设计要求
设计指南和应用手册
全型、小型和微型系列DC—DC转换器及配件模块
保险丝必须与正(+)输入导线串联。保险丝串入负(一)输
入导线并不能提供足够的保护,因为转换器的PR和PC
引脚以负输入引脚作为参考电位。如果串入负输入导线
的保险丝熔断开路,PR和PC引脚的电位便可能升高至
正输入引脚的电位。这可能会损坏所有转换器及连接两
端的任何电路。保险丝不应置于环境温度很高的区域,
因为这会降低保险丝的额定电流。
热和电压的危险
Vicor功率元件产品应当有外壳保护。VICOR DC—DC转换
器在额定基板温度内高效地工作,如果直接接触可能会做
成伤害。模块引脚上的电压及电流(能量危险)及任何与
其连接的电路,如直接接触或形成了寄生电流路径。可能
会产生安全性的危险。带可拆除电路卡或封盖的系统,可
把转换器或与转换器连接的电路外露,应该配设适当的保
护装置,以免发生危险。
模块引脚是用于印刷电路板安装,可以用波峰焊接到印刷
电路板上,或者插入其中一种建议的印刷电路板插座上。
使用离散线直接焊接到引脚可能会导致模块间歇或永久损
坏。因此,不应把这连接方法作为可靠的连接,亦不建议
使用在最终产品上。此外,曾经焊接到印制电路板上的模
块,不应该拆下再使用。
PC引脚
PC引脚应该只用于把模块关机,提供以输人为参考电路
的偏压;或显示模块的状态。PC引脚以负输入引脚作为
参考电位。与PC引脚相连的所有电路;必须使用负输入
作为参考电位。切勿断开负输入及与PC引脚相连电路之
间的连接。否则,会导致模块损坏。附加要求包括:
·以PC引脚供电的电路不可超过1.5 mA。
·切勿用外置电路驱动PC引脚。
·切勿试图在PC引脚用PWM脉冲来控制转换器的输
出,或超过1 Hz的重复开/关速率。
如应用需把转换器经常开/关,或外加电容到PC引脚,
请与Vicor应用工程部联系。
大功率阵列和PR引脚
为简化实现大型阵列,可以把并联阵列内的模块分开,把
子集内模块的SC引脚与负感应(一S)引脚连接,设定成
为倍增器(Booste r’)(侦听者)。而被设定为倍增器的模
块,在N+M冗余阵列中是不能成为驱动器(号令者)。而
倍增器模块只需本地感应便可。
在并联阵列中的每个模块,应适当地旁路。可以使用薄膜
或陶瓷电容,分别在模块的输入端之间,和每根输入与基
板间旁路。模块当然连接到输入源的,如果不是SE L—V
(安全特低电压)的源,应使用×一电容横越输入端,并在
输入与基板间加入Y一电容。如对这些电容的安全认证有
疑问,务必咨询安全认证机构或Vicor应用工程部。
最多可直接并联12个模块。如需做更大的阵列,请与
Vicor应用工程部联系。
PR引脚以负输入引脚作为参考电位。因此,阵列内的所
有模块在每个负输入引脚之间必须有低阻抗连接。如果不
用印刷电路板把模块联接,则必须采取特殊预防措施,因
为布线阻抗可能非常显著。可断开负输入引脚与负输入母
线之间的连接。否则,会导致模块损坏。
如果每个模块之间的距离较远,或如果负输入导线的互联
阻抗非常高或不清楚,应该使用耦合变压器传输PR脉
冲。如果PR脉冲总线会离开印刷电路板,也应该使用
PR耦合变压器。例如,一个由多张电路卡组成的阵列,
经插入背板而成并联,每张电路卡的接合入口,应使用
PR耦合变压器耦合各电路卡,无需耦合变压器。切勿外
部驱动PR引脚,本引脚的连接只限于Vicor模块应用。
输入源阻抗
输送给模块输入端的源阻抗,会直接影响模块的稳定性和
瞬态响应。通常,源阻抗应该低于模块的输入阻抗,从直
流至50 kHz,十倍或以上的。
第14页
设计指南和应用手册
3.设计要求
计算所需源阻抗,使用下列公式:
Z=0.1(VLL)。/Pin
式中:Z是所需的输入源阻抗
VLL是输入电压下限
Pin是模块的输入功率
在模块的前端如有滤波器,应把它好好的衰减,以防施
加输入电压或负载瞬变时使模块振荡。
输入瞬变和浪涌
施加到模块输入的电压不可超过数据表中列出的额定值。
为防止快速的瞬变损坏模块,应该使用保护装置(例如齐
纳二极管和压敏电阻(MOV)),这些分流保护装置只在导
通时,源阻抗相对于保护装置的阻抗更高时才生效。对于
异常的电压浪涌,这些分流保护元件会因其大功耗而容易
损坏。对于此类情形,在模块的输入串联限压器可能是最
佳解决方案。VICOR‘应用工程部可推荐适当的模块保护类
犁。
囫凹圈圜
如设计电池充电系统,需要使模块输出到动态负载或大型
电抗组件的负载,请与Vicor应用工程部联系,详细讨论
应用问题。
塑塑外部驱动使模块的输出超过标称设置点电压的10%。
如模块是应用于电池充电,必须在模块输出端串上二极管
才接到电池。必须由外部控制充电电流,以确保模块不会
超出其功率或电流限定值。
应该确定载流导体的大小,以减少电压下降。
用微型系列转换器组成的并联阵列内,切勿使用输出或门
二极管。
输出过压保护(OVP)转换器内的过压保护检测电路能避
免受错误过压事件而关机。因此,对于因过压事件而影响
停机,必须满足以下条件1“与”2。
1.输出端的电压必须大于过压保护设置点。
纛对于任,一动一许输入…变化2。黧塞嚣豢裟岩黧茹?I#1
率超过 Y,¨m~10 so …““““”””“。…“。”。…。 。…一十一“““叫‘o
传感端(只用于小型和全型模块)
模块的传感端必须直接接到输出引脚(本地)或在负载处
(遥感)终止。使用遥感时,输出布线阻抗与负载阻抗相
结合,可能会导致明显的相位裕度损失,并导致振荡和可
能损坏模块、瞬变响应不良、或启动输出过压保护。长感
应线可能需要补偿电路提供稳定性。
如果有机会做成感应引线反接,则需要使用保护电路。有
关的特别建议,请与VICOR应用工程部联系。
负感应和负输出引线之间塑塑超过1 V。如果转换器用于
热插拔应用,这是一个重要的注意事项。如使用或门二极
管,应该放置在正输出引线内,以免超出该额定值。
塑塑超出转换器的额定功率。负载需要的功率加上转换器
到负载传输功耗的总功率,必须小于转换器的输出功率额
定值。
按以上条件推敲,便可减少个别转换器由于外部受过压而
引起错误,触发关机,例如负载突降或者由于外部电源反
驱动输出端。用户不应该把外加电源加至输出端,或以其
它方法测试输出过压保护电路,因为,在模块生产流程。
已包括输出过压保护电路测试。
过流保护
全型、小型和微型转换器具有直线型电流限制。(图3—1)
当输出电流增加超过最大电流(I rrlax),输出电压仍保持
不变,直至到达电流限制点(1KNEE),这通常比额定电
流,最大电流(1丌lax)大5—25%。超过电流限制点
(IKNEE),输出电压会下降至短路电流点(Ishortci rcuit)。通
常,在过流状态消除后,模块会自动复原。
磐vicor—ch_n alcorT](852)2956—1782 V’lCO r rlk@vic r·.colm
Rev.4.0
第15页
3.设计要求
设计指南和应用手册
全型、小型和微型系列Dc—DC转换器及配件模块
囤3—1一典型的全型、小型和微型模块限流
最大输出电容
一般来说,全型、小型和微型模块不需要加入外部输出电
.容。但是,很多电源工程师设计电源时会外加电容到转换
器输出,用以衰减输出纹波和/或改善动态负载性能。全
型、小型和微型转换器通常对动态负载的响应比其它功率
解决方案更快。因此,可能不必要外加更多电容。此外,
数据表中列出的输出纹波和噪声规格在许多应用中是可以
接受。
可使用以下程序来计算建议的最大输出电容值:
堕(400x10一。)C
(farad)= Vout 、‘ ~’
V0ul
式中:POLJt是转换器的输出功率
VOLJt是转换器的标称输出电压
式中的电容值不是绝对最大值,但是,对于一般的转换器
应用是合适的值。如外加比计算值更大的电容,必须认真
地测试模块是否仍然稳定操作。如外加电容值比计算值大
约1 0倍,可使转换器在开机时进入限流态。
小心:如果超出这个值,建议与Vicor应用工程部查询。
绝对最大额定值
有关引脚与引脚间的电压、隔离、温度和机械的最大额定
值,请参阅VICOR网站上的模块数据表。
基板接地和输入与输出的参考端
转换器的基板是应该接地。如果由于某种原因在应用中无
法接地,请与VICOR‘应用工程部联系;以获得有关应用的
可行替代方案。
转换器的输入和输出导线应该参考基板,以免出现杂散电
压。对于离线应用,输入端通常参考桥式整流器之前交流
源的地。正或负输出端都可以参考地和基板。 “浮动”输
入或输出应该至少有高电阻分压器释放杂散电荷,以免损
坏绝缘系统。
同囫日圈
所有Vico~。转换器必须旁路以保证正常操作。
(图3—2)显示高频旁路电容最少包括以下:
·正输入和负输入之间使用012 uF陶瓷或薄膜电容。
·正输入与基板及负输入与基板之间使用4.7 nF Y一电容。
·正输出与基板及负输出与基板之间使用1 0 nF陶瓷或薄
膜电容。
所有应用即使无需满足电磁兼容性标准,也应适当地将全
型、小型和微型转换器旁路。如图3—2所示,将每个模
块的Vin和VoLJt引脚和基板旁路。导线长度应该尽可能
短。建议的值随着与模块一起使用的前端(如有)变化,
并在适当的数据表或应用笔记中列明。在大多数应用中,
C1为安全认证机构批准的4,‘700 pF的Y一电容(’VICOR’
型号01 000),C2为4,700 pF Y一电容(Vicor型号
01 000),或是0.01 uF额定500 V的陶瓷电容。如使用
印刷电路板,通常每个元件都很小,可以装配到模块基板
边缘下。有关模块在印刷电路板的安装,请参见图3—3
和图3—4。
第16页
