请严格遵守以下事项,否则可能会造成NTC热敏电阻损坏、使用设备损伤或引起误动作。
(1) NTC热敏电阻是按不同用途分别进行设计的。若要用于规定以外的用途时,请就使用环境条件与本公司联系洽谈。
(2) 设计设备时,请进行NTC热敏电阻贴装评估试验,确认无异常后再使用。
(3) 请勿在过高的功率下使用NTC热敏电阻。
(4) 由于自身发热导致电阻值下降时,可能会引起温度检测精度降低、设备功能故障,故使用时请参考散热系数,注意NTC热敏电阻的外加功率及电压。
(5) 请勿在使用温度范围以外使用。
(6) 请勿施加超出使用温度范围上下限的急剧温度变化。
(7) 将NTC热敏电阻作为装置的主控制元件单独使用时,为防止事故发生,请务必采取设置“安全电路”、“同时使用具有同等功能的NTC热敏电阻”等周全的安全措施。
(8) 在有噪音的环境中使用时,请采取设置保护电路及屏蔽NTC热敏电阻(包括导线)的措施。
(9) 在高湿环境下使用护套型NTC热敏电阻时,应采取仅护套头部暴露于环境(水中、湿气中)、而护套开口部不会直接接触到水及蒸气的设计。
(10) 请勿施加过度的振动、冲击及压力。
(11) 请勿过度拉伸及弯曲导线。
(12) 请勿在绝缘部和电极间施加过大的电压。否则,可能会产生绝缘不良现象。
(13) 配线时应确保导线端部(含连接器)不会渗入“水”、“蒸气”、“电解质”等,否则会造成接触不良。
(14) 请勿在腐蚀性气体的环境(CI2、NH3、SOX、NOX)以及会接触到电解质、盐水、酸、碱、有机溶剂的场所中使用。
(15) 金属腐蚀可能会造成设备功能故障,故在选择材质时,应确保金属护套型及螺钉紧固型NTC热敏电阻与安装的金属件之间不会产生接触电位差。
