空气压缩机的分类
陕西维尔泰克压缩机有限公司
  空气压缩机的分类
  空气机分为:1、速度式;2、容积式;容积式又分为回转式和往复式;回转式:(1)转子式;(2)螺杆式;(3)滑片式。往复式:(1)活塞式;(2)膜式。
  空气压缩机按工作原理可分为速度式和容积式两大类。
  速度式:是*气体在高速旋转叶轮的作用,得到较大的动能,随后在扩压装置中急剧降速,使气体的动能转变成势能,从而提高气体压力。速度式主要有离心式和轴流式两种基本型式。
  容积式:是通过直接压缩气体,使气体容积缩小而达到提高气体压力的目的、容积式根据气缸测活塞的特点又分为回转式和往复式两类。氧舱配制的空压机多数采用容积式。
  回转式:活塞作旋转运动,活塞又称为转干,转子数量不等,气缸形状不一。回转式包括有转子式、螺杆式、滑片式等。
  往复式:活塞做往复运动,气缸呈圆筒形。往复式包括有活塞式和膜式两种,其中活塞式是目前应用最广泛的一种类型。氧舱用空压机绝大多数采用活塞式。活塞式空压机的分类、型号表示方法、结构特点及工作原理介绍如下:
  活塞式空压机一般以排气压力、排气量(容积流量)、结构型式和结构特点进行分类。
  1.按排气压力高低分为:
  低压空压机 排气压力≤1.0MPa
  中压空压机 1.0MPa<排气压力≤10MPa
  高压空压机 10MPa<排气压力≤100MPa
  2.接排气量大小分为:
  小型空压机 1m3/min<排气量≤10m3/min
  中型空压机 10m3/min<排气量≤100m3/min
  大型空压机 排气量>100m3/min
  空压机的排气量指吸入状态自由气体流量。
  一般规定:轴功率<15KW、排气压力≤1.4MPa为微型空压机。
  3.按气缸中心线与地面相对位置分为:
  立式空压机——气缸中心线与地面垂直布置。
  角度式空压机——气缸中心线与地面成一定角度(V型、W型、L型等)。
  卧式空压机——气缸中心线与地面平行,气缸布置在曲轴一侧。
  对动平衡式空压机——气缸中心线与地面平行,气缸对称布置在曲轴两侧。
  4按结构特点分为:
  单作用——气体仅在活塞一侧被压缩。
  双作用——气体在活塞两侧被压缩。
  水冷式——指气缸带有冷却水夹套,通水冷却。
  风冷式——气缸外表面铸有散热片,空气冷却。
  固定式——空压机组固定在地基上。
  移动式——空压机组置于移动装置上便于搬移。
  有油润滑——指气缸内注油润滑,运动机构润滑油循环润滑。
  无油润滑——指气缸内不注油润滑,活塞和气缸为干运转,但传动机构由润滑油循环润滑。
  全无油润滑——气缸内传动机构均无油润滑。
  此外还分为有十字头(中小型无油空压机)、无十字头(V、W型低压微型空压机);单级压缩、两级或多级压缩。
公司名称: 陕西维尔泰克压缩机有限公司
联 系 人: 赵秋月
电  话: 029-6886922
传  真: 029-86186118
地  址: 陕西西安经济技术开发区雅荷中环大厦
邮  编: 710021
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
