A.可以串联多少中继器?
在一些文章中你可以看见最多能有3个中继器,甚至在一些标准化的参数里也写3个。但是事实并不是完全如此。中继器内部电子元件将决定”最大个数”.由于中继器中数据的更新使得比特率或大或小。如果串联联过多的中继器,因为比特率差异过大将无法再识别报文。没有限制的中继器数量的情况也是存在的。因此要先查看中继器的使用说明,它会明确的告诉你最大数是多少。
例如:西门子中继器最多是9个,PROFIHUB是无限制的。第二步是更改总线参数。所有的中继器都有延迟时间。如果你串联了许多中继器,那么你不得不修改DP 主站的Tslot总线参数到一个更大的值。说明书里会有参数的大小。
B.为什么终端器那么重要?
终端器可以防止干扰数据通讯的反射。波特率越大,线缆越长终端器就越重要!终端器应当被放在每个段的两端。在PROFIBUS DP中没有数据通信时终端器被迫提供闲置层;在PROFIBUS PA 中终端器只是电阻和电容的组合。
C.PROFIBUS 和电缆之间是否应该有距离?
是的,甚至PROFIBUS 线缆会被平行的高压线缆的干扰。通常试着至少保持10里面以上的空间在电源线和PROFIBUS线缆之间。许多用户将所有的线缆都混装在一个线缆槽中导致不可预知的后果。线缆相互交错不会出问题。不仅仅需要布线时留出空间,正确的屏蔽也是十分必要的。
D.是否可以给出PROFIBUS DP 网络安装基本的提示?
¨ 使用PROFIBUS 线缆和街头
¨ 每个段内不要超过32台设备(包括中继器,OLM和耦合器)
¨ 确定段的长度要依照波特率
¨ 确定每个段的两端都有终端电阻
¨ 避免支线
¨ 避免A线(绿)、B线(红)交错
¨ 记录线缆的实际长度更新拓扑图
安装完成之后你需要检查以下工作:
¨ 地址是否正确的设置?
¨ 是否有短路或者线缆有损坏?
¨ 设备间是否能够正常通讯?
E.可以把PROFIBUS DP 线缆用在PA网络中吗?
许多人认为由于都是高速信号,这绝对不会造成任何问题,但是其他的因素可导致其成立:
¨ 由于DP线缆存在较高的循环电阻引起线缆末端过多电压损失
¨ 由于DP线缆很细直径只有0.64毫米引起线缆获得过度电量
F.PROFIBUS DP中两个设备之间的最小距离是多少?
当传输速度是1.5 Mbps或者更高时,一定要保证两台设备之间的距离至少是1米。两个设备的输入电容都会被线缆补偿以维持共同的阻抗。当设备非常靠近时,输入电容就很容易导致数据通讯的反射(很小的短路电流)。这个影响在传输速度小于1.5 Mbps时是很小的。
G.PROFIBUS DP 线缆一定是紫色的?
不是。因为某些特定的应用、保护和隔离级别,PROFIBUS DP 线缆可以使其他颜色。比如:地线和船用的就是黑色的,野外的就是绿色。标准色通常是紫色。
H.那些针在DB9接头上时用来通讯的?
¨ 第3针-----B线(红色)
¨ 第8针-----A线(绿线)
接头的金属外壳用作屏蔽.
I.比起铜线,光纤的优点是什么?
¨ 线缆的长度可以更长
¨ 良好的电流屏蔽
¨ 消除接地环路的可能
但是,光纤要比铜线贵的多(布线,安装和必要的耦合)!
J.怎样给带有M12接头的设备加终端?
有三个方法:
¨ 有两个M12连接器的设备,将M12终端器接在第二个接头上
¨ 只有一个M12连接器的设备,用一个T型接头来支撑终端盒最后一个接头
¨ 当设备自身有终端器,打开它即可
K.2根PROFIBUS线缆能够安装在同一个金属管道中吗?
可以。并联(平行)PROFIBUS 线缆可以。当EMC工作时它表现的很好。
