机器视觉检测解决方案 1 字符识别和验证系统 图像处理核心采用智能相机(工业相机)或工业PC,能够识别验证各类包装标签、卡片、证件、印刷物品上的数字、字母、符号。采用PC的系统识别速度可达每秒200个字符以上。该系统可广泛应用于号码识别、生产日期、产品代码识别与验证等。PC式OCR系统与智能相机有同样的数据接口,可以直接替代原来采用智能相机的OCR系统,提高识别速度,客户无需修改原来使用智能相机的软件。同时PC式OCR系统可以配备500万像素以上的高分辨率相机,实现高精度的OCR检测。
2 ID码读取与验证系统 图像处理核心采用康耐视DataMan读码器或工业PC,可以识别验证各类标签、卡片、、金属、覆膜印刷品上的一维码和二维码。识别速度可达每秒45次以上,能够适应各类不良光照环境。PC式ID读码系统可以配备500万像素以上的高分辨率相机,实现高精度的ID码识别。
3 按键字符检测系统 图像处理核心采用康耐视智能相机(工业相机)或工业PC,可以检测手机、数码相机、遥控器、汽车控制面板、仪表、电脑键盘上的按键字符,判断字符印刷是否缺失,位置是否正确、是否有污渍、按键是否错装等。PC式检测系统可以配备500万像素以上的高分辨率相机或采用分辨率更高的7.4K线扫描相机实现超高精度的检测,最大限度地保证产品质量。
 4 全自动继电器外壳字符视觉检测系统 采用最先进的数字图像分析技术,使用多台相机对继电器外壳印字面进行全方位的检测,监控PC提供实时监控画面和统计数据。设备配有全自动上料系统和收料系统,还能自动分类剔除不良品,检测速度大于2000个/小时。
5 饮料生产线上的视觉检测系统 我们与国内名牌大学和行业内顶级设备厂联合开发了用于饮料生产线上的视觉检测系统,能够对饮料生产线生的产品外观进行全方位的检测。包括啤酒瓶、易拉罐、酒液检测等。啤酒瓶检测速度达每小时2万瓶以上,易拉罐检测速度可达每分钟2400个以上,酒液检测速度可达18000瓶以上。
6 用于各种卷材的线扫描视觉检测系统 采用日本竹中高性价比的线扫描相机和康耐视专业图像分析软件,结合嘉铭专利技术,能够对各类纸卷、铝卷、钢卷进行检测,检测速度在每秒1.5米以上。
 7 高精度尺寸检测系统 高精度尺寸测量系统,能够测量各类五金零件的长度、直径、齿距等。
8 高精度视觉定位系统 将高精度视觉定位系统与精密定位平台结合,实现微米级的定位精度,可用于PCB板定位和对位,光纤和光波导对位等。
 9 高精度二次元测量系统 有小型桌面式测量系统和大型台式测量系统,可测量几十厘米至几米的大型平板,测量精度可达微米级。可应用与液晶半导体行业中的液晶面板、偏光板等的测量。
 10 大面阵线扫描系统  11 ID码和OCV校验系统
 12 线端子视觉检测系统
 13 金属工件尺寸检测系统
 14 高速多通道罐盖视觉检测系统
 15 高速瓶口视觉检测系统
 16 牙膏盒胶水检测系统
 17 牙膏盒包装检测系统
18 酒液、药液杂质视觉检测系统
 19 表面涂层视觉检测系统
