泰晟无线压力表,无线温度表,无线压力温度表
南京泰晟科技实业有限公司
 最新推出,无线远传压力表,进口传感器中文液晶显示。<BR> 无线远传压力表适用于测量测量对非粘稠液体、蒸汽和气体等介质的压力及温度值,适合于远距离传输和工业自动化系统配套,尤其适用于无阅读条件的场合。通过各压力传感器基站检测各管道内压力数据并无线远传到200米范围内的压力表显示器上,从而实现集中检测和远距离控制。此外,本仪表并能就地指示压力,以便于现场工艺检查。TS2006P系列无线远传压力表具有多种型号,可广泛用于石油、化工、电力、冶金、制药、食品等工业领域,是传统压力表及传统压力变送器的理想升级换代产品,是工业自动化领域理想的压力测量仪表。<BR> 该产品由无线数字压力基站和多功能远程手持终端两部分构成,本质上是一个智能灰尘网络,采用时分复用原理,基站和终端锁定在同一频率,一个手持终端可以无线接收几十个基站发来的数据,并可将数据存储,与目前压力变送器相比,该产品最大的优势就是省去了铺设和维护大量变送电缆以配置补偿和屏蔽措施的工程和费用。基站将采集到的数据通过高频无线信号发送到几百米外的手持终端,终端对其进行补偿和显示,并可异常报警。同时,终端还提供丰富的外设接口,以满足不同的采集需求。采集到的数据还可以通过远传模块,利用无线电信基础设施,传递到任意的地方,不受空间和时间的限制。目前在油田使用较多的是TS2006P-10型,即一个手持终端带十个无线压力基站。<BR> 产品特性如下:<BR> 1. 先进的进口(德国、瑞士产)干式陶瓷传感器,量程从1bar到600bar,满足各种用户的需求,精度0.2级<BR> 2. 工作温度范围-40~125度,自动温度补偿<BR> 3. 传感器壳体采用316L不锈钢+增强尼龙,抗腐蚀性强,适用于各类苛刻的场合。显示器壳体采用ABS工程塑料,耐冲击。体积小,约137立方厘米<BR> 4. 中文宽温液晶数字显示,可选蓝白,绿蓝,灰蓝各种显示颜色,非常美观,能够用中文显示最高值、最低值、当前值,且可以保存若干组数据,掉电不丢失<BR> 5. 具备时钟功能、历史数据查询功能<BR> 6. 采用美国进口先进的低功耗处理器和高精度放大器,性能稳定,所有电路均经过三防涂敷<BR> 7. 传感器采用昂贵的进口锂亚电池供电,挑战环境极限<BR> 8. 可直接连接打印机(可选),不经过电脑即刻打印出数据<BR> 9. 无线数据传输,全面替代变送器,免除布线烦恼(可选)<BR> 10. DCS接口(可选),可以通过专用软件和数据线直接连接电脑。<BR> 11. 标准工控仪表盘及配套宽电压开关电源(可选)<BR> 12. 12个月无忧质保,提供各类OEM服务,本压力表更换不同的传感器还可成为温度表,流量表,电压表,电流表等。<BR> 无线远传压力温度复合表<BR>  最新推出,无线远传温度压力表,进口传感器中文液晶显示。<BR> 本产品由无线数字温压基站和多功能手持终端两部分构成,无线数字温压基站采用了进口芯片,可同时检测气体或液体等介质的温度和压力值,并通过无线射频技术将检测到的数据发往几百米外的多功能手持终端上,终端对其进行补偿和显示,并可异常报警。同时,终端还提供丰富的外设接口,以满足不同的采集需求。采集到的数据还可以通过远传模块,利用无线电信基础设施,传递到任意的地方,不受空间和时间的限制。该产品最大的优势就是省去了铺设和维护大量变送电缆以配置补偿和屏蔽措施的工程和费用。<BR> 目前在油田使用较多的是TS2006P-10型,即一个手持终端带十个无线压力基站。<BR>
公司名称: 南京泰晟科技实业有限公司
联 系 人: 田
电  话: 025-85984215
传  真: 025-84806016
地  址: 珠江路681号301室
邮  编: 210016
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
