<br><A HREF="/editor/uploadfiles/learns01/2006629117421384.jpg" TARGET=_blank><IMG SRC="/editor/uploadfiles/learns01/2006629117421384.jpg" border=0 alt=按此在新窗口浏览图片 onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580"></A><BR> <BR> 第3.2.1条 第一类防雷建筑物防直击雷的措施,应符合下列要求 <BR> 一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。 <BR> 二、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内,当有管帽时应按表3.2.1确定;当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。 <BR> 有管帽的管口外处于接闪器保护范围内的空间隔 表3.2.1 <BR> 三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。 <BR> 四、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷网的各支柱处应至少设一根引下线。对用金属制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱,宜利用其作为引下线。 <BR> 五、独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离(图3.2.1),应符合下列表达式的要求,但不得小于3m: <BR> <BR> 1、地上部分:当hx<5Ri时, <BR> Sa1≥0.4(Ri+0.1hx) (3.2.1-1) <BR> 当hx≥5Ri时, <BR> Sa1≥0.1(Ri+hx) (3.2.1-2) <BR> 2、地下部分: Se≥0.4Ri (3.2.1-3) <BR> 式中 Sa1—空气中距离(m); <BR> Se1—地中距离(m); <BR> Ri—独立避雷针或架空避雷线(网)支柱处接地装置的冲击接地电阻(Ω); <BR> Hx—被保护物或计算点的高度(m)。 <BR> 六、架空避雷线至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的距离(图3.2.1),应符合下列表达式的要求,但不应小于3m: <BR> 1.当(h+l/2)<5Ri时, <BR> Sa2≥0.2Ri+0.03(h+l/2) (3.2.1-4) <BR> 2.当(h+l/2)≥5Ri时 <BR> Sa2≥0.05Ri+0.06(h+l/2) (3.2.1-5) <BR> 式中 Sa2 — 避雷线(网)至被保护物的空气中距离(m); <BR> h — 避雷线(网)的支柱高度(m); <BR> l — 避雷线的水平长度(m)。 <BR> 七、架空避雷网至屋面和各种突出屋面的风帽、放散管等物体之间的距离,应符合下列表达式的要求,但不应小于3m: <BR> 当(h+l1)<5Ri时, <BR> Sa2≥1/n〔0.4Ri+0.06(h+l1)〕 ( 3.2.1-6) <BR> 当(h+l1)≥5Ri时, <BR> Sa2≥1/n〔0.1Ri+0.12(h+l1)〕 (3.2.1-7)<BR> 式中 l1—从避雷网中间最低点沿导体至最近支柱的距离(m); <BR> n—从避雷网中间最低点沿导体至最近支柱并有同一距离l1的个数。 <BR> 八、独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,每一引下线的冲击接地电阻不宜大于10Ω。在土壤电阻率高的地区,可适当增大冲击接地电阻。 <BR> 第3.2.2条 第一类防雷建筑物防雷电感应的措施,应符合下列要求: <BR> 一、建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防雷电感应的接地装置上。 <BR> 金属屋面周边每隔18~24m应采用引下线接地一次。 <BR> 现场浇制的或由预制构件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋宜绑扎或焊接成闭合回路,并应每隔18~24m采用引下线接地一次。 <BR> 二、平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处亦应跨接。 <BR> 当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。 <BR> 三、防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。防雷电感应的接地装置与独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网的接地装置之间的距离应符合本规范第3.2.1条五款的要求。 <BR> 屋内接地干线与防雷电感应接地装置的连接,不应少于两处。 <BR> 第3.2.3条 第一类防雷建筑物防止雷电波侵人的措施,应符合下列要求: <BR> 一、低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设,在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上。当全线采用电缆有困难时,可采用钢筋混凝土杆和铁横担的架空线,并应使用一段金属铠装电缆或护套电缆穿钢管直接埋地引人,其埋地长度应符合下列表达式的要求,但不应小于15m: <BR> 在电缆与架空线连接处,尚应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。 <BR> 二、架空金属管造,在进出建筑物处,应与防雷电感应的接地装置相连。距离建筑物100m内的管道,应每隔25m左右接地一次,其冲击接地电阻不应大于20Ω,并宜利用金属支架或钢筋混凝土支架的焊接、绑扎钢筋网作为引下线,其钢筋混凝土基础宜作为接地装置。 <BR> 埋地或地沟内的金属管道,在进出建筑物处亦应与防雷电感应的接地装置相连。 <BR> 第3.2.4条 当建筑物太高或其它原因难以装设独立避雷针、架空避雷线、避雷网时,可将避雷针或网格不大于5m×5m或6m×4m的避雷网或由其混合组成的接闪器直接装在建筑物上,避雷网应按本规范附录二的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设。并必须符合下列要求: <BR> 一、所有避雷针应采用避雷带互相连接。 <BR> 二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m。 <BR> 三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的管道应符合本规范第3.2.1条二、三款的要求。 <BR> 四、建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。 <BR> 五、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω,并应和电气设备接地装置及所有进人建筑物的金属管道相连,此接地装置可兼作防雷电感应之用。</P><P>
状 态:
离线
公司名称:
江门雷鑫防雷有限公司
| 联 系 人: |
江生
| 电 话: |
0750-3618878
| 传 真: |
3618878 |
| 地 址: |
江门礼乐文昌花园161幢首层 |
| 邮 编: |
529000 |
| 主 页: |
