日本制造-睦电气节电装置系列的节电技术
深圳市百年业工贸有限公司
<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20063616593637565.gif" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20063616593637565.gif" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 睦电气节电装置系列自动调压节电装置是一套适合任何负荷类型用电设备(如马达,照明,电热,整流,电感组件等)的综合大型节电装置,它以电磁平衡和自动调整电压的基本原理来提高电力素质和用电效率,使整体用电设备减少电力损耗,取得良好节电效率,负荷在75%的节电效果更为理想。自动调压节电装置没有复杂的IC元器件和机械磨损,所以它基本上无故障也无需维修,此特殊的设计足令节电装置的实际使用期超出向用户提供的5年免费保用期,长达50年,同其它节电设备(如变频器等)相比具有较高的安全性,同时,全自动调压A型和半自动SA型无需经常性的试和维护,避免人为因素造成系统故障,具有较高的可靠性。<BR> 产品原理及性能:<BR> 1、 消减了系统出现的闪变现象(Flicker):从电力系统闪变曲线图可看出,相邻送电的线路发生故障或扰动都会波及到工作线路上的电压稳定,电压扰动有时甚至长达半天以上,安装本装置后可基本平稳了电压的波动,这是由于本装置采用了最理想的磁性材料和特殊的结线来平稳了电流或电压的瞬间变动。由于E发生=-U=L(dφ/dt)使工作线路上的电压得到缓慢的升降,这对用电设备起到了一定程度的保护作用,使用电设备免受了系统中的浪涌电压的损害,并对一些工艺水准较高的工厂生产成品的合格率得到提高从而增加了效益。<BR> 2、 消除高次谐波(特别是三次谐波)的节电效应:通常一些用户总是因为在系统网络中出现多种高次谐波分量(特别是靠近有大型整流负荷或大型多极水轮发电机附近的用户最为严重)不但使电动机的损耗加大,亦影响了电度表或其它计量装置的准确度。安装本装置后可消减一半数量以上的高次谐波分量,也起到一定程度的节电效果。根据一些受谐波影响比较严重的用户波形图看出,可从原来安装前的7.5%U1高次谐波分量降为安装后的3.5%U1数值。<BR> 3、 降低了送电线路和电动机绕组铜损耗的节电效应:按铜损耗公式PCU=I2R来看, 减少电流值对铜损就有较明显的减少,特别是较长线路或(和)过载电流大的线路上,如加入本装置再投入就地无功电容补偿调和,更有较佳的节电率。<BR> 4、 减少了电动机的起动电流的节电效应:从简化后的等效系统阻抗简图看出,电动机在起动时的阻抗ZL极小,因而起动电流一般为(3.5~5.5)IA,即3~5倍的额定电流起动值加入本装置后,等于接入了一定数量的等值阻抗ZF,可将起动电流 减少为2~3倍的额定电流,如果有很多台的小型电机或群控多台小电机的负荷,就有很大的节电效应。<BR> 5、 消减三相电压的不平衡度可对电动机获得较理想的节电效应:在三相电压幅值相等时,一般三相电压是平衡的,其各相电压向量也相差120°,但在三相电压不平衡时,则产生负序电压和零序电压分量。从三相不平衡电压按对称分量法分解出的负序分量电压U2是一个反时针方向的序量,它可使电动机产生附加的反方向旋转的制动力矩,如果要克服它并且按正方向保持原速度,就要额外增加相对于一倍负序分量的正序能量才能保持原速度,如果U2=1.5%U1,则要增加2×1.5%的功率;对于零序分量就是由于电压的不平衡产生电压中心点偏移导致的零序电压、电流分量,它使电动机产生振动力矩和增大线圈漏磁通损耗。所以本装置能将不平衡电压的程度消减,因而可带来显著的节电效应。<BR> 6、 节电产品的安装范围:只要在三相交流380伏低压供电系统内任何负荷类型的用户都可以安装全自动调压A型和半自动SA型节电装置。如:工厂、酒店、医院、学校、写字楼、商务、矿山、港口等用电场所。<BR> 7、 节电产品的卓越效能:产品安装投入使用后,能使到系统的输出使用电压稳定在设备最佳运行电压值上。电力高次谐波分量得到抑制或消减,电源系统上的浪涌电压和电流,脉冲电压和电流的干扰得到消除,这些都使得电器设备寿命延长。此外该产品在节省电力的同时,减少了供电变压器的负担,使变压器运行容量裕度加大。<BR> 8、 节电产品优点:全自动调压A型和半自动SA型产品的内部材料是用日本优质的铜导体为线圈铜材料,引出导线为银合金编织导线,电阻低,电量耗损极微,选用H级绝缘材料,运行耐热温度可达180度,且耐电压强度高。铁芯选用优质冷轧高磁导低损耗铁磁材料,使铁芯损耗达到最低值。可靠性高不会受温度湿度影响。在产品故障时能自动退出自动调压装置的安全可靠功能。不会影响任何电器设备的运行。<BR> 9、 整电压幅值所取调得的节电效:由于本装置采用了最新的电磁平衡技术原理来调整用电设备上电压的平衡度和稳定性,因而有着明显的节电效应。以一个月耗电100万电费的企业为例,安装睦电器节电装置后,月省电费达6万-10万元,有着显著的经济效益。<BR> 详情请浏览http://www.szle.com.cn。<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/2006361704869394.gif" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/2006361704869394.gif" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A>
公司名称: 深圳市百年业工贸有限公司
联 系 人: 吴生
电  话: 0755-82221820
传  真:
地  址: 深圳市罗湖区南湖路3009号国贸商厦25楼H
邮  编: 518001
该厂商相关技术文摘:
Powerboss节电宝节电显著
“节电宝”在冷库上的实际应用剖析
节电宝在抽油机的节电应用
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
