电梯是一种用电力拖动,具有乘客或载货轿厢,其运行于铅垂的或铅垂方向倾斜≯15°的两列刚性导轨之间,运送乘客或货物的固定设备</P><P> 1 电梯正常工作条件应符合GB10058中第3.2条的规定。</P><P> 2为确保电梯安全运行,使用单位必须取得有关部门的批准文件后方可使用。</P><P> 3 安全使用方法</P><P> a 配置驾驶员的电梯,该电梯的驾驶员须持有特种工作人员安全操作证,(以下简称司机);不配置驾驶员的电梯,使用单位须明确设备的安全管理人员,并经过培训,(以下简称管理人员)</P><P> b 司机或管理人员在电梯行使前的检验与准备工作<BR> b.1 在基站(一般为底层)用专用钥匙将层门打开,确认轿厢在该层后,方可进入轿厢,开启轿内照明,然后设置电梯的工作状态(有司机或无司机) <BR> b.2 检查轿厢是否清洁,层门﹑轿门地坎槽有无杂物垃圾,照明灯,电风扇操纵箱,装饰吊顶等器件是否完好,所有开关是否在正常位置上<BR> b.3 将电梯上下运行次数,检查操纵箱上各开关按钮动作是否正常;信号指示﹑信号﹑召唤信号等功能是否正常,层门,轿门开关是否灵活﹑可靠;平层误差是否在规定范围之间。</P><P> c 电梯行使中司机或管理人员应注意事项<BR> c.1 在服务时间内,如司机必须离开或电梯停用时,须将轿内操纵箱上的电源开关断开,要是随身携带。<BR> c.2 轿厢的载重量应不超过额定载重量,载客应不超过额定的载客数。乘客电梯不允许经常作为载货电梯使用。<BR> c.3 在没有采取防范措施前,轿厢内不装装载易燃易爆危险品。<BR> c.4 不允许开启轿顶安全窗来装运超过轿厢高度的长物件。<BR> c.5 轿厢顶上部除电梯固有设备外,不得放置其他物件。<BR> c.6 电梯在运行中不准突然改变方向。必要时轿厢应就近停站后再改变方向。</P><P> d 当电梯使用中发生下列故障时,司机或管理人员应立即停用,通知维修人员,经检修后方可使用<BR> d.1 层门﹑轿门全关闭后,电梯未能正常行使时。<BR> d.2 电梯行使中运行速度有显著异常变化时。<BR> d.3 层门﹑轿门全关闭前,电梯自行启动时。<BR> d.4 行使方向与指示方向相反时。<BR> d.5 指令﹑平层﹑召唤﹑指层信号失灵控制时。<BR> d.6 轿厢在运行中发觉有异常的噪声﹑振动声﹑撞击声音等时。<BR> d.7 轿厢在额定载重量下,如有超端站停层位置而继续运行直至极限开关动作后才停止时。<BR> d.8 电梯在正常掉件下运行,安全钳发生误动时。<BR> d.9 接触到电梯的任何金属部位,有麻电想象时。<BR> d.10 发觉电气部件因热而发出焦臭味时。</P><P> e 发生紧急事故时司机或管理人员应采取下列措施<BR> e.1 当已发觉电梯失控超速下降而安全钳尚未动作时,司机应保持镇静,立即关闭电源开关和按警铃,并严肃告戒乘客切误企图跳出轿厢,采取自我保护措施,双手扶住壁,脚尖踮起,双腿微曲,口微张,以防冲击伤害。<BR> e.2电梯在行使中如突然停电,电梯在两层间,无法开门将人员退出时,司机或管理人员应首先切断电源,并用通讯设施与外部检修人员联系,到机房断开主电源,松开制动器,用手轮盘车将轿厢移动到层站将乘客安全送出。</P><P> f 电梯使用完毕停用时司机或管理人员应注意事项<BR> f.1 电梯使用完毕司机或管理人员将轿厢停在基站,将操纵盒上开关全部断开,做好轿厢内外的清洁工作,清除层门﹑轿门地坎槽内的杂物垃圾,关闭电源开关及轿内照明等,关好轿门和层门。 <BR> f.2 司机或管理人员做好交接班工作和当日电梯运行记录,对存在问题应及时报告有关部门及检修人员。</P><P> g 电梯在无司机工作状态时乘客的操作方法。<BR> g.1 乘客在层站召唤电梯时,只要根据自己要去的上或下方控制系统的PC机接受到此信号或自动记忆。<BR> g.2 电梯响应召唤到乘客所在层站平层,自动开门后,乘客看清电梯运行方向和自己要去的方向一致时,然后进入轿厢。<BR> g.3乘客进入轿厢后,按一下操纵箱上与自己要去的目的层对应的指令按钮,按钮内发光二极管点亮,表明指令信号已被控制系统登记。如果此时自动关门时间未到,可按下操纵箱上的关门按钮,电梯马上关门。<BR> g.4 门关闭后,电梯自动起动,运行到有同向召唤或指令登记的层楼时自动减速平层,在平层过程中,到达门区后,电梯开门。<BR> g.5 电梯平层结束,门打开后,轿内乘客看清指示器显示的层楼和自己要去的层楼一致后,走出轿厢,如果在走出轿厢前,电梯已开始自动关门,则可按一下操纵箱上的开门按钮,使电梯再次开门。<BR> g.6 当电梯停在某一层站,乘客进入轿箱过程中,如果轿厢内总重量超过额定载重量时,电梯就不能关门起动,并鸣响超载蜂鸣器,以示报警。此时,靠近门口的乘客应自觉推出轿厢,并等下一次电梯服务。<BR> g.7 电梯在司机工作状态时司机的操作方法<BR> 有司机操作状态时,电梯不能自动关门,司机根据乘客的要求,在操纵箱上按下指令按钮,运行方向确立后,按下上﹑下方向按钮开关,这是电梯才关门。门关闭后,电梯自动起动。</P><P> h 检修状态下,检修人员的操作方法<BR> 在电梯进行列行保养和维修时需要检修运行。检修运行必须要经过培训称职的维修保养人员操作。在检修运行时,乘客等与维修保养无关人员不得进入轿厢。<BR> h.1 检修人员扭动轿内操纵箱内轿内检修开关,使电梯处于检修慢性状态,运行前,必须先按关门按钮使门关闭,然后再按慢上或慢下按钮,点动控制电梯慢速上行或下行。<BR> h.2 轿顶上检修操作<BR> 在轿顶检修运行时,检修人员需拨轿顶检修箱上的检修开关是电梯处于轿顶检修状态,然后再按慢上或慢下按牛点动控制电梯慢速上行或下行,轿顶检修级别优先于轿内检修。<BR> h.3 检修运行结束后,所有的检修开关都要恢复到原来的位置,用电梯拖如正常运行。</P><P> i 消防余兴状态下的操作方法(选用功能)<BR> 当电梯遇到火灾等以外情况时,消防急救人员等可立刻按下基层站层门外消防箱内的消防开关,使电梯处于消防状态。如电梯正在上行,则就近停车,然后电梯下行直抵基站,如电梯处于停车或下行状态,均会下行直达基站,此后,电梯将有专职人员控制。
公司名称: 上海德圣米高电梯有限公司
联 系 人: 潘世高
电  话: 021-57521268
传  真: 021-57512556
地  址: 上海奉贤区奉城工业园区爱民路 9号
邮  编:
该厂商相关技术文摘:
电梯的一般术语
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
