<STRONG>故障现象</STRONG> <BR> <BR> R 、 S 、 T 三相输入短路,无显示。 <BR> <BR> 故障分析与维修 <BR> <BR> 拆开机器就发现严重的短路现象,整流模块和 IGBT 模块爆裂,短路造成的黑色积炭喷得到处都是,主回路两个继电器也爆开,主控板暂时没有发现问题,但驱动部分烧了好几处,另外储能大电容一部分都已发涨,电容板上的两颗大螺丝接触处全部烧焦,这就是西门子ECO变频器的通病,因为所有电量都是要经过这两颗铁螺丝,一旦铁螺丝生锈,很容易引起电容的充放电不良,这样电容发热,漏电,发涨到最后损坏重要器件就不在话了,为了防止再次接触不良打火,在上螺丝同时最好焊上几股粗铜线,维修触发板时不知道参数的,可以从控制板上完好的器件与损坏相同的对比,修复该板的电压分别为 -4.7 伏,-4.44 伏,更换损坏器件后,可以加电试验,试验步骤按主回路到控制空载,负载分别运行检查。 <BR> <BR> 加电试验前为保证器件安全,防止再次损坏重要器件,大容量暂时不要装止,用两只小容量电容代替,为了保护 IGBT ,电容到 IGBT 的供电回路最好是串联白炽灯泡(也就是接个假负载),通电后如果显示正常,可以启动变频器,再测量 6 个触发脉冲,如果信号正常,可以去掉电容与 IGBT 之间的灯泡,装上大电容进行空载运行,正常后再接负载运行,经调试机器后一般恢复正常。 <P></P> <P><STRONG>广州意控变频器维修中心</STRONG> </P> <P>1.授权代理及维修世界著名品牌变频器,比如:欧陆直流调速器、日本RKC、FUJI温控表,三菱、东芝、日立、富士、西门子、ABB、华为、安川、松下、珠峰、科姆龙、台安、台达、华为等变频器<BR>2.承接PLC和触摸屏编程及电气自动化系统设计、安装、调试系统工程<BR>3.专业维修各类智能仪表、触摸屏及各种工业电路板</P> <P>免费检测 技术一流 质量保证 备件尽有 诚信要价</P> <P>专业工程师上门服务维修,安装,调试。 <BR>变频器定期上门保养检修业务。<BR>变频器长期(年度)综合保养业务。 <BR>为各个品牌变频器厂商提供代理及特约维修业务。</P> <P>外地客户可以通过邮局或各地物流公司把机器邮寄给我们。</P> <P><BR><A href="/editor/uploadfiles/learns01/2006641150160444.gif" target=_blank><IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="/editor/uploadfiles/learns01/2006641150160444.gif" onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580" border=0></A><BR> <BR> 广州意控自动化工程有限公司<BR> G.Z. Idiodynamics Automatism Engineering Ltd.Co.<BR> 公司地址:广州东圃黄村路51号粤安工业园1栋516室 邮政编码:510660<BR> 电话:020-35858290. 35858291. 手机:13138661510 传真:020-35858291 <BR> 浏览:<IMG src="pic/url.gif" align=absMiddle border=0><A href=" http://www.gdikong.cn"> Http://www.gdikong.cn</A><BR><A href="/editor/uploadfiles/learns01/2006123021253366336.gif" target=_blank><IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="/editor/uploadfiles/learns01/2006123021253366336.gif" onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580" border=0></A></P>
