控制引脚功能及应用
初级控制(PC引脚)
模块使能,失能可通过将PC电压拉到2.3 V以下(相
对于负输入),使模块失能(图2—1)。这应该通过集电
极开路三极管、继电器或者光耦合器来实现。要使多个转
换器失能,可通过或门二极管配合一个三极管或者继电器
来实现。使用机械开关或者继电器控制PC引脚时,务必
使用电容配合(最大1 0 nF),以免开关跳动。
当转换器位于不同的印刷电路板上,或直接在模块输入端
使用共模电感,或转换器之间的距离会导致电压过度下
降,必须使用光耦合器。在任何情况下都不应该将PC引
脚电平拉至负输入(一lN),和一个二极管压降的总和的电
平以下。当PC引脚电压拉低时,PC电流会产生与
图2—4中所示类似的PC电压脉冲。并联两个或以上转
换器以增大系统功率时,应连接所有PC引脚,以确保所
有转换器同时启动。应该用外部电路控制阵列中所有转换
器的PC引脚,一旦输入电压在正常操作范围内,这外部
电路会令转换器使能。
图2—1一模块使能/失能
初级辅助电源在5.75 V时,PC可提供高达1.5 mA的
电流。在图2—3所示的示例中,PC向LED供电,以表
示模块使能。图2—5所示为另一个示范;隔离导通指示
器。
注意:当模块检测到故障或者当输入电压高于或低于正常
操作范围时,PC电压会产生脉冲。
模块警报模块含“看门狗”电路,用于监控输入电压、
操作温度和内部操作参数。(图2—2a和2—2b)如果以
上任何参数超出其指定的操作范围,模块会关闭及PC会
下降。(图2—4)之后PC会定时回升,模块会查看故障
是否已被清除(例如输入欠压)。如果故障仍未被清除,
PC会再次下降;而且这个程序会重复发生。当故障发生
时,SC引脚会下降;并在故障被清除后回到正常状态。
图2—6a和2—6b所示是使用比较器监控次级导通的一个
示例。
图2—2a—PC和SC模块警报逻辑(全型f小型模块)
一 图2—2b—PC和SC模块警报逻辑(微型模块) 图2—3一LED导通指示器
量望
第5页
2.控制引脚功能及应用
设计指南和应用手册
全型、小型和微型系列DC—DC转换器及配件模块
图2—4一PC/SC模块警报时间
图2—6一a一次级导通状态{全型7小型模块{
并联母线(PR引脚)
Vicor全型、小型和微型转换器模块内有独特的设计,方
便并联操作,容易增大功率或组成冗余阵列。PR引脚是
一个可以在模块之间发送和接收信息的双向端口。并联
(PR)母线上的脉冲信号可使每个转换器模块中的高频开
关同步操作,从而实现负载均流。这些模块能白行定出
主导模块,即民主阵列。主导模块向并联母线发送同步
脉冲信号,同时,母线上的其它模块接收同步脉冲。一
旦主导模块发生故障,阵列会“挑选”出新的主导,而
不会中断输出电源。
并联母线的连接方法包括:
1.直流耦合单线接口:模块的PR引脚直接连到另
一个模块的PR引脚,这种接法虽然可以实现负载均
图2—5一隔离导通指示器
图2—6-b一次级导通状态(微型模块1
流,但不容错。负输入(一IN)引脚都必须接到相同的
电位。这方法通常用于最多三个模块的情况。
2.交流耦合单线接口:所有PR引脚都通过0.001 uF
(500 V)电容连接到一条通信母线。这接口可以实现负
载均流和容错(通信母线除外)。(图2—7)这方法通
常用于最多三个模块的情况。
3.变压器耦合接口:各模块或各模块阵列可以连接达到
负载均流;同时通用变压器在PR引脚提供电气隔
离。在大并联阵列,可能需要缓冲放大。缓冲电路的
电源可由PC引脚提供。对于四个或以上的模块阵
列,建议使用变压器耦合接口(图2—8)。
第6页
设计指南和应用手册
2.控制引脚功能及应用
并联操作注意事项
并联操作时,必须防止干扰信号(噪声)加到并联母线
上,因为该信号影响模块之间的负载均流,增加不稳定性
或引致模块故障。一种可能的干扰源是通过正(+)和负
(一)电源引脚传人的输入纹波电流。PR信号和直流电源
输入都是共用一个回路的,那就是输入引脚。应该采取措
施将并联母线输入电流的交流分量去耦。每只模块的输入
(输入端的正(+)和负(一)引脚)都应用0.2 uF陶瓷或
薄膜电容本地旁路。这样可以分流高频的输入纹波电流。
每只模块的基板和负(一)输入引脚之间应当接入一个
4,‘700 pF的Y一电容,分流共模电流分量。注意PC板布
线时,应尽量减小各并联模块输入引脚之间的寄生阻抗。
以确保所有PR引脚参考相同的电位,或者使用变压器耦
合接口。安装并联模块时,各模块应当尽量靠近,并且用
较宽的铜带(0175英寸门9 mm,2盎司铜带)连接各模
块的电源输入引脚。最理想的就是采用专用的铜片连接。
在某些应用中,需要将不同电路板上模块并联,甚至要跟
不同的输入源并联,有关使用不同输入源的应用,请参见
Vicor网站上的“热插拔能力消除停机时间”。在这种情
况下,为了避免模块间的共模噪声干扰同步脉;中传输,用
图2—7一交流耦合单线接口
变压器耦合PR信号(见图2—8)。在大功率模块阵列中,
或如果模块之间的距离超过几英寸时,并联信号可能需要
高速缓冲。这是因为并联操作时;除了主导模块外,其它
模块都处于受控状态。所有受控模块都是主导模块的负
载。该负载约为500 Q电阻与30 pF电容旁路。如果并
联模块的引线太长,母线将产生压降或寄生电抗,这样将
衰减同步信号,或使同步信号失真。母线的带宽至少应为
60 MHz,而且信号衰减应低于2 dB。在大部分情况下,
采用无缓冲的变压器耦合便已经足够。在各串联模块的
PR引脚添加Z1;可能使许多应用都受益。可用低Q值
的33 Q@1 00 Mhz铁氧体磁珠或5—15欧姆的电阻改
善PR信号波形。尽管这不是必须的,但是在大功率模块
阵列的调试阶段非常有用,可以帮助改善PR脉冲波形并
减少反射。再说,应特别小心处理布局,并联两个或以上
模块的输出以提高系统功率时,应连接所有PC引脚,以
确保所有模块同时启动。应该用外部电路控制阵列内所有
模块的PC引脚,一旦输入电压在正常操作范围内,便可
使模块使能。若需要更多有关资讯,请向Vicor技术支持
中心的应用工程部查询。
图2—8一变压器耦合接口
第7页
2.控制引脚功能及应用
设计指南和应用手册
全型、小型和微型系列Dc—Dc转换器及配件模块
控制功能与输出注意事项
并联操作IPR引脚)PR引脚是负责并联的,利用PR引
脚可以组成N+1或N+M冗余阵列,增大输出功率,如
果将相同型号模块的PR引脚适当地连接,便可以实现均
流。图2—9和2—1 0所示为全型和小型模块的连接方
法,图2—11所示为微型模块阵列的连接方法。如应用中
包含两个或以上的微型模块,必须设定其中一个为主导模
块,方法是通过交错下调每个随后模块的输出电压至少
2%,或者通过将SC引脚与负输出引脚相连,将系统中
余下的微型模块设定为受控模块。
PR引脚注意事项将模块并联时,必须保证PR信号可
以传递至并联阵列内的所有模块。并联阵列中接收不到
PR脉冲的模块将不会实现均流,并可能由因过载工作而
损坏。
。小心+0uf和一Out功率母线布局.应减少和
平衡每个模块输出至负载的寄生阻抗。
·应将每个模块的+sense引脚连接在+O ul
功率母线上的一个共通点(图2—10)。同样
地.把每个模块一sense引脚连接在一Out
功率母线上的一个共通点(图2—10)。
·按系统电源设计师的需要,把部份模块的
sC与一s引脚短路.把这些模块设定成受控
模块。
·如有需要,可将或门二极管串联每个模块的
+OuT引脚.令系统具备输出容错功能。
图2—9一N+1模块阵列输出弓l嘟连接法f全型和小型模块)
阵列中的所有模块必须是相同型号的。要串联输出时,不
用连接PR引脚,使每个模块调整自己的输出电压。由于
通过每个串联模块输出引脚的电流量是相同的,各模块可
自然地均分输出功率。串联模块的输入时,必须采取特别
保护措施,需要协助时请与应用工程部联系。
电源阵列输出过压保护(0VPJ为了尽量减少电源阵列停
机时间,保持系统长时间操作正常,模块内有过压保护电
路,避免系统因过压事件而停机。因此,必须满足以下两
个条件,系统才会因过压事故而停机。
1.输出端的电压必须大于过压保护设置点。
2.模块内的次级控制集成电路;当时是必须正在向内部
初级控制集成电路要求启动下一个功率转换循环。
按此推敲,便可减少个别模块由于外部情况引起的过压,
而错误触发停机,例如负载突降或者由于外部电源反驱动
输出端。
并联阵列中的模块,由主导模块作过压感应及保护。阵列
中用作倍增器的附从模块是接收有关功率转换循环的外部
请求(PR脉冲),因而不会因为过压保护条件而关闭。
因此,并联阵列中任何模块的+或一输出引脚与输出母
线之间不能开路。输出端开路会导致终端电压远超过正常
的额定值;对模块做成永久损坏,高压亦可能构成危险。
图2—10一或门二极管连接法t全型和小型模块) 图2—11一并联模块阵列输出连接(微型模块)
第8页
设计指南和应用手册
2.控制引脚功能及应用
控制功能,次级控制(SC引脚)
输出电压编程可通过固定电阻、电位器或者DAC调整
或程控转换器的输出电压。
下调模块丕星恒定功率的元件;具有恒定的电流限制。
因此,下调输出电压时,输出功率会按相同百分比减少。
切勿超出最大额定输出电流。下调电阻器必须与一S引脚
相连(微型模块上的一OUT引脚)。(图2—1 2a和
2—1 2b)
上调模块有最大额定输出功率。为了确保输出功率不超
出额定值,应上调输出电压,以减低额定输出电流,两者
的增减百分比相同。上调电阻器必须与+S引脚相连
(或微型模块上的+OUT引脚)。切勿将模块上调到最
大调整范围以上(+10%),否则,可能启动过压保护电
路。(图2—1 3a和2—1 3b)
SC引脚和输出电压微调如需以外接电路;如运算放大
器和数模转换器直接驱动SC引脚,以达到输出编程。应
限制可能加到SC引脚的电压,还应考虑外接电路起动时
引起的电压偏移。外接电路必以一S引脚为基准(微型模
块应以一OUT引脚电压为基准)。微型模块的遥感连
接,见图2—14。
对于要求可调输出电压的系统,应将最高可调输出电压限
制在略高于所需电压。这不单可提高可调电压精度,并降
低噪声干扰。
建议限制SC引脚的最大变化率为正弦30 Hz。无论任何
情况下,绝不容许模块连续不继的在高于额定电流下操
作。小的递升变化是允许的;但由于内部和外部输出电容
的充电要求,改变输出电压可能会显着的增加电流需求。
但这过程是绝不允许高于额定值的输出电流连续驱动转换
器。下调的下限是受制于负载及内部和外部输出电容中存
储的能量。而且转换器不能沉降电流以降低输出电压,只
能靠内部的小量预负载。
如要动态微调模块的输出,请与应用工程部联系。
计算电阻值,可以通过Vicot‘的网站
WWW.V’lCOr—china.co rTl/powerberlch/design/使用微调电
阻计算器(图2—16),计算上调/下调固定输出电压和
上调/下调可变输出电压的电阻值。此外,网站也载有
VICOR。产品应用锦囊、应用电路、电磁兼容性建议、热设
计指南和PDF数据表等。客户亦可选用全型、小型和微
型DC—DC转换器评估板作测试(图2—15)。
第9页
