浅谈降低接地电阻的方法
随着工业的发展和自动化水平的提高,在许多工程的供配电和控制系统中,需要接地的设备越来越多,接地的类型也很复杂,既有工作接地又有保护接地,同时,对接地电阻的要求率很高,要求小于1Ω。即使在一般情况下,要达到上述要求都具有一定难度,而在土壤电阻率很高、环境狭窄的条件下,要达到上述要求更是非常困难。
本文就以实际的工程项目为例,谈谈降低接地电阻的方法。
都江堰拉法基水泥厂矿山破碎站的整个生产过程的自动化水平很高,接地系统非常复杂,接地方式有:
1工作接地。该矿山破碎站的工作电源为6KV和380V,为实现电气装置的固有功能,提高其可靠性,供配电系统必须接地;为了保证控制系统和闭路电视系统的正常工作,这些系统也必须接地;
2保护接地。电气装置的外露导电部分、电气装置及控制设备的外壳、金属支架等必须接地,以保护人身安全及设备不受损失;
3防雷保护的接地。
由于该项目的工作场地在石灰石矿山上,整个工作面经过爆破、开拓形成的,场地为坚硬的岩石且非常狭小,实测土壤电阻率达到5000Ω.m以上。如果将上述各类接地装置公用一体,可以减小接地面积,但根据规范要求接地电阻要小于1Ω,因此降低接地电阻是本项目的一个难题,采用常规方法处理接地,根本无法达到要求。在项目建设之初,曾设想采用下列方案解决接地问题:
(1)用接地连线将接地装置外引,但是由于场地周围没有合适的接地土壤,需要外引的距离太远,但接地连线本身的电阻增大不可忽视,会影响接地电阻,要达到接地电阻的要求根本不现实。
(2)采用深井接地的方法:在场地上开凿2个直径1m、深20m的深井,在井中设接地装置,并用换土和包裹降阻剂的方法来达到降低接地电阻的目的。由于场地很坚硬,施工难度大且费用非常高,根据测算每米达到1万元以上,从经济性上考虑很不合算,能否达到接地电阻的要求不能预料,同时开凿深井对施工人员来说存在安全隐患,不利于工程的顺利进行,因此方案不可行。
经过上述的方案比较,本项目采用了综合接地的方案,该方案充分利用了工程的各种有利因素,因地制宜,具体方案如下:
(1)采用导电良好的接地材料,以降低接地体本身的电阻,加强散流。本项目中使用95mm2铜线作为水平接地线,φ15mm的铜棒作垂具接地极,铜棒长2.5m间隔5m,并与水平接地极可靠焊接。按规范要求水平接地体深0.8m。
(2)采用换土和包裹降阻剂的方法,增强散流。在接地极施工时,首先挖出0.6m宽、0.1m的水平接地沟,在沟内按5000mm间距布直径300mm的垂直接地孔,再在孔内设接地良好的土壤,在沟内设接地线、在孔内设接地棒并用物理降阻剂包裹后,再用接地良好的土壤回填压实。
(3)利用建筑物或构筑物的钢筋作接地体。在本项目中,有一道混凝土挡墙,高30m,长50m,厚10m,内部含有大量的钢筋可作为接地体。在土建施工时,电气施工人员配合将垂直主盘和水平主筋可靠地焊接为一体。另外,在本项目中,还有上个200m深的电缆井,其中为了方便敷设电缆桥架,设置了500多根2m长的锚杆,将所有锚杆连接为一体。
(4)将上述的人工接地体、混凝土挡墙和锚杆等自然接地体可靠连接为一体,构成接地环路。各种接地装置按规范的要求接入接地环路。
使用以上措施后,实测接地电阻达到0.5Ω以下,满足了工程的需要。使用上述方法,既充分利用了自然条件,又节省了投资,对类似的工程项目具有一定的借鉴意义。
