1> SSI208P接口转转换模块主要应用于同步串行接口(SSI)光电编码器高速数据采集系统的板级开发。SSI208P模块将同步串行接口数据转换成并行接口数据,内部集成了SSI同步时钟发生器、脉冲计数器、数据串并转换、接口控制逻辑、输出控制以及收发驱动器(TTL-RS422电平转换)等功能单元,用户无须了解SSI数据格式,该模块自动将SSI数据转换成8位并行数据,简化了SSI编码器与DSP、单片机、PC104等控制器的接口。该模块具有内部时钟,能自动将SSI数据转换成并行数据,对SSI接口数据的读取操作就类似于对A/D、D/A或存储器读取数据的操作一样方便。SSI208P模块通信速率可配置为250KHz、500KHz、1MHz、2MHz,当通信速率配置为2MHz时,对于16位精度的编码器,系统数据更新率不低于100KHz。此外,该模块对采集的数据长度(编码器精度)可以进行配置,最高可以采集32位数据,分4次输出,该模块可以满足高精度高速伺服控制系统的需求。
2> SSI-UART模块可以将SSI同步串行数据转换成通用异步串行(UART,采用RS-232方式)数据工控领域常用的PC机、工控机、DSP、单片机等控制系统上一般都配备有通用异步串行接口,使用SSI-UART模块可以方便地实现SSI编码器与这些控制系统的连接。
SSI-UART说明书.pdf
SSI208P最新模块说明书.pdf
