一.概述<BR> PLC的高可靠性和方便性是人所共知的,利用PLC进行0.4KV低压电力系统备自投操作比较起传统的时间继电器方式显然要先进的多。<BR> 本文将对ABB的AC31 50系列PLC:07KR51进行性能介绍,然后对其在0.4KV低压电力系统备自投中的两个标准方案进行详细介绍和讨论。<BR> 本文可作为工程人员的设计参考资料,也可提供给用户作为维修和使用手册。<BR> 1.1.ABB的40及50系列PLC基本参数及配置要点<BR> ABB的AC31 系列PLC共包括3种下属系列产品,即40系列、50系列和90系列。40系列PLC与50系列PLC在外型和应用上完全一致,但40系列产品不支持CS31通信。</P><P> <div align=center><br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/20064131615259233.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/20064131615259233.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A></div></P><P> <BR> 1.2.两进线单母联低压系统备自投PLC硬件配置范例类型之1:BZT1类型<BR> 若两进线断路器与母联断路器相隔较远,例如在同一排柜体两侧或在不同排,此时采用远程功能扩展模块ICMI14F1配合PLC主机07KR51较为方便。两进线回路使用ICMI14F1,而母联回路使用07KR51,系统间省却了互锁、联络、控制和信号等等接线,仅仅敷设一条双绞通信线即可。<BR> 由于07KR51与ICMI14F1的外形完全一致,所以两进线回路和母联回路的控制接线可以做到基本一致,有 利于控制线路的标准化设计。<BR> 注释1.2.1.<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200641315581542070.gif" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200641315581542070.gif" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 模块之间的通信接线必须按菊花瓣的连接方法,同时还要注意模块的地址安排。<BR> 1.3.两进线单母联低压系统备自投PLC硬件配置范例类型之2:BZT2类型<BR> 若两进线断路器与母联断路器相隔较近,例如在同一排柜体或相邻,此时采用功能扩展模块XI16E1配合PLC主机07KR51较为方便。但是系统间的互锁、联络、控制和信号等等接线必须引入PLC,给控制线路的设计和实际接线带来一定的困难。<BR> 从图中可以看出,所有的输入开关量信息均引入到功能扩展模块XI16E1中,而所有的输出控制量信息均来自于PLC主机07KR51。<BR> 在实际使用中输入接口可以通盘考虑:<BR> PLC主机加上功能扩展模块总共有24个开关量输入点。每个断路器有5个输入点(断路器状态、断路器保护动作状态、低电压信号、合闸按钮信号、分闸按钮信号),自动/手动选择开关和操作方式选择开关(手投手复、手投自复、自投手复和自投自复操作模式)共4个点,合计共19个输入点。这19个点可以按顺序从07KR51到XI16E1依次编排。<BR> 注释1.3.1.<BR> <br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/200641315582416344.gif" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/200641315582416344.gif" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> 由于BZT2的配置方式是独立系统,所以可以考虑采用40系列PLC:07CR41,这样可以降低成本。当然,BZT2的方式不具备通信交换的能力。</P><P> 若是想了解更为详细PLC程序等内容请点击链接相关的文章<BR> <br><IMG SRC="/solutions/pic/pdf.gif" border=0> <a href="/editor/uploadfiles/learns01/200633018423468836.pdf">点击浏览该文件</a><BR>
状 态:
离线
公司名称:
ABB(中国)有限公司
| 联 系 人: |
ABB(中国)有限公司
| 电 话: |
800-820-9696/400-820-9696
| 传 真: |
8621—61228500 |
| 地 址: |
上海市西藏中路268号来福士广场(办公楼)35楼 |
| 邮 编: |
200001 |
| 主 页: |
