正伟系列数据通终端使用指南
上海正伟数字技术有限公司
一、硬件部分
1.       检查全套产品是否完备
ZW系统产品硬件包括带ZW开头产品型号标签的设备一台,配件包括GSM/CDMA吸盘或棒状天线一根,5V/3A电源一个或者电源线一根,RS232串口线一根。
2.       上电进行硬件检测
设备使用前首先确认SIM卡已经开通GPRS上网功能。将SIM卡插入设备的抽屉式卡座中,接好天线,给设备上电。设备上的指示灯1分钟后点亮,闪烁间隔为1秒,当闪烁间隔变为3秒时,说明已经接收到网络信号,硬件进入正常工作状态。
二、软件部分
1.        GPRS/CDMA 数据终端设备
a)       控制中心设置
电脑直接拨号上网的要确保上网后有固定或者临时公网IP,设备通过网络与中心建立连接。
电脑通过局域网方式上网,需要指定内网IP,并在路由器内做好对应的端口映射,经过多个路由的需要在每一级路由内都做相应的设置,这样设备才能通过Internet连接中心软件进行数据通讯。
b)      产品设置
中心有固定公网IP时,设备可以通过串口连接电脑使用ZWGPSZ.exe软件进行设置,设置时设备需要上电;或者通过发送设置信息短信的方式来设置。如果同时购买了中心发送设备的,使用配套的smstart.exe软件发送设置信息,没有购买发送设备的将软件生成的短信代码输入手机中发送。
中心为临时IP的情况下,设备只能通过短信方式进行设置。方法同上。
c)      系统连通测试
将设置好的产品上电,打开中心控制软件或者连接测试软件,正常情况下设备这3到5分钟之内可以上线与中心建立连接。如果设备无法上线请检查是否属于下面几种情况:
l        设备信号灯闪烁不正常(即闪烁间隔一直为1秒),拨打电话无法接通,说明没有接收到网络信号。请检查网络状况是否良好,是否连接好天线,SIM卡是否插好,是否欠费。
l        信号灯指示正常,但设备无法跟中心建立连接,说明网络连接有问题。请重新进行产品设置,确认端口映射已经做好并生效,并检查中心电脑是否有防火墙阻止设备连接。
2.        MODEM产品
a)             GPRS/CDMA   MODEM
设备使用串口线与电脑连接并上电,在Windows系统内添加一个标准的33600bps调制解调器设备,通过建立标准的拨号连接电脑就可以接入相应的GPRS/CDMA网络。
b)            GSM   MODEM
设备使用串口线与电脑连接并上电,使用配套的短信发送软件就可以发送短信
注意事项:
1.        ZW系统标准产品均使用5V直流电源供电,超过7V会造成产品永久性损坏
2.        串口禁止带电插拔以免损坏,造成串口无法通讯
3.        SIM卡请按使用情况申请开通合适的短信或者GPRS包月套餐,以免使用费用过高
4.        如果SIM为数据卡,即无语音也无短信功能,则终端设备无法通过拨打电话的方式确认网络状况,也不能用短信进行终端设置。
备注:在使用中以上任何部分操作有困难都可以拨打我公司技术支持热线021-64823049寻求帮助。
公司名称: 上海正伟数字技术有限公司
联 系 人: 王生
电  话: 021-64823049-801
传  真: 021-64087245-804
地  址: 上海市徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座1102室
邮  编: 200233
该厂商相关技术文摘:
正伟点对点4-20mA传输
常规仪器仪表如何远程采集数据
雨量监测和报警
GPRS最简单快速的使用方式
硬盘存储技术在视频监控的应用
正伟Zigbee 网络与GPRS/CDMA1X 的比较
常见应用功能的GPRS终端选型
正伟RFID技术
正伟浅析现有监控系统传输方式及其优缺点
正伟解决视频监控系统常见故障
正伟LED显示屏概述
正伟监控系统中的各种干扰解决大全
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
