基于EDGE专网公交图像监控系统解决方案
厦门四信通信科技有限公司
  摘要:本文提出了一种基于EDGE 的无线图像传输系统设计原理和实现方案,简要介绍了EDGE 技术的基本知识,描述了GEDE无线传输应用于远程图像监控的实现方法。通过在实验室构建了该无线图像监控系统,获得了理想的效果.
关键词: EDGE;EDGE Ruter;Internet;VPN; 图像监控;监控系统
引言
  近年来,图像监控以其直观、方便、信息内容丰富而被广泛应用于许多重要场合,成为安全监控的主要手段。随着计算机通信技术和网络技术的快速发展,无线网络技术已成为计算机网络中一个至关重要的组成部分,它的应用领域也在飞速的扩大。由于远程图像监控系统实现了对远程目标的监视、遥控等功能,从而为无人值守场合提供了新手段。EDGE技术的出现使成本合理、相对较低技术门槛无线数据传输技术在监控系统中实现现场到远程监控中心的实时数据传输成为可能。
一  EDGE 技术简介
增强数据率GSM演进(EnhancedDataratesfor GSM Evolution,缩写:EDGE), 是一种数字移动电话技术,作为一个2G和2.5G (GPRS)的延伸,有时被称为2.75G。这项技术工作在TDMA和GSM网络中。EDGE (通常又称为:EGPRS)是GPRS的扩展,可以工作在任何已经部署GPRS的网络上。
   EDGE的特点:
     信息社会的到来对通信手段提出了越来越高的要求,EDGE技术是应运而生的提供了一种在现在的频段中提供第三代业务的演进方法,与以前通信系统相比有较多的优点,主要概括为以下几方面:
  1、系统操作更加灵活。
     该技术采用了更加灵活的系统操作方式,具体包括为:支持基站间的异步操作;支持自适应天线阵技术与多用户检测的技术;支持非平衡频带下采用时分双工的模式,采用单信元频率复用等;
  2、数据传输方式多样。
     该技术可以同时支持分组交换和电路交换两种数据传输方式,EDGE支持的分组数据服务可以实现每时隙高达11.2kbps~69.2kbps的速率,EDGE可以用28.8kbps的速率支持电路交换服务;
  3、支持高速分组接入。
     该技术采用了八进制移相键控(8PSK)调制,在移动环境中可以稳定达到384kbps,在静止环境中甚至可以达到2Mbps,基本上能够满足各种无线应用的需求;该技术同时还支持一条连线上传输多条并行业务;支持高速率的分组接入;
  4、通信系统性能更好。
     该技术包括更大的系统容量和更大的覆盖区域,且可以从第二代系统逐步演进;EDGE中采用快速功率控制技术,使发射机的发射功率总是处于最小的水平,从而减少了多址干扰,增强了稳定性能;
  5、支持对称和非对称传输。
     该技术支持对称和非对称两种数据传输,这对于移动设备上网是非常重要的一个特性,比如在EDGE系统中,用户可以在下行链路中采用比上行链路更高的速率;
  6、有效降低运行和接入费用。
     由于EDGE提供了一种比较灵活的系统操作方式,因此相对其他技术来说,部署起来就容易迅速得多;我们可利用现有的GSM和IDMA-136的基础设施,并可以采用逐步引入的方法,这样,我们就能够有效地降低运行者和用户的费用。
二  EDGE产品介绍
F3323 EDGE ROUTER采用高性能的工业级ARM9通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持静态及动态路由,PPP server及PPP client,VPN(包括PPTP和IPSEC),DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机等功能。为用户提供安全,高速,稳定可靠,各种协议路由转发的无线路由网络。本产品已广泛应用于金融,水利,环保,电力,邮政,气象等行业。
工作原理
F3323 EDGE Router原理框图如下:
1、  无线参数
1、支持GSM850/900/1800/1900MHz
2、Multislot Class 10
3、Mobile Station Slass B
4、Modulation and Coding Scheme MCS 1-9
2、  硬件系统
1)        工业级ARM9 CPU,主频200M
2)        FLASH:4MB(可扩展至16MB)
3)        SDRAM:16MB(可扩展至64MB)
4)        E2PROM:64KB
5)        接口:
1个10/100M以太网口
              1个RS232串口。(根据需要,可支持RS422/RS485),串口速率110~230400bits/s
              指示灯:具有“Power”、“Online”、“Alarm”、“System”、“Link/ACT”五个指示灯。
              天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。
              SIM/UIM卡接口:标准的抽屉式用户卡接口。
              电源接口:标准的3芯火车头电源插座。
“Reset”复位按钮,通过此按钮,可将ROUTER的参数配置恢复为出厂值。
6)        供电:
外接电源:DC 12V 1.5A
宽电压供电:DC 5-35V
通信电流:<400mA (12V)
待机电流:<30mA (12V)
7)        无线模块
   采用高性能工业级EDGE无线模块
8)        尺寸
 外形尺寸:157x97x25 mm (不包括天线和安装件)
9)        其他参数
工作环境温度 -25~+65ºC
储存温度 -40~+85ºC
相对湿度 95%(无凝结)
3、  软件功能
1)        支持VPN安全隧道功能,包括PPTP、L2TP和IPSEC
2)        智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。
3)        支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
4)        支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
5)        支持动态路由和静态路由
6)        支持DHCP 功能
7)        支持NAT功能,如SNAT,DNAT
8)        支持动态DDNS
9)        支持DMZ主机
10)    支持路由转发,同时也支持串口数据传输,,数据中心管理
11)    支持VPDN网络
12)    方便的WEB配置,支持远程WEB管理
13)    支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
14)    支持多台终端共享router ppp广域网出口
15)    支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
16)    支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
17)    方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
18)    支持串口本地软件升级
19)    支持TFTP软件远程升级
20)    同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
三  系统组网方案
公交车辆是城市交通的大动脉,连结着千家万户,关系着几乎每一个人。车辆运营是否正常?在有故障或意外发生后调度中心如何快速拟制方案进行调度?如何能让每位乘客及早知道每班车的到达时刻并动态知道其变化?是城市公交提高运营效率和服务质量及水平所必须考虑的问题。结合用户的需求以及产品实际的应用经验,厦门四信科技通信科技有限公司制作了基于EDGE网络的视频传输方案,便于用户快速搭建视频监控平台。
本系统由带系统软件的主站,F3323 EDGE Router 传输终端,图像采集设备,控制板等设备组成。
(一)   系统拓扑结构
监控中心采用Internet接入,其接入方式有多种方式,根据客户网络安全的特殊要求,基于EDGE网络的数据传输方案,采用了专线VPDN安全措施,主要包括:
Ø        通过一条2M专线接入移动公司EDGE网络,双方互联路由器之间采用私有IP地址进行广域连接,在移动认证路由器与用户认证路由器之间建立加密隧道。
Ø        为客户分配专用的VPDN,普通用户不能进入该VPDN。只有EDGE专网卡才能进入该
VPDN网络,防止其他非法用户的进入。
Ø        用户在内部建立RADIUS服务器,作为内部用户接入的远程认证服务器(或在VPN路由器内,启用路由器本地认证功能)。只有通过认证的用户才允许接入,用以保证用户内部安全。
Ø        用户在内部建立DHCP服务器(或在VPN路由器内,启用DHCP功能),为通过认证的用户分配用户内部地址。
Ø        端到端加密:移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。
Ø         双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
(二) 系统的实现
1  终端部分
图像采集终端部分由摄像头、视频图象处理器DVR、控制设备和F3220 EDGE Router 组成。摄像头负责采集图像数据并由DVR进行编码处理,把编码后的数据通过F3323 EDGE Router 传送到远程监控中心。
2  EDGE 传输部分
    DVR采集到图像数据信息后,要通过Internet把数据发送到监控中心。而系统中完成DVR与Internet网通讯工作的就是F3323 EDGE Router和EDGE网络。F3323 EDGE Router 是目前国内唯一采用 ARM9处理作为系统平台的无线路由器,最大限度地提高系统的吞吐量,使视频监控图象更加流畅。同时考虑到安全性的问题,设备支持VPN隧道,固定IP拨号,双向认证的功能,充分保证系统的安全性和稳定性。 设备采用WEB配置的方式,用户只需一些简单的参数设置便可投入系统稳定运行。
(三) 系统功能
公交图像监控系统主要分三方面:状态监视、车辆定位和信息服务
1.状态监控:
上下客数:记录每个站点上下乘客数量。
行驶资料:记录发动机信号,行驶速度、开关车门、剎车信息等。
图像监控:记录车辆内外情况图片,若附加上录像记录设备,可对车内进行录像。
2.车辆定位:
实时位置:通过车载设备中GPS模块,实时取得车辆当前位置信息。
线路状态:监控车辆在线路上的行驶状况,实时提示驾驶员按线路和时间表行驶。
3.信息服务:自动播放各种信息,例如:换乘信息,天气,路况,广告信息等。
四  结束语
  随着生产管理水平的不断提高,远程图像监控系统得到了广泛的应用,也越来越成熟,而且正朝着网络化、智能化的方向发展。采用EDGE无线传输数据通讯方法解决了远程监控系统的通讯问题,比起其它有线通讯方式有着不可比拟的优越性。由于传送的是图像数据,数据量大且较为频繁,可选择不限量使用的商务套餐较为经济。我们在实验室构建了该无线图像监控系统,获得了理想的效果。而且,随着EDGE网络的逐渐完善和应用技术的不断成熟,EDGE的应用领域也会越来越广阔。本文介绍的EDGE无线传输系统可推广至各种金融、电力、环保、交通等行业应用当中去。
会员简介
会员代号: landegui
联 系 人: 蓝德贵
电  话: 0592-6300320
传  真:
地  址: 中国厦门市软件园观日路44号3楼J1-J2区
邮  编: 361012
该厂商相关技术文摘:
GPRS数据监控系统方案
基于EVDO网络无线视频监控系统应用方案
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
