电源输出纹波衰减
广州源博科技有限公司
VICOR电源第二代DC-DC转换器配件模块-输出纹波衰减模块(MicroRAM)
VICOR电源设计指南和应用手册-全型、小型和微型系列DC—DC转换器及配件模块
VICOR电源——广州源博科技有限公司
VICOR输出纹波衰减模块(MicroRAM)
VICOR MicroRAM内置一个无源滤波器(图1 2—2),有效地衰减在50 kHz至1 MHz间的纹波。另有一个有源滤波器亦有效把低频至最高1 MHz的范围内的纹波衰减。为优化性能;用户必须用外部RHR电阻器来为有源滤波器设定电位差电压(lead rO voltage)。图1 2—1 a或12—1b所示,按照负载感应方法来连接Mic roRAM。在CTRAPd引脚加上CTRA[u电容(可选择性使用),来对负载电流瞬变的性能提升。而对低频纹波衰减能力的提升,可在VREF引脚加上CHR电容(可选择性使用),如图12—3a和1 2—3b所示。在转换器回路对负载增加的响应期间,瞬变负载电流便由内置CTRAN电容和可选择性使用的外部电容提供。
VICOR MicroRAM的有源回路在约一微秒内对输出电压扰动作出响应。转换器在响应时,MicroRAM可保持瞬变电流的大小及速率变化是有限制的。有关动态性能示例,可参见图12—8至12—16。设置较大的电位差电压可以提供更佳的瞬变性能、纹波衰减和功耗,同时降低整体效率。(图12—4a、12—4b、12—4c和12—4d)当VICOR MicroRAM的负载增加时,透过有源回路感应输出电流,以维持VICOR MicroRAM的功耗恒定,把电位差电压约为正比地减低。(图12—5、12—6和12—7)如瞬变响应的要求不高,并以有效的纹波衰减为首任时,可以设置较低的电位差电压来减少功耗。有源动态电位差范围的低端,是被初始设置的电位差及最大预计负载所限制。举例、如果应用中负载的最大电流为10 A,可设定比1 A时的电位差低75 mV以节省电源。在最大负载电流10 A时,仍有相当的动态电位差。而高端或最大的电位差范围被内置或门二极管的性能规限。
当电源转换器没有遥感功能或不想使用遥感时,可使用sc或上调功能。该功能专门设计用于参考电压为1.23 V、输入阻抗为1 kO的转换器,如VICOR全型、小型和微型转换器。与遥感相比,用SC配置所得的负载电压对应不同负载电流时会产生误差。该误差与输出电流和从VICOR MicroRAM输出端至负载端的负载路径电阻成正比。
冗余系统配置中,当转换器的输出损坏时,或门功能便防止电流从VICORMicroRAM的输出端回流向其输入端。当向VICOR MicroRAM供电的转换器的输出下降,至低于冗余系统
或门输出电压电位时,VICORMicroRAM的输入就被其输出隔离。在该状态下,在整个输入电压范围内从VICOR MicroRAM的输入端回流出的电流应小于50 mA。图12—3a一用28 V及10 A的典型模块在网络分析仪上泌到的小幅信号衰减性能。如图12—1和12—2所示.接100 uF的电容CHR至VREF弓l啦.可增加低频衰减,负载电容可能会影响VICOR MicroRAM有源回路的整体相位裕度,以及转换器回路的相位裕度。配电变量也会影响负载的瞬变响应能力,例如负载路径的电感、电容类型和电容值,以及其等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。当使用VICOR MicroRAM时,如需要加上负载点电容,为了维持最少30度的相位裕度,应该考虑下列指引。
1.使用<1 mQ等效串联电阻(ESR)及<1 nH等效串联 电感(ESL)的陶瓷负载电容:
a.20 UF至200 UF电容需要20 nH迹线/导线负载路 径电感。
b.200 uF至10001F电容需要60 nH迹线/导线负载路径电感。
2.如负载电容直接连接到VICOR MicroRAM的输出端(即没有迹线电感),且>1 mQ等效串联电阻(ESR)的情况下:
a.20 IJF至200UF负载电容需要>50 nH等效串联电感(ESL)。
b.200 UF至1000 IJF负载电容需要>5 nH等效串联电感(ESL)。
3.不建议在VICOR MicroRAM的输出端直接加入低等效串联电 阻(ESR)的电容,这可能会导致稳定性问题。
4.实际上,接连负载的电路板或接线的电感,或负载板上的电感都足以把MicroRAM的输出端与任何负载电容隔离,并减少对相位裕度的任何显著影响。如有技术问题也可联系VICOR工程师。
如需了解更多电源方面的技术知识,欢迎登录http://www.power-wide.com/广州源博科技有限公司网站或者VICOR电源中文网http://www.vicor-china.com/下载技术应用资料
公司名称: 广州源博科技有限公司
联 系 人: 王杰
电  话: 020-85264311
传  真: 020-85264309
地  址: 广州市黄埔大道西201号407室
邮  编: 510620
该厂商相关技术文摘:
医疗电源需要知道的事情
贴片电子元器件焊接技巧
用于通信的开关电源
应用于汽车内部及外部照明的LED驱动器
现代电源技术发展及应用
为何LED灯技术会越来越普及
通信直流电源的技术发展
通信直流电源的发展趋势
通信基站电源系统的维护
通信动力的绿色未来
标题:通信电源是铁路专网通信系统的重要组成部分 通信电源是铁路专网通信系统的重要组成部分,任何情况下都要保证正常供电.一般专网通信都配备了较先进的电力电源供电系统,包括开关整流设备,免维护蓄电池,应急
通信电源的现状分析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
