使用消弧线圈的谐振系统在选线上技术难度相对较大,准确率偏低。<BR> 当电网发生断线、非全相、同杆线路的电容耦合等非接地故障,使电网不对称电压升高。如果升高到一定程度,自动调节的控制器误认为电网发生接地而动作,这时将会产生很高的中性点位移电压,造成其中一相电压升高很多,以至损坏电网中的其它设备,将一个小故障点扩大为事故。<BR> 自动补偿装置如果阻尼电阻旁并联的是机械操作开关,当电网发生间歇性接地,例如风吹树枝碰线,由于风吹缆线的摆动周期为数秒或数十秒不等,由此而产生的非周期重复性高阻接地,会导致与阻尼电阻并联的机械开关频繁合分,开关尤其是开关中的操动机构很容易损坏,开关一旦损坏,其后果是阻尼电阻被烧毁,阻尼电阻内的电弧可能引发更大的事故。<BR> 随着电网的扩大,消弧线圈也要随之更换,不利于远景规划。<BR> 消弧线圈体积大,组件多,成本高,安装场地较大,运行维护复杂。<BR> 2、RZX智能消弧消谐选线及过电压保护综合装置的主要功能<BR> 针对消弧线圈的不足,我们公司研制开发出RZX-6~35kV智能消弧消谐选线综合装置,该装置原理新颖,功能完善,自动化程度高,其在安装维护、可靠性、控制功能等方面均比消弧线圈有较大的提高。可广泛适用于我国电力、冶金、化工、煤炭和石油等行业的3~35kV配电网中。<BR> 本装置是利用智能控制、过电压限制技术和单项开关等组成一套自动控制系统。采用瞬时改变系统参数和短接母线上的PT开口三角绕组,消除谐振;采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度,消除弧光接地;采用短时增大故障线路的零序电流,增加接地保护的选择性,从而准确的查找并切除故障线路。技术先进,运行可靠。<BR> 其主要功能如下:<BR> 1)替代电压互感器柜,并提供电压检测信号。<BR> 2)具有过电压保护功能,能将大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全,使因过电压引起的事故大为减少。<BR> 3)替代消弧线圈,能够快速消除间歇性弧光接地故障,抑制间歇性弧光接地过电压,防止事故的进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。<BR> 4)能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,防止谐振过电压对电网中设置的避雷器以及小感性负载的影响,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的使用寿命。<BR> 5)能够迅速准确查找单相接地故障线路,对防止事故的进一步扩大,减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。<BR> 6)具有TV切换功能。<BR>
状 态:
离线
公司名称:
淄博瑞源电力保护设备有限公司
| 联 系 人: |
刘德刚
| 电 话: |
0533-13869381444
| 传 真: |
0533-13869381444 |
| 地 址: |
淄博开发区政通路35号 |
| 邮 编: |
255300 |
| 主 页: |
