1.适用范围:本标准规定为各项金属底材于电镀后、有机或无机涂装后等各项表面处理用之盐水喷雾耐蚀性
试验方法。
2.装置
2.1盐水喷雾试验必要之装置为喷雾室,盐水箱,喷雾喷嘴,试验片支持器,喷雾室加热设备,调节装置。
2.2在喷雾室之顶棚与所积聚之溶液滴不可落于试验片上。
2.3由试验片滴落之溶液收回于盐水箱,再试验时不可好使用。
2.4装置材料不得对喷雾之腐蚀性有影响。
3.试验片:试验片之形状、尺度、数量与判定基准依照试验材料或制品规格之规定。
4.试验片之调制:
4.1金属与金属皮膜之试验片必须适当地洗净。洗净可依照表面之性质与污染情形采用适当之方法。但不可使用会生成糊状之下沉性碳酸钙与氧化镁以外之研磨剂与发生腐蚀性或保护皮膜之洗净剂。试验片洗净后不得因处置不当而造成再污染。
4.2以涂料与非金属皮膜包覆之试验片在试验前不可做洗净等及其它之处理。
4.3必须由涂料或有机皮膜之损伤部位进行腐蚀之测定时,在试验前以具有尖锐前端之工具在皮膜上做不规则伤痕,使金属基材露出。制作不规则伤痕之条件依买卖方之协议。
4.4若无其它之规定,在施以皮膜之材料与合板之试验片切口或与支持物接触之部分,在试验之条件下须以安定之皮膜保护之。
5.试验中之试验片之位置:试验中盐水喷雾室中之试验片之位置必须适合下列之条件。
(1) 若无其它之规定,试验片之主要面应由垂直线起在对其试验结果无影响只范围内,倾斜—角度(1),且其放置或悬置方向应与喷雾之水平,流动之主要方向平行(2)。
(2) 试验片不可与支持物以外之他物接触。
(3) 各个试验片必须不妨碍喷雾之自由落下。
(4) 每一试验片盐溶液须不滴到其它之试验片。
注(1):原则上倾斜15~30度。
(2):支持物之材料为玻璃、橡胶、塑料或适当包覆之木材为宜。试验片由底或侧面支援为宜。支持平坦之试验片附有沟之材料为适当。欲将试验片保持于规定之位置,以玻璃钩或乙烯合成树脂绳吊亦可(若有必要时,将试验片之底做二次支援)。
6. 盐溶液:调制盐溶液是溶解于蒸馏水或含全固体物或含全固体物200ppm以下之水中,调制成盐浓度(5±0.5)%(重量)(2)。所使用之盐为CNS 1958 〔化学试药(氯化钠)〕之1极相当品。在35℃喷雾状态之溶液必须为PH6.5~7.2(4)。溶液在喷雾前不可有浮悬物(5)。PH测定之正确方法是以使用具有饱和氯化钾与之玻璃电极作电之测定,但,以其它之方法测定亦可。例如使用溴草酚蓝指示剂以比色法进行之方法。
注(3):在33~35℃之温度测定时,具有1.0269~1.0413比重之溶液适合规定之浓度,此时宜每日查看。
(4):在室温以含、二氧化碳之水调制之溶液PH值因受温度只影响,PH之调节下列3方法进行为宜。
(1) 盐溶液之PH在室温调整而在35℃ 喷雾时,所收集之溶液之PH值因在高温失去二氧化碳,而恢原溶液为高。所以将盐溶液PH在室温调整时,为使在35℃喷雾后之采取溶液适合PH6.5~7.2,而必须调整在6.5以下。取在室温调制之盐容量约50ml,静静煮沸30秒,冷却后测定PH值。?盐溶液之PH值以此方法调整于605~7.2时,在35℃喷雾状态之溶液之PH值可进入此范围内。
(2) 在PH值调整前,若将盐溶液煮沸冷却至35℃或于35℃维持约48小时,而在35℃喷雾时,其PH值大致不变化。
(3) 为了将盐溶液调制用水之二氧化碳融出,若加热至35℃或更高温后在调整盐溶液之PH值为6.5~7.2,则在35℃喷雾时,可得PH值无甚变化之溶液。
注(5):为防止喷雾阻塞,在将盐溶液补给于溶液箱前进行过?或倾斜法,或在将溶液导入喷雾器之管端置以玻璃过滤器或适当之白布为宜。
参考:下列所截仅参考用,非标准之一部分。
机械之结构
1. 机械之型式:合于本标准要求条件之机械型式表示于参考图1
喷雾室之构造材料为被覆以橡胶或塑料之钢材、陶瓷器、玻璃、蒙纳合金与适当被览之木材。贮藏PH6.5以下盐溶液之容器以橡胶或塑料之钢材、陶瓷器、玻璃所做者为宜。
喷雾以玻璃、蒙纳合金硬质橡胶制成为宜。参考图2所示为玻璃制喷嘴、喷嘴之空气压力需为0.8~1.3lgf/cm2(0.0784~0.1257MPa)。一般在0.343之喷雾室,以使用2个此喷嘴,而在24小时喷雾约3.8之溶液为宜。
参考图3所示为蒙纳合金喷嘴,耐用且不虑破损。全蒙纳合金制之无调节。虹吸管式。圆吹喷嘴吸上20CM之高度时,可做如参考图1之液体之喷雾。
参考表1
喷雾空气压力 0.7(0.0686) 1.1(0.1079 1.4(0.1373)
喷雾空气 0.013 0.016 0.020
氯化盐溶液 0.57 0.72 0.87
喷雾之孔宜光滑;使用中以能使喷雾细分为宜。如参考图1所示喷嘴与过剩喷雾排出口之配置,应使喷雾能依重力而自然落下于试验片上,或在试验片之间,其水平运动为最小。
为使盐水喷雾之盐浓度与喷雾前溶液之盐浓度不产生变化,供给空气放入于密闭室之时须具有95~98%之湿度。
由喷嘴放出之时,使具有湿气之压缩空气几乎不降下温度而膨胀时,其相对湿度会显着下降。为防止此效果,向大气压膨胀之时为使具有95~98%之湿度,必须使空气在高温具有饱和水蒸汽,而在室内冷却于35℃。
为适合此条件,必须将清净之压缩空气注入于装有约一定温度热水之耐蚀性异常增加。又,若喷嘴之临界压力无法确定,则装以适当之压力调整阀,将空气压力之变动调整于0.007kgf/cm2 (0.0000687MPa)内,尽可能使喷嘴不在临界压力下动作。
备注:在盐水喷雾之操作中,饱和器爱适当温度升秒而采取盐雾之浓度显着变高时,表示空气未变为极细小之气泡。
2. 温度调节:维持盐水喷雾室内温度有若干方法。空气能以35℃以上注入为宜。其容许度依下列之条件。
(1) 适合8.1节之规定。
(2) 室壁之热传导度与周围之温度。
(3) 注入喷雾室内只空气量。
(4) 空气在喷雾室放出时,为使具有95~98%之湿度而饱和时,将必要之温度对压缩空气之各种压力值表示于参考表2。
参考表2
空气压力KGF/CM2MPa 0.85(0.0833 1.0(0.0980) 1.1(0.1079) 1.25(0.1225)
温度℃ 45 47 48 50
通常以能调节盐水喷雾室周围之温度,及能保持恒温为宜。可将装置放置于恒温室,或以一定温度之水套将喷雾室围住而达成。完全绝缘之喷雾室可仅以预热空气加热之。但,此种方法在喷雾室打开后为使温度急速上生,必须使用自动调节之辅助热源。使用投入盐水箱之电热器,实际上不适合此条件。
