易优特(EDU-Touch)红外触摸屏的工作原理,是在触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外元件在触摸屏的表面排列呈一一对应的位置关系,形成一张由红外线布成的红外线栅格,当有物体(可以是手指、或者其它类似物体)进入栅格后,进入点处横竖两个方向的红外接收管所接收到的红外线的强弱就会发生变化。通过对这种变化的检测,触摸屏的就能够确定是否发生了触摸事件,以及何处发生了触摸事件。
易优特(EDU-Touch)红外触摸屏通过精心的软硬件设计,尤其是使用了同行业最为优秀的设计程序,因此在物理分辨率不变的情况下能够实现4096×4096的实用分辨率,达到了国际先进水平。
由易优特(EDU-Touch)红触摸屏的工作原理所决定,在使用易优特(EDU-Touch)触摸屏时,可以做到无压力(指触摸物对摸屏本身施加的压力)触摸,因些易优特(EDU-Touch)触摸屏可以在无玻璃的情况下工作。
在易优特(EDU-Touch)红外触摸屏工作时的任一瞬间,只有一对红外对管(指物理位置相对应的一只发射管和一只接收管)在进行触摸检测工作,因此易优特(EDU-Touch)触摸屏在保证检测可靠性的前提下,利用缩短红外对管的数据采集周期的方法提高了检测的速率,因式触摸屏的响应速度达到了小于8.5ms的业界最高水平。
另外,易优特(EDU-Touch)红外触摸屏的红外发射管所发射的是经过高频调制的红外线,并且在接收部分的电路里带有相应的滤波电路,同时通过最为优秀的设计程序,因此具有了行业内最优秀的抗光干扰处理技术,可以在照度为10lux的情况下正常工作。所以对于频率较低的其他(如日光灯、白炽灯、霓红灯等)所产生的干扰具有很强的抵抗能力,因此基本适合任何工作环境,包括在户外日光环境下能够完全保持正常工作。
