单变频拉丝机系统解决方案
工艺要求:
■ 基本保持恒线速度收线;
■ 启动停止平稳;
系统方案:
具有恒定滑差控制功能,两路脉冲输入检测口检测拉丝速度与收线速度,通过与设定滑差比较来控制收线增速和收线减速,滑差滞环控制能够防止9891繁动作。滑差可以通过端子选择或电位器进行设置。
独特优势:
■ 成本最优:可以完全省掉PLC;
■ 系统简洁:丰富的输入输出功能使控制逻辑更为简洁、可靠;
■ 增强功能:通过检测滑差异常进行断线判断,无需增加额外的断线检测部件。
适用拉丝机:水箱式拉丝机、单次式拉丝机、卧式式拉丝机、倒立式拉丝机。
双变频拉丝机系统解决方案
工艺要求:
■ 全程卷径范围内启动停止平稳;
■ 全速度范围内运行平稳,摆杆波动小;
■ 最高速度可达:2500米/分钟。
系统方案:
收线控制采用实时计算实际卷径值,通过卷径的变化修正前馈量,使全程获得准确的前馈,PID调节量可以做到最小,增加系统稳定性。丰富的输入输出控制逻辑可以满足外围控制的需求,使系统更为简洁、可靠。
系统优点:
■ 系统简洁:变频器完全可实现拉丝机的主要电气控制,不需外加控制器;
■ 调试简单:合理的出厂参数可保证适应大部分使用场合;
■ 平稳启动:启动逻辑控制和卷径计算功能,保证在任意卷径下能平稳启动,故障率低;
■ 全程稳定:两组PID参数可以保证全程摆杆控制效果稳定;
■ 批量应用更方便:参数拷贝功能使批量应用更为方便快捷;
■ 高低档切换:具有高速/低速档位切换功能,满足中拉机的要求。
■ 操作运行方便:操作工人只需要做以下工作,点动穿线,启动运行,停车换卷。
设备简介
■ 直进式拉丝机是由多个拉拔头组成的连续生产设备,通过逐级拉拔,一次性地把钢丝、铜丝、电焊丝等冷拉到所需的规格,并将成品线材收卷,工作效率比较高,设备占地面积小。 ■ 通过每一级的拉拔后,线材的线径发生了变化,所以每个拉拔头工作线速度也发生变化。根据拉模配置的不同,各个拉拔头的拉拔速度也要变化。拉拔速度的基准是,每个时刻通过拉模的金属线材秒流量体积不变,直进式拉丝机的各个拉拔头的工作速度就是基于以上原理,保证各个拉拔头线速度按比例同步运行。
■ 直进式拉丝机各个拉拔头变频器的速度是由主速度和PID微调量相叠加,各个拉拔头在张力平衡杆上安装有位移传感器,用于动态测量各个拉拔头间金属线材的张力,位移传感器输出(4-20mA或0-10V)标准信号,作为变频器张力闭环PID控制的反馈,通过调整各级电机转速,系统保证各个张力检测点的张力恒定。只有在整个拉拔过程中保持每一个点的张力恒定, 才能保证多级连续拉拔顺利进行和拉出金属线材的品质。 ■ 低速点动穿模,运行速度稳定。电机满载起动,起动转矩要达到150%额定转矩,最高线速度20米/秒。
适用拉丝机:双卷筒式拉丝机。
直进式拉丝机—模拟量控制的解决方案
工艺要求:
■ 多台电机同时对各道模具之间的金属丝进行无打滑拉伸,对多电机的同步性以及动态响应的快速性都有较高的要求;
■ 要求全速范围内(最高为18米/秒)张力稳定;
■ 最小加工出线线径0.8mm;
系统方案:
■ 每道次之间可采用前馈PID控制方式,主速度由前级金属秒流量计算得出,PID作为系统速度的微调量,速度运算在变频器内部实现,响应快,成本低,调试简单;
■ 也可以采用控制每道次之间转矩的方式,精确分配各台变频器之间的转矩电流,从而实现无张力臂的控制系统,简化机械设计,降低系统的成本;
■ 收线部分可以根据用户要求采用速度模式或者转矩模式。速度模式采用前馈PID控制方法,通过调节摆臂的气压来调节实际张力,转矩模式采用变频器内置卷径计算功能;
■ 系统的各种联动逻辑控制由PLC实现;
系统优点:
■ 电流矢量变频器保证系统具有优良的低频性能和动态性能;
■ 采用性能卓越的内置PID或转矩模式,系统动态特性好,系统简单。
适用拉丝机:直线式拉丝机、滑轮式拉丝机、活套式拉丝机。
工艺要求:
■ 电机可带载启动,启动转矩需达到150%额定转矩;
■ 电机可带载低速稳定运行,方便穿丝;
■ 要求任意速度(最高20米/秒)入模张力稳定;
■ 总压缩率最大为85%,平均压缩率20%;
系统方案:
■ 由PLC根据金属秒流量相等原理计算得到主速度,通过总线方式实时分配给变频器(最高传输速度12米/秒);
■ 主速度基本可以满足生产工艺所需的速度差,再将位移传感器检测的信号反馈到变频器进行PID计算,微调量叠加到主速度上,控制钢丝入模时的张力稳定;
■ 对PID的调节量进行有效的控制,使摆臂在任意速度及加减速时都很稳定,断丝的几率大为减小;
■ 特制的PID功能,PID参数可跟随速度变化生成无穷多组PID参数,实现不同速度下的精确控制;
系统优点:
■ ST7800变频器灵活的频率源组合方式(主速度+PID),对PID进行特殊控制使摆臂更加稳定,尤其是低速时;
■ 真正的电流矢量控制,低频转矩大,响应快,确保系统具有很好跟随性能; ■ 严格的质量控制和科学的制造工艺,使得可靠性大大提高,维护成本也大为降低;
