MPEG用MPEG-1压缩标准压缩的文件格式。它可以同进包括图像文件的画面和伴音面分,出可以只包括画面成分。 AVIAAVI是AudioVideoInterleave的缩写,Windows3.1的视频格式,兼容好、调用方便、图象质量好,体积大。 CSS“内容加密编码系统”。正式的DVD视频数字加密方案。仅CSS许可的DVD播放器才可以破译视频数据的密码。 CVBSCVBS是复合视频。 DivX应用MPEG-4技术的数字视频编解码器(Codec)。该文件格式是将高质量视频压缩为小到足以在互联网传播的视频,从而满足广大用户的实际需求。 DSUB15HDDSUB15HD是一种标准的连接器。 fps每秒帧数。测量用于保存、显示动态视频的信息数量。这个词汇也同样用在电影视频及数字视频上。每一帧都是静止的图象;快速连续地显示帧便形成了运动的假象。每秒钟帧数(fps)愈多,所显示的动作就会愈流畅。通常,要避免动作不流畅的最低fps是30。有些计算机视频格式,例如AVI,每秒只能提供15帧。 MMX英特尔?MMX?技术设计用于加快多媒体和通信应用的运行速度。该技术加入了新的指令和数据类型,使应用达到更高水平的性能。它充分利用了许多多媒体和通信算法中固有的并行计算能力,同时还完全兼容现有的操作系统和应用。 MPEG图像MPEG图像编码包含3个成分:I帧,P帧和B帧。MPEG编码过程中,一些图像压缩成I帧,一些压缩成P帧,另一些压缩成B帧。I帧压缩可以得到6:1的压缩比而不产生任何可觉察的模糊现象。I帧压缩的同时使用P帧压缩,可以达到更高的压缩比而无可觉察的模糊现象。B帧压缩可以达到200:1的压缩比,其文件尺寸一般为I帧压缩尺寸的15%,不到P帧压缩尺寸的一半。I帧压缩去掉图像的空间冗余度,P帧和B帧去掉时间冗余度。 NTSCNTSC一种视频标准。全国电视系统委员会制式(NationalTelevisionSystemsCommittee)。电子工业协会的一个委员会,为美国、加拿大、日本以及中美和南美部分地区的商业电视广播制定标准。NTSC格式每秒三十帧(30Hz)、分辨率为525扫描线(行)。PAL逐行倒相制式(PhaseAlterationLine):此标准用于大多数欧洲国家、澳大利亚、中美和南美部分地区的商业广播。PAL格式显示时,每秒25帧(25Hz)、分辨率为625扫描线(行)。 PALPAL是一种视频标准。 PAL制式是由西德在1962年制定的彩色电视广播标准,他克服了NTSC制式因相位敏感造成的色彩失真的缺点,西德、英国、新加坡、中国大陆、香港、澳大利亚、新西兰等国家均采用这种制式。 QCIFQCIF是常用的标准化图像格式。在H.323协议簇中,规定了视频采集设备的标准采集分辨率。QCIF=176×144像素。 QSIF(Quarter-sizeStandardImageFormat)大约只有标准SIF尺寸的25%的图像尺寸,NTSC制是176*112象素,PAL制是176*144象素。MPEG-1压缩标准支持QSIF图像尺寸。 SIF(StandardImageFormat)NTSC制是350*240象素,PAL制是352*288象素。MPEG-1压缩标准支持SIF图像尺寸。 SofteningSoftening(软化),图像外观的必进过程,可用软化滤波器在图像采集过程中实现。可以去掉图像中物体边缘的块效应,从而提高压缩后图像特加紧的低速率采集和压缩的图像的质量。 SourcevideoSourcevideo(源图像),被数字图像编辑和压缩应用程序访问的原始图像。非数字式的湖图像先要采集到数字格式。源图像可以是录像带,激光盘,或动态脚本,也可以是现有的数字图像文件。 SourcevideodeviceSourcevideodevice(源图像设备)用于播放非数字图像的设备。源图像设备包括VCR,机光盘播放机,VCD播放机以用摄录机。 SQCIFSQCIF是常用的标准化图像格式。SQCIF=128×96像素。 S视频输入 具有S视频输入接口(SVideo)。由于S视频信号不需要进行编码、解码,所以没有信号损失,因此S视频信号比标准视频信号质量好。 TransitionTransition(切换),在一个图像文件中,从一个贴片到另一个贴片转换的一种图像效果。一种常用切换是衰落,如从全黑开始的衰落(从全黑贴片的低一个贴片)或以全黑结束的衰落(从最后一个场景到全黑贴片)。 type1/type2DV这是Microsoft对dvavi文件定义的两种格式,type1是基于微软的directshow,文件中视频和音频数据是同一个数据流"ivas"(interleavedvideo) VisualcomponentVisualcomponent(画面成分)一幅图像的画面部分(您可以看到的部分)。它和伴音成分分开保存,这样两成分可以分开使用。当谈到伴音和画面成分时,画面成分也常称为图像成分。 标准视频输入具有标准视频输入接口(RCA)。标准视频信号在输出时要进行编码,将信号压缩后输出,接收时还要进行解码。这样会损失一些信号。 电视制式目前世界上主要的制式为PAL和NTSC。 TSC:NationalTelevisionSystemsCommittee(国家电视系统委员会)。是北美、日本、南美的一些国家的电视标准。NTSC有525行的分辨率与60Hz的刷新率。NTSC指的是一种视频或电视信号。PAL:PhaseAlternateLine(相位交替行)。是西欧、亚洲、澳大利亚、非洲和南美的一些国家的电视标准。PAL有625行的分辨率与50Hz的刷新率。PAL指的是一种视频或电视信号。 反交错模式逐行扫描交错式视频内容,特别是电视信号,通常用于在非交错式计算机显示器上显示交错式的影像节目(详细信息请参阅交错式视频内容(interlacedvideocontent))。 隔行扫描通过隔行绘制每个半帧行来绘制帧。例如,NTSC广播以每秒30帧表示,但实际上是由相继显示的60个半帧组成。另一种方式是逐行扫描,仅在屏幕上绘制整个帧。 交错式视频内容说明特定画面的影片内容中,其2种影像数据字段(即奇数或偶数)是分别扫描的(例如,NTSC与PAL等电视信号)。当交错式内容遇到只能显示非交错式内容的非交错式媒体时(例如计算机显示器)就会发生问题。 视频:可视的或图像信息。把运动的或静止的图像转换成电信号。在计算机视频中红、绿、蓝和同步信号是分离的电信号。在VHS视频中,红、绿、蓝和同步信号是一个单一的电信号。在S-VHS视频中,红、绿、蓝和同步信号是分离的。 视频捕捉卡视频捕捉卡需要占用电脑的一个扩充槽,视频信号通过它由放像设备被捕捉入电脑。一般来说,视频捕捉卡都附带一个扩展坞,上面提供用以连接放像设备的各种插口。数字化的视频信号所占硬盘空间都非常大,所以很多捕捉卡在采集视频信号的同时对信号进行压缩,以避免在CPU、数据桥(连接捕捉卡和电脑)以及写入硬盘时可能出现的瓶颈。所谓的瓶颈,就是指当以上之中任何一个环节来不及处理输入的信号,最直接的后果一般就是部分视频内容(帧)的丢失。当视频流被捕捉入电脑时,它将会被存储为一个视频文件。你可以通过你的视频捕捉软件指定一个帧速度,比如15帧,视频捕捉软件就会通过捕捉卡以每秒种15幅静止画面的速度将输入的视频信号保存到缓存中,然后将视频文件写入硬盘。最容易出现瓶颈的地方是硬盘。所以,安装一个持续吞吐量尽可能高的硬盘非常重要,要知道,硬盘要连续处理的数据甚至比你想象的还要大。那些制作广播级影视作品的人一般都使用磁盘阵列--通过几个硬盘的协作获得最大的吞吐量。 视频覆叠视频覆叠是一种可将计算机图形重叠在实时或影片讯号上的能力,并将重叠后的视频影像储存在硬盘上。 视频信号对于视频信号可支持三种制式:NTSC、PAL、SECAM 信噪比以dB计算的信号最大保真输出与不可避免的电子噪音的比率。该值越大越好。低于75dB这个指标,噪音在寂静时有可能被发现。AWE64Gold声卡的信噪比是80dB,较为合理。SBLIVE更是宣称超过120dB的顶级信噪比。总的说来,由于电脑里的高频干扰太大,所以声卡的信噪比往往不令人满意。摄像机所摄图像的信噪比和图像的清晰度一样,都是衡量图像质量高低的重要指标。图像信噪比是指视频信号的大小与噪波信号大小的比值,这两者是同时产生而又不可分开的,噪波信号是无用的信号,它的存在对有用的信号是有影响的,但是,又无法将与视频信号分离开来。因此在选择摄像机时,应选择一些有用信号比噪波信号相对地大到一定程度就够了,所以取两者的比值作为衡量的标准。如果图像的信噪比大,图像的画面就干净,就看不到什么噪波的干扰(主要画面中有雪花状),人们看起来就很舒服;如图像的信噪比小,则在画面中会满是雪花状,就会影响正常的收看效果。帧一系列视频图像中的一个视频图像。影片是由一张张连续的图片组成的,每幅图片就是一帧,PAL制式每秒钟25帧,NTSC制式每秒钟30帧。帧频视频剪辑每秒显示的帧数。 帧速每秒钟传播的帧数,用于衡量视频信号传输的速度,单位为帧/秒(fps) 帧速率对影片内容而言,帧速率指每秒所显示的静止帧格数。捕捉动态视频内容时,此数字愈高愈好。
状 态:
离线
公司名称:
上海正伟数字技术有限公司
| 联 系 人: |
王生
| 电 话: |
021-64823049-801
| 传 真: |
021-64087245-804 |
| 地 址: |
上海市徐汇区漕宝路70号光大会展中心C座1102室 |
| 邮 编: |
200233 |
| 主 页: |
