电源高增压谐波衰减(HAM
广州源博科技有限公司
VICOR电源第二代DC-DC转换器配件模块-高增压谐波衰减模块(HAM)
VICOR电源设计指南和应用手册-全型、小型和微型系列DC—DC转换器及配件模块
VICOR电源——广州源博科技有限公司
VICOR高增压谐波衰减模块(HAM)
VICOR高增压谐波衰减模块与V375、Vl一26x及VI—J6x系歹IJ酉己套
高增压谐波衰减模块(HAM)由一个全波形整流器、一个高频零电流开关(ZCS)高压转换器、有源浪涌电流限制、短路保护、控制和内务处理电路组成(图10—1)。对输入交流电源整流,并输送到高压转换器。控制电路改变高压转换器的操作频率,保持HAM的输出电压在输入电压的峰值以上,同时使输入电流跟随输入电压的波形和相位,从而使功率因数可校正至0.99(图10—2)。通过一个自适应输出电压控制系统,在任何输入电压下,均可优化高压转换器的操作效率。
HAM的输出电压是输入交流电源电压的函数(图10—3)。在标称电压为1 15 Vac的交流电源上,HAM的输出电压为280 Vdc,完全维持在Vicor V375 DC—DC转换器的输入工作电压范围内。输入电压高于1 80 V时,输出电压随输入电压向上增加。在交流电源电压为230 Vac时,输送的电压约为365 V。对于任何给定的输入源电压,HAM在输出电压与峰值输入电压之间维持足够的电位差,以确保在不降低操作效率的情况下,高质量地进行有效的功率因数校正。vicor电源谐波衰减驱动器(HAMD)模块不含内置桥式整流器,可与谐波衰减倍增器(Vl—BAMD)一起配置高功率阵列。(图10—5)。
L1和L2,N(HAM)引脚 需要适当的交流电源滤波器限制传导辐射,及确保HAM可靠操作,参见第51页。用1 0 A/250 V保险丝将单相交流电源与电源滤波器的输入端相连。将滤波器的输出端与r4AM的L1和L2/N引脚相连。切勿将×一电容跨接在卜tAM的输入端,或使用在输出端带×一电容的电源滤波器,因为可能会影响功率因数校正。
谐波衰减驱动器(HAMD)和谐波衰减倍增器IBAMD)的+IN和-IN引脚 这些引脚与HAMD/BAMD配置中外置桥式整流器的输出端相连(图10—5)。
GATE IN IHAM)引脚用户不可对这引脚建立任何连接。
GATE IN IHAMD)引脚这引脚可提供电压波动范围和相位信号,以进行功率因数校正。这连接必须通过在电源滤波器与桥式整流器之间同步二极管来进行(图1 O一5)。
GATE lN(BAMD)引脚GATE lN引脚是卜IAMD或BAMD的GATE OUT引脚的接口引脚,具体取决于配置。除此之外,用户不应该对该引脚建立任何其他连接。
GATE OUT弓l脚GATE OUT弓l脚是r"IAMD/BAMD阵列的同步引脚。除此之外,用户不应该对该引脚建立任何其他连接。
正输出(+OUTJ和负输出(一OUTJ引脚将r-IAM的正输出端与相应的Vicor DC—DC转换器(连建议的保险丝)的-正输入端相连。将rIAM的负输出端与转换器的负输入端相连。还需一个1,000 uF的外置保持电容,最小额定电压为450 Vdc(跨接卜IAM的输出端),从而可在满载操作时使过渡时间达16毫秒(半载工作时,则需要500 uF保持电容)。该电容必须靠近卜iAM。总输出电容不可超过3,000 IJF。如要求的保持时间较短,可使用容量较小的电容,但是容量不可小于500 pF。电容容量较小可能会降低功率因数规格。
辅助电源IA,S)引脚卜tAM提供低压非隔离输出辅助电源(A/S),该电源可用于功率初级控制端和监控电路。在 最大电流为3 mA时,输出电压为19—23 Vdc(以负输出端为参考电位)。切勿使该输出端过载或短路,因会引致卜IAM发生故障。辅助电源的典型使用就是启动光耦合器,隔离电源正常(Power OK)信号(图1 0—6)。
使能输出IE,Ol引脚。使能输出(E/O)引脚用于在启动时抑制vicor电源DC—DC转换器,直至保持电容被充电为止,此时使能端为高电平(晶体管输出开路,图10—8)。如果交流电源中断,而且卜tAM的直流输出电压降到250 Vdc以下时,E/O电平会被拉低。必须将E/O引脚与所有Vl一26x和Vl一。]6x驱动器的门极输入(GATE IN)端和/或V375 DC—DC转换器的PC引脚连接(图1 0—4)。否则,可能导致转换器反复开启和关闭。如果直接把外部负载连接至卜IAM的输出端,在输出保持电容完全充电前切勿接通负载。在Vl一26x驱动器和VI一26x倍压器的应用中,只可将E/O引脚与驱动器模块的GATE lN引脚连接。不必将该引脚与倍压器连接,因为它们受各自的驱动过程控制。图10—4和10—5中所示是提供瞬变抗扰性的E/O引脚辅助电路。图示电路为最低要求,可参见图10—4和10一5。
电源正常信号(P,OK)引脚电源正常信号是一个显示交-流电源状态和rIAM直流输出电压的监控信号。当输出母线电压在正常操作范围内(>270 Vdc),以及卜IAM的E/O信号启动DC—DC转换器20—25毫秒后,P/OK信号变为低电平,提供了足够的时间启动转换器和稳定其输出(图1 0—9)。对于交流电源的瞬时中断,卜tAM会提供至少16毫秒的过渡或保持时间(通过1,000 IJF输出电容)。在断电或电压降低时(当卜tAM输出电压降到270 Vdc以下时),P/OK信号将变为开路状态(图10—7),向转换器模块发出输入电源即将中断的信号。P/OK信号会在转换器关闭前1毫秒发出电源中断警报。当卜tAM输出电压降到250 Vdc以下时,会通过使能输出(E/O)引脚令到转换器失能。
安全注意事项
每个HAM、HAMD或BAMD模块;必须在之前接入有安全认证的10A,3AG快熔保险丝。HAM输入,输出没有隔离;在用示波器测试时,必须使用一个隔离变压器。HAM不提供输入和输出隔离。用示波器同时探测输入和输出时。应该使用分差探头,以免产生接地回路损坏模块。
保护功能
过热关机按照设计,当基板的温度超过90。c时,卜IAM-将关机。卜IAM的最高操作温度是85~C c,
短路保护卜IAM具有输出短路保护功能。操作时不会烧掉输入保险丝,且输出端会在排除故障后恢复正常操作。或需要一小段时间才可冷却内置温度传感器。
输出过压保护卜tAM具有输出过压保护功能。在输出电压超过约420 Vdc时,倍压器输出会下降;藉以保持输出电压为420 Vdc c,交流电源的峰值超过420 V(大约293 Vac)时,倍压器会减至到零,E/O引脚会被拉低关闭转换器。此外,还会启动保护电路,降低输出电压。
VICOR高增压谐波衰减模块(HAM)电源滤波器
VICOR HAM模块需要用一个滤波器来衰减所产生的传导辐射,并保护模块,免受电源瞬变影响。该滤波器还可为HAM输入提供合适的高频交流电源阻抗。为符合所列规格,必须使用VICOR‘型号30205的滤波器/瞬变抑制器或等效器件,参见图10—10。为符合差模式瞬变浪涌要求,需要为滤波器外置一只压敏电阻器。
在AMD及BAMD的应用中,或当用户想要一个定制HAM滤波器时,应该根据图10—10,Vicor。型号30205滤波器来设计。电感器的载流能力必须按所用的HAM模块数量而成比例增加。必须根据表1 0—1选择电感值。这些限制只为确保HAM正常操作,但不确保系统符合传导辐射规格。
在要求磁场屏蔽的应用中,切勿将铁氧体电磁干扰屏蔽置于HAM模块的塑料封盖上。由电磁感应效应会导致屏蔽发热,产生散热问题。如有技术问题也可联系VICOR工程师。
如需了解更多电源方面的技术知识,欢迎登录http://www.power-wide.com/广州源博科技有限公司网站或者VICOR电源中文网http://www.vicor-china.com/下载技术应用资料
公司名称: 广州源博科技有限公司
联 系 人: 王杰
电  话: 020-85264311
传  真: 020-85264309
地  址: 广州市黄埔大道西201号407室
邮  编: 510620
该厂商相关技术文摘:
医疗电源需要知道的事情
贴片电子元器件焊接技巧
用于通信的开关电源
应用于汽车内部及外部照明的LED驱动器
现代电源技术发展及应用
为何LED灯技术会越来越普及
通信直流电源的技术发展
通信直流电源的发展趋势
通信基站电源系统的维护
通信动力的绿色未来
标题:通信电源是铁路专网通信系统的重要组成部分 通信电源是铁路专网通信系统的重要组成部分,任何情况下都要保证正常供电.一般专网通信都配备了较先进的电力电源供电系统,包括开关整流设备,免维护蓄电池,应急
通信电源的现状分析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
