TEM127燃汽发电机组控制系统
系统介绍:
某一研华ADAM4000/ADAM5000应用客户(燃汽机监控系统)监控燃汽机工作状态,原用IPC610工控机。经过和用户共同研究并经过一年合作开发,在新系统中,采用用UNO-2170, ADAM-5000E以及ADAM-5000/ADAM4000来组建一套TEM来精确可靠的采控。现已应用500台。
燃气内燃发电机组简介 1、发电效率高: 热效率在32-40%左右;可采用热、电、冷联供,效率可达80%以上。自耗电少。耗水极少。 2、适用气体范围广: 适用于低浓度煤矿瓦斯(甲烷含量5%以上)、高含氢 ,低热值(900kcal以上),低压力燃气(300mmH2O以上)。 3、使用功率范围宽: 可以单台机组运行或多台机组并机、并网运行,建站灵活。 4、技术先进: 燃烧控制技术拥有多项发明专利,机组运行采用计算机控制TEM,可实现现代化管理。关键部件均采用国际最先进研华产品,发电机采用西门子技术许可证生产制造。 5、结构紧凑,重量轻,体积小,安装运输方便。 6、启停迅速,操作方便,维护简单。 7、建站周期短(一般可在一个月左右的时间内建成发电),见效快。 8、安全可靠: 机组车身具有多种保护措施;发电上网设有自动保护系统。 9、提供燃气发电气处理配套系统(瓦斯变送系统、焦炉煤气、高炉煤气、沼气处理系统),配置先进,造价低廉。
系统要求:
1) 运行可靠,故障率低
2) RS485通信
3) 温度采集,仪表采集,电机控制。
系统架构图:
UNO-2170:带有PC/104扩展槽的Celeron 1GMHz 通用网络控制器
ADAM-5000E:使用RS-485网络的8通道分布式DA&C系统
ADAM-5017:8通道模拟量输入模块
ADAM5018:8路热偶输入模块
ADAM5068:继电器输出模块
ADAM-5050:16通道数字I/O通用模块
ADAM-4017: 8通道模拟量输入模块
ADAM-4050:15通道数字量I/O模块
系统描述:
本TEM采用ADAM-5000E, ADAM-4000, ADAM-5000以及UNO-2170嵌入式工控机 ,采集温度、湿度以及压力数据, ADAM-5050以及ADAM-4050就会发出报警。ADAM5068控制电机控制器。作为数据微处理器,UNO-2170能够存储获得的数据,并且通过电机控制气体流动。
总结:
燃汽机是一个复杂的控制体,而UNO-2170恰恰是为这种工作环境而设计,它具有加固、无风扇设计以及紧凑的外型;具备的高可靠性降低了未来的维护费用,并且可以运用常用的编程语言例如VB、VC等进行设计,这样工程师就更容易使用。ADAM-4000模块支持Modbus以及ASCII命令,因此可以进行直接的通信。通过使用UNO-2170、ADAM-4000以及 ADAM-5000等模块,这个新的TEM系统得以可靠、精确、有效的服务于客户。且有很好的推广前景.
作者简介:(请务必填写)
姓名:李云龙 出生年月: 1964-5 性别:男
所属单位:北京科日新控电子技术有限公司 职务: 总经理
联系电话:010-51659880 手机: E-mail: LYL@KRXIC.com
通讯地址: 北京 海淀 长远天地A1-1605 邮政编码:100080
