一、简介:
欧陆590P系列直流驱动器系列的设置菜单共有以下几个部分:
◆                                    诊断(DIAGNOSTICS):主要用于诊断专用监控点,允许用户检查外部接线和控制器接线。还配备一些监控点,用于检测部分参数。例如:A4(给定电压)。
◆                                    设定参数(SETUP PARAMETERS):主要用于调整以适应控制器特定用途的参数。例如:励磁参数的设定。
◆                                    驱动器配置(CONFIGURE DRIVE):主要用于配置驱动器的部分参数。例如:额定电压,额定电流等参数。
◆                                    口令(PASSWORD):主要是为了保护设定参数和配置数据的安全。
◆                                    报警状态(ALARM STATUS):主要是指示控制器和电动机配套机构中的故障状态。报警信号由门电路组合后产生“控制器正常”逻辑变量。如正常变量不正确,电枢电流变被禁止,而且主接触器变被去磁。
◆                                    菜单(MENU):主要用于调整菜单结构,以便于简化操作菜单。
◆                                    参数存储(PARAMETER SAVE):主要是为了保存设定和配置的参数。从而使驱动器重新上电后依然能保持断电前的参数。
◆                                    串行线路(SERIAL LINKS):该功能主要是用于串行通信时的参数设置。
◆                                    系统(SYSTEM):主要用于重新组态590的输入输出参数。例如A8(指向62,意义是速度设定值),也根据需要将其改为62(未滤波的速度反馈值)。
二、          配置(CONFIGURE DRIVE)
590系统主要配置在CONFIGURE DRIVE的菜单中完成。
整个过程如下:
590的欢迎界面
DIGITAL  DC  DRIVE
DC  4Q  #A
DIGITAL  DC  DRIVE
M
M键进入MENU LEVEL
DC  4Q  #A
MENU LEVEL
MENU  LEVEL
DIAGNOSTICS
按
M 键进入DIAGNOSTICS
MENU  LEVEL
CONFIGURE DRIVE
▲ 键进入CONFIGURE DRIVE
M和▲键进入CONFIGURE DRIVE并使能CONFIGURE,此时7个灯闪烁,变成ENABLE后按E退出
CONFIGURE DRIVE
CONFIGURE ENABLE
▼和▲键设定电枢电压配置
NOM MOTOR VOLTS
FIELD CURRENT
ARMATURE CURRENT
▲和▼ 键设定电机额定电流
▲和▼ 键设定点饥额定电流,如果是电压方式,则跳过此设置
FLD.CTRL  MODE
进入励磁方式选择CURRENT/VOLTAGE CONTROL [CURRENT(电流)、VOLTAGE(电压)]
在电压方式下,▲和▼ 键设定励磁电压,例如:180/380=47.4%
FLD.VOLTS RATIO
▲和▼ 键设定钳位电流,通常为100%
MAIN CURR.LIMIT
AUTOTUNE
自整定通常是设为OFF,校整(CALIBRATION)完成后自整定结束
▲和▼键设定反馈方式,Armature Volts(电枢电压)/Analog Tach(测速发电机)/Encoder(编码器)
SPEED FBK SELECT
ENCODER LINES
▲和▼ 键设定编码器的线数
ENCODER PRM
▲和▼ 键设定最大速度时的对应值
ENCODER SIGN
▲和▼键设定编码器极性
SPD.INT TIME
▲和▼键设定速度环的积分参数
SPD.PROP GAIN
▲和▼键设定点速度环的增益
★、设定CONFIGURE ENABLE为DISABLE,驱动器会显示“CALIBRATING”。
★  、设定完成后,进入MENU LEVEL/PARAMETER SAVE,用M和▲存入设定的参数。
三、          显示参数配置:
  显示参数(通常是显示电压、转速),采用10V的直流表头,通过A7、A8口显示。电流则通过A9口显示,采用5V的直流表头。
590的欢迎界面
DIGITAL  DC  DRIVE
DC  4Q  #A
DIGITAL  DC  DRIVE
M
M键进入MENU LEVEL
DC  4Q  #A
MENU LEVEL
MENU  LEVEL
DIAGNOSTICS
按
M 键进入DIAGNOSTICS
MENU  LEVEL
SYSTEM
▲ 键进入SYSTEM
CONFIGURE DRIVE
SOFTWARE
M键进入SOFTWARE
CONFIGURE I/O
DISABLE
▲键将DISABLE变为ENABLE
▼键进入A7设定界面
ANALOG OUT
ANOUT1 (A7)
▲和▼ 键设定源标记号,原为62(速度反馈值),可以查表设定为需要的值
INPUT(SOURCE TAG)
10V CAL
% TO GET 10V
▲和▼ 键设定10V的校准值
▲和▼ 键设定在换算器之后、模块之前,加在正常输出值之上的偏置值
OFFSET
符号的模拟输出启动
MODULUS
ANALOG OUT
ANOUT1 (A8)
M进入A8设定界面
▲和▼ 键设定原标记号,原为63(速度设定值),可以查表设为需要的值
INPUT(SOURCE TAG)
▲和▼ 键设定10V的校准值
10V CAL
% TO GET 10V
▲和▼键设定换算器之后、模块之前,加在正常输出值之上的偏置值
OFFSET
无符号的模拟输出启动
MODULUS
四、          常见故障处理
在发生故障时,人机接口自动显示故障。正常B6端子输出为低,面板HEALTH灯灭。
故障分类显示:
1、          三相故障(THREE PHASE FAULT)
控制器会检测电源故障,大多数情况是单相失电。可检查熔断器及590的内部的三相熔断器是否正常。
2、          励磁故障(FIELD FAIL)
  通常是励磁电路开路,检查励磁接线,设定,并测量励磁电阻。
3、          丢失脉冲(MISSING PULSE)
  丢失脉冲大多数情况是触发插头或接线故障。
4、          过电流跳闸 (OVER I TRIP)
  Ⅰ、电动机故障
可能是绕组发生故障,电枢阻抗显著下降,会产生过电流跳闸。通常可以用兆欧表检查电动机电枢的绝缘电阻,应在可接受值之上。
Ⅱ、控制器故障
5、          速度反馈故障(SEED FEEDBACK)
  Ⅰ、测速发电机故障(或电气接线反向)
  Ⅱ、测速发电机机械连接故障。
6、          A4口(主给定)为零,但电机有蠕动现象。
在SETUP PARAMATER中的(校准)CALIBRATION中的(零速偏置)ZERO SPD.OFFSET参数,调整此参数直到电机不动为止,调整范围为±5%。
注意总给定必须为零。
公司名称: 佛山市粤辰工业自动化厂销售部
联 系 人: 邬源发
电  话: 0757-63367380
传  真: 0757-26601573
地  址: 顺德区马龙工业大道
邮  编: 528311
该厂商相关技术文摘:
DC590调速器配件安萨尔多ANSALDO
590C调速器的调试
中频炉工作原理
无功补偿兼滤波装置在直流电流路中产生
谐波的定义与治理
谐波的危害和治理
谐波电容柜 无功补偿装置
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
