在信息化程度越来越高的今天,担当信息处理与交换重任的机房是整个信息网络工程的
数据传输中心、数据处理中心和数据交换中心。为保证机房设备正常运行及工作人员有一个
良好的工作环境,对机房温湿度的监测是必不可少的,合理正常的温湿度环境是机房设备正
常运行的重要保障。
计算机机房场地的要求主要依据国家标准《GB2887—89计算场地技术条件》、
《GB9361—88计算场地安全要求》和《GB50174—93电子计算机机房设计规范》。随着计算
机技术的不断发展和计算机系统的广泛使用,机房环境必须满足计算机设备对温度、湿度等
技术要求。
机房的温度和湿度作为计算机设备正常运行的必要条件,我们必须在机房的合理位置安
装温湿度传感器,以实现对温度、湿度进行24小时实时监测,并能在中控室的监测主机上实
时显示各个位置的温湿度测量值。一旦数值出现超出预设温湿度上下限,在监测主机上可以
通过改变相应位置数值颜色来报警。为在总体上监视整个机房的温度,湿度状况,可在新风
机的进风口和主空调机的回风口,分别安装温湿度变送器来检测温度和湿度。
温湿度监测除用于机房监测外,还可以广泛应用于如生物制药、无菌室、洁净厂房、电
信银行、图书馆、档案馆、文物馆、智能楼宇等各行各业需要温湿监测的场所和领域。
二、应用方案特点
☆ 采用高性能温湿度变送器,准确度和稳定性能高。
☆ 采用数字信号传输,布线方便,信号传输距离远。
☆ 开放式通讯规约,系统扩展方便。
☆ 组态软件界面,系统稳定性有保障。
☆ 软件功能丰富、实用,方便维护及功能升级。
三、系统硬件配置
1、上位机硬件要求:
① Microsoft Windows 2000(中文版)或Windows XP操作系统(中文版)。
② IBM PC及其兼容机,奔腾500MH以上CPU,64 M以上内存。
③ 10G以上硬盘,200M以上自由硬盘空间。
④ SVGA显卡PCI或AGP显卡,16M以上显存
2、现场硬件配置:
① RS485/232转换模块
② JCJ100N数字式温湿度变送器
③ 交直流电源转换器220VAC/12VDC 2A 或现场提供12DC/2A直流电源
四、系统结构
①系统采用COM1串口接RS485/232转换器实现数据的采集。
②系统通讯方式:RS485/232,二线制Data+,Data-,波特率:9600BPS
③工作电压:220VAC±10%,或12VDC±10% 2A
五、系统配置说明
1、JCJ100N数字温湿度变送器
JCJ100N数字温湿度传感器采样卡具有十位双通道逐次逼近式A/D转换器,标准RS-232或
485通信接口。本品采用递推平均数字软件滤波与硬件电路滤波相结合的滤波方法,使外界对
采样的干扰尽可能降到最低,全量程精度高、稳定性能强、一致性好、响应速度快。JCJ100N
通过标准485串行接口可与计算机组成多点温湿度测量系统(最多可连接256台数字温湿度传感器)。
主要参数说明:
☆ 工作电压:12V~24VDC
☆ 测温范围:0~50℃ -20~60℃ -40~80℃,其它注明。
☆ 准 确 度:优于±0.5℃(0~50℃)
☆ 测湿范围:0~100%RH
☆ 准 确 度:±3%RH(20%~90%RH,23℃);±2%RH(20%~90%RH,23℃)
☆ 信号输出:标准RS485接口
☆ 地址设定:内置拨码开关,可设32个地址位(十六进制00~1F)
2、数据软件说明
即装即用:软件安装方便,直接点击“Setup.exe”运行完成安装,无需其它设置,即可
使用,真正的即装即用。
多种界面:具有实时数显、实时曲线、历史曲线、数据报表、组态报表等多种数据显示方
式。
组态灵活:画面、文字及曲线根据测量需要,灵活组态,画面具体生动。
数据存储:数据自动存储、数据导出(另存)Excel。
数据打印:支持报表打印、历史曲线打印及在Excel里打印。
数据查询:通过输入查询时间,即可查询所需被测点对应时间内的数据记录和曲线记录。
监测报警:当监测数值达到报警条件时,以改变相应数据颜色方式发出警报。
稳定准确:软件运行稳定,抗干扰能力强,数据采集准确度高,满足高标准数据监测要
求。
空调温度传感器 流量变送器 进气温度传感器 热敏电阻温度传感器
