控制柜在各方面得应用
控制柜在空调上的应用
一:原理与应用
电气柜空调(亦称机柜空调、电控柜空调、电控箱空调、控制柜空调、控制箱空调等)是一种专为电气柜设计的蒸汽压缩式空调设备和水热交换式空调设备,该设备主要用于冷却电气元件消耗电能发出的热量,为电气柜内部提供了理想的温湿度环境,同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体,延长电气元件的使用寿命,大大提高了机器的可靠性。本产品适用于数据处理,冶金、石化、通讯、建材、数控机床、电子、烟草、军工等各个领域。
根据我们的经验,在精密控制、数控系统中,装空调能大大降低系统故障。减少一些不确定的故障,提高系统的稳定性。但现在有些空调有冷凝水,非常别扭。我们在很多系统中,安装了空调,三年多基本上没故障,有个厂在夏天经常死机,装空调后在没问题了。
控制电控柜温度和湿度,提供电控系统一个合适的工作环境,避免电控系统因温、湿度, 粉尘影响造成的误操作和损坏。
1、防止粉尘、潮湿粉尘及有害腐蚀气体的侵入所造成的电控柜内控制元件之损坏。
2、避免因电控柜散热不良和电控柜内部控制部件局部过热造成的损坏。恒温室相对于电控柜内部单点发热的部件,冷却效果是很不明显。
3、延长控制元件使用寿命:干净而且适宜的温、湿度环境,不仅可以使控制元件发挥应有的效率,更可以延长其使用寿命。
4、使用电控柜空调最终的效果是:避免控制系统因粉尘、高温、高湿造成的不稳定和损坏,从而影响正常生产和产生不必要的间接损失,并且可以有效降低管理成本。
原理:
电控柜内部潮湿空气和控制元件散发的热量被电控柜空调吸入并冷却,再送入电控柜不断循环,达到控制电控柜内部温度和除湿的效果,被吸入的潮气和热量由制冷系统循环排出。从图示可见:电控柜系列与外界是完全隔离的,这样就防止了外界粉尘,铁屑对电控柜系统可能造成的破坏。
二:型号说明
1、数控机床专用空调
机柜空调广泛用于车床、综合加工中心、仪表箱、工业机柜、线切割机等工业领域,它能精确控制现代工业机械化生产所要求的温度,从而大大提高了生产效率及产品质量,机柜空调操作简便、设计合理、品质卓越,其规格有上百种,是现代工业不可缺少的良伴。
2、CO2无氟制冷空调
3、水热交换制冷空调
三:特点及性能参数
●无冷凝水。 ●完美的静音设计符合对噪声要求较高的场所。 ● 紧凑的外形设计适合于高度较低的电控箱。 ● 基本型机械式温度控制器,故障率低。 ● 具有高压、低压、过热过流等保护功能。 ● 主要部件均通过CE认证,电气元件均符合欧盟RoHS指令的要求。 ● 核心部件压缩机与风机均选用国际名牌。 ● 安装方便快捷, 只需一个人两步工作即可完成。
适用场合
1.切削屑及油雾充斥的机械工厂
2.金属屑及油雾充斥的焊接工厂
3.漆雾漂浮的喷漆工厂
4.纺织纤维漂浮的纺织工厂
5.金属粉屑及多灰尘的锻铸造厂
6.其他恶劣场所
电控柜空调具体型号选择
按以下步骤可以选择一个合适的空调型号
1.确定电控柜内元件发热量:Qe(W)
2.外界传入电控柜能量:Qa(W)
Qa=K×F×△T
K:5.6-6.2
F:电控柜外面面积(m2)
△T=环境温度-电控柜内所需控制温度(例:如环温为38℃)
所需总热负荷Qt=A×(Qe+Qa) (W)
A:附加系数 1.2-1.5(一般取下限)
计算所得Qt对照规格表选型
规格表 |
规格 |
300/300H |
680 |
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
制冷量(W) |
320 |
695 |
1120 |
1505 |
2050 |
2560 |
