无线 modem网卡802.11a/b/g/n详解及区别
倚天丰华电子有限公司
      无线网卡802.11a/b/g/n详解
      802.11a/b/g/n,其实指的是无线网络协议,细分为802.11a、802.11b、802.11g、802.11n,无线 modem等。这几种不同的无线协议、都是由802.11演变而来的。802.11是IEEE最初制定的一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入、802.11a工作在5.4G频段、最高速率54兆、主要用在远距离的无线连接、802.11b工作在2.4G频段、最高速率11兆、逐步被淘汰、802.11g工作在2.4G频段、最高速率54兆、802.11n最新无线标准、目前还不成熟、最高速率能到300兆。
      1. 传统 802.11
      1997 发布
      两个原始数据率,1 Mbps 和 2 Mbps
      跳频展频(FHSS)或直接序列展频(DSSS)
      工业、科技和医疗(ISM)领域内的 3 个 2.4 GHz 互不重叠频带
      最初定义的载波侦听多点接入/避免冲撞(CSMA-CA)
      2. 802.11a
      1999 发布
      各种调制类型的数据传输率: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 和 54 Mbps
      带 52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术
      不需要许可证的国家信息基础设施(UNII)频道内的 12 个 5 GHz 互不重叠频带
      3. 802.11b
      1999 发布
      各种调制类型的数据传输率: 1, 2, 5.5 和 11 Mbps
      高速直接序列展频(HR-DSSS)
      4. 802.11g
      2003 发布
      各种调制类型的数据传输率: 6、9、12、18、24、36、48 和 54 Mbps;
      可以使用 DSSS 和 CCK 进一步转换为 1、2、5.5 和 11 Mbps
      带 52 个子载波频道的正交频分复用(OFDM)技术;使用 DSSS 和 CCK 向下兼容 802.11b
      5. 802.11n
      计划在 2008 年第二季度进行IEEE 认证;但是现在已经出现了早于11n 的接入点(AP)和无线网卡
      各种调制类型的数据传输率:1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和54 Mbps
      采用多输入多输出(MIMO)和频道绑定(CB)的正交频分复用(OFDM)技术
      无论有无 CB,均为不需要许可证的国家信息基础设施(UNII)频道内的12 个5 GHz 互不重叠频带
      无线网卡802.11 a/b/g/n有什么区别
      目前市面上可以买的到的无线网卡有以下一种速度,分别对应各自的协议:11Mbps(802.11b),22Mbps(802.11 Super b),54Mbps(802.11g/802.11a),108Mbps(802.11 Super G),125Mbps(802.11 High Speed-G),300Mbps(802.11n)。
      11Mbps(802.11b)是所有无线里速度最慢的,当然也是目前最普及的无线协议,几乎被所有的无线路由器和无线网卡所支持。此协议包含于大部分带802.11G协议的网卡中。除非是实在不需要更快的无线速度,否则不建议选购单此协议的网卡。
      22Mbps(802.11 Super b)是11Mbps(802.11b)协议的加强版,需要路由器与网卡同时支持此协议才能达到此速度。
      54Mbps(802.11g)是目前最主流的无线协议,也是我们最推荐的无线协议,具有比802.11B更高的速度和更好的穿透性。建议所有相购买无线网卡的朋友有线选购带此协议的网卡。(一般支持G的网络设备都同时支持802.11B)
      54Mbps(802.11a)几乎为最早流行的无线协议,使用与802.11g相同的频段,但被路由器支持较少,目前处于比较尴尬的境地,但由些比较早的无线网络里只能使用802.11a协议。除特殊要求,可以无事此协议的存在。
      108Mbps(802.11 Super G)与125Mbps(802.11 High Speed-G)都同时向下兼容802.11G,但分别由ATHERO公司和Broadcom公司所倡导,由于两家公司处于对立状态,并且似乎势均力敌,所以这两种协议短期内不可能同时出现在一台路由器或无线网卡上,所以这给这种协议的推广造成了不少阻力。同时虽然这两种协议都定义了比802.11G高两倍或两倍以上的理论带宽,但实际应用中却远远没有达到两倍的速度提升。同时存在信号极易受干扰等问题,所以其应用的必要性不要。除非一个无线局域内的所有终端都统一使用该协议,否则将有人只能达到54Mbps。此协议建议只作为附加功能选购,有则用,无则安心使用54Mbps。
      300Mbps(802.11n)即早期宣传很久的程一度被称之为MIMO的网络协议,具有速度快,穿透力极强等特点。但普及之路漫漫,同时由于标准刚确定不久,而市场内存在大量标准确定之前生产的MIMO设备,他们可能只有部分支持n的协议,所以给选购也造成的比较大的困难。无线路由器适合DIY玩家和对速度有极高要求的作业场合使用
在路由器科技发展日新月异的今天,倚天丰华(www.forwellwireless.com)电子以否定自我、超越自我的发展理念始终屹立于世界移动通信技术前沿,已经领先于国内同行成功开发出基于EV-DO、HSDPA、TD-CDMA等3G网络的移动通信终端和效率倍增的多卡捆绑技术。
会员简介
会员代号: fwwireless
联 系 人: 邱继发
电  话: 0755-26624211
传  真: 0755-26621490
地  址: 南山区茶光工业园2栋4A
邮  编: 518055
该厂商相关技术文摘:
如何利用GPRS来提高水情监测质量
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
