DYZ-W型振动监控仪 <BR>    DYZ-W型机壳振动监测仪,可测量机壳或者结构相对于自由空间的振动,即绝对振动,特别适用于具有滚珠轴承的机器,在这种机器里轴的振动可较多地传到机壳上,故该监测仪可配接振动速度传感器,对旋转机械进行连续测量和保护,传感器的安装应特别注意,不会导致传感器振幅减低,以及频率影响被改变或所产生的信号不能代表机器的真实振动,对于电机、压缩机、风机等需要测量大量振动点的情况,该监测仪尤其适用。</P><P> 功能说明:</P><P> 1. 显示功能<BR> 振动测量值、Ⅰ值报警、 Ⅱ值报警设定值,可分别在LED数码管上显示。<BR> 2. 报警功能<BR> 当振动幅度超过报警设定值时,报警指示灯亮,同时在后面板输出开关信号,保护被监控设备。<BR> 3. 报警延时时间设定功能<BR> 报警延时时间调整范围0~3秒,以防止现场干扰引起误报警。<BR> 4. 自诊断功能<BR> 具备上电、掉电检测功能,同时断开报警输出回路,能有效地抑制仪表的误报警。<BR> 5. 输出接口<BR> 设有电流输出接口,可与计算机等设备连接。</P><P> 技术参数:</P><P> 1. 传感器输入:振动速度传感器<BR> 2. 测量范围:0~200μm(峰—峰值)<BR> 3. 测量精度:线性误差≤±1% (满度值)<BR> 4. 显示方式:3位数码管显示<BR> 5. 频 响:14~200Hz<BR> 6. 频响误差:40~60Hz ≤±2%,30~120Hz ≤±4%,14~200Hz ≤±8%<BR> 7. 电流输出:4~20mA(可根据用户要求调节为0~10mA)<BR> 8. 报警接点容量:DC28V 3A<BR> 9. 工作环境: 温度:0~45℃ 相对湿度:≤85%<BR> 10.工作电源:交流 220VAC±10% 50Hz 功耗≤20W<BR> 11. 安装方式: 盘式<BR> 12. 整机尺寸:160(宽)×80(高)×300(深)mm<BR> 13. 开孔尺寸:151(宽)×75(高)mm</P><P> 订货指南:</P><P> 1.DYZ-W型振动监控仪必须配置S-ZS型振动速度传感器。<BR> 2.选型代号:<BR> DYZ-W—A□□—B□□—C□□—D□□<BR> DYB-QW1/W2—A□□—B□□—C□□—D□□ </P><P> 量程选择A□□:<BR> 0 1—— 0~100um;<BR> 0 2—— 0~200um;<BR> 0 3—— 0~250um;<BR> 0 4—— 0~500um<BR> 电流输出B□□:<BR> 0 1—— 4~20mA;<BR> 0 2—— 0~10mA<BR> 传感器选择C□□(振动速度传感器):<BR> 0 1—— S-ZS型<BR> 报警延迟D□□:<BR> 0 1—— 0.1秒;<BR> 0 2—— 1秒;<BR> 0 3—— 3秒</P><P> </P><P> 江阴盈誉科技有限公司研发、生产和销售:<BR> 振动,振动烈度,轴振动,轴向位移,智能转速,热膨胀,胀差,油动机,油箱油位,汽轮机监控仪监视仪保护仪;<BR> 电涡流,振动速度,霍尔转速,磁阻,热膨胀,油动机,油箱油位传感器;<BR> 轴向位移,振动,一体化振动,转速,热膨胀,油动机,油箱油位变送器。<BR> 有意联系:13812576158,0510-86804671<BR> 传真:0510-86804671<BR> 网址:<img align=absmiddle src=pic/url.gif border=0><a target=_blank href=http://www.221ic.com> http://www.221ic.com</a><BR>
