北京华创视通-高清VGA学校多媒体信息发布系统解决方案
北京华创视通自主研发的单纤VGA视频光端机,可广泛使用在地铁数字多媒体信息发布系统、学校数字多媒体信息发布系统中。采用全新的数字非压缩技术,10位数字编码、可支持最远传输80KM。真正实现高清VGA视频,无延时、拖尾、抗干扰能力强。
技术优点:
一、可实现点对点高清VGA视频传输;
二、可实现点对多点的高清VGA视频传输;
三、地铁各站之间的级联传输;
四、采用CWDM技术,可实现单纤传输16路高清VGA视频信号;
五、采用电信的CWDM波分系统,可传输500公里以上,
VGA产品的重要参数指标如下:
性能特点 在1芯光纤上传输1路计算机VGA视频 10位数字视频编码和无压缩传输技术 应用于工业监控以及大型会场等计算机视频远距离传输需要 严格的物料选择和质量控制确保产品高品质和高可靠 可选的DVI、HDMI接口 电源和其它参数指示LED可监视系统状态 紧凑的尺寸 优异的性价比 SMT表面贴装技术 同时可以支持4U机箱、1U机箱和独立式结构 低功耗和即插即用的免调试安装
规格参数 视频 通道数量:1 视频规格:RGB 带单独同步H 和V 输入电平:1Vp-p 输出电平:1Vp-p 带宽 (-3 dB):300MHz 数码位宽:10bit 分辨率:VGA 640x480 60、70、75、85Hz SVGA 800x600 60、70、75、85Hz XGA 1024x768 60、70、75、85Hz SXGA 1280x1024 60、70、75、85Hz UXGA 1600x1200 60Hz 接口:HD-15(DVI、HDMI可选)
电源及环境指标 独立式功率:5W 插卡式功率:5W 电源适配器:220VAC to 12VDC/1A 工作温度范围:-40°C to +70°C 相对湿度:< 95% (无冷凝) 电源及环境指标 独立式尺寸 (mm):184L x 140W x 45H 插卡尺寸 (mm):260L x 173W x 40H 独立式重量 (kg):2.0 插卡重量 (kg):1.5
光学 波长:1310/1550nm 光纤类型:单模 最大链路损耗:12dB(更大可选) 输出光功率:–5 ~ –10dBm 接收灵敏度:-18dBm 连接器 FC/PC (SC 或 ST 可选)
应用场合 电视演播 现场转播、地铁数字多媒体信息发布系统、学校数字多媒体信息发布系统、政府、银行数字多媒体信息发布系统。
搜索关键词 光端机、视频光端机、数字视频光端机、数据光端机、广播级视频光端机、SDI数字标清光端机、ASI数字标清光端机、TS流光端机、HD-SDI数字高清光端机、AES/BU数字音频光端机、VGA视频光端机、DVI视频光端机
公司网站:http://www.hcstcom.com
