[系统特点]<BR> 1、全能综合<BR> · 集DCS & PLC 和 现场总线精华于一身的超级功能<BR> · 唯一的系统网络,简单清晰的结构<BR> · 紧凑高效的硬件结构<BR> · 一体化且唯一的组态调试工具(内嵌现场智能仪表组态工具)<BR> · 唯一的系统全局数据库<BR> · 32位超级RISC CPU-80960(4条并行指令流水线)<BR> · 200余种丰富的算法库(512K/4M FLASH EPROM)<BR> · 巨大的控制组态空间(4M/8M SRAM,256K EEPROM)<BR> · 极其友好直观的人机界面( HMI),全面汉化,3D动画效果,画面更新小于1s<BR> · 可选的先进批量控制软件包DigiBatch<BR> · 支持多种现场总线(Profibus,FF,Modbus)<BR> <BR> 2、高速高效 <BR> · 无可匹敌的超级性能 1400 PID回路/秒<BR> · 极快的扫描速度(可组态)<BR> --开关量信号:≥2ms<BR> --模拟量信号:≥10ms<BR> · 三种控制任务执行方式(可根据任务性质人为指定):<BR> (1) 周期处理方式- 循环周期≥5ms(可组态)<BR> 此方式主要用于模拟量处理和回路调节以及一般的逻辑控制<BR> (2) 自由运行方式- 每1000条指令执行时间≤1ms(同大型PLC)<BR> 此方式主要用于高速逻辑控制和顺序控制<BR> (3) 事件驱动方式- 满足事件条件时执行<BR> 此方式用于执行某些系统任务</P><P> 3、极为可靠<BR> · 1400多套应用业绩,严格工业实践的质量验证<BR> · 很长的MTBF(平均无故障时间)和99.9999%的系统可利用率<BR> · 具有ISO9001,CSA等国际权威认证和CE标志等有力的保证<BR> · 先进可靠的电子和机械设计,获世界最佳工业设计奖(iF Award)<BR> · 高超的制造水平,先进的SMT工艺<BR> · 坚固的全金属外壳,极好的机械防护和抗电磁干扰能力(符合多种工业标准)<BR> · 良好的恶劣环境适应能力,0~55 °C无须强制冷却措施<BR> · Peer-to-Peer网络结构,节点可随意出入<BR> · 分散化热备冗余手段作为最后屏障</P><P> 4、通用性,标准化,灵活性,开放性<BR> · Wintel平台,即 Intel CPU/ PC机,MS的 WindowsNT操作系统<BR> · 系统网络采用IEEE802.3标准以太网,TCP/IP协议<BR> · 控制站内总线采用符合符合ISO/DIN11898标准的CAN 总线<BR> · 组态语言符合IEC1131-3标准<BR> · 具备DDE,OPC,API等标准开放接口<BR> · 支持多种现场总线:Profibus,FF,Modbus</P><P> 5、工程容易,使用简单<BR> · 强大易用的一体化组态调试工具,IEC1131-3标准图形化组态工具<BR> · 200余种丰富的算法库和图形库<BR> · 先进的项目树结构,内嵌的工程文件输出能力<BR> · 硬件功能参数设置均由软件完成,没有跳线和电位器调整<BR> · 在线组态调试能力<BR> · 友好直观的中文界面,方便的交互式点击操作<BR> · 系统通讯自动形成,无需发送/接收命令<BR> · 无需人工分配变量的内存地址<BR> · 安装方便灵活,地理位置可集中或分散,支持远方I/O和现场总线<BR> · 二线制AI功能,同一模件上各种类型I/O的混接能力<BR> · 自诊断功能,带电更换电子模件能力 </P><P> [冗余现场总线控制器--AC800F] <BR> 最大灵活性:<BR> 根据您需要选择现场总线: 任何不同类型现场总线的混合与匹配 如<BR> · Profibus DP V1<BR> · Foundation Fieldbus (H2/Fast Ethernet in preparation)<BR> · Controller Area Network (CAN)<BR> · Serial (2 ports RS485/422/232C; Modbus)<BR> · Freelance CAN-I/O <BR> 每个 FC 可以插入 4 个现场总线模件。<BR> 高速:<BR> 现场总线通信速率高达 12M baud<BR> 系统供电为 24VDC 及 220VAC 两种,支持电源冗余<BR> · 导轨安装,灵活紧凑的模块化结构<BR> · 支持现场总线模件热插拔<BR> · CSA/UL 认证<BR> · 直接与远程 I/O 通信操作<BR> · 支持冗余电源供电<BR> · 快速RISC CPU 实现复杂CPU冗余功能<BR> · 支持多种现场总线冗余方案<BR> · 全金属封装 </P><P> [I/O、S800I/O、S900I/O] </P><P> · I/O<BR> · DIN 安装方式<BR> · 灵活现场接线单元<BR> · 自动指定地址<BR> · 输出安全值设定<BR> · 支持热插拔功能<BR> · S800 I/O<BR> · 通用 I/O, 船用认证, <BR> · 每个远程站支持 24 I/O 模件<BR> · AC 800M支持96个I/O模件<BR> · S900 I/O<BR> · 应用与防爆区域 I/O, zone 1 (CENELEC)<BR> · 每个远程站支持 16 I/O 模件<BR> [DigiTool概述]<BR> 最小工程量</P><P> · 一个系统全局的数据库</P><P> · 全系统范围功能检查</P><P> · 全系统范围交叉参考,从I/O点到图形符号</P><P> · IEC-61131 标准编程语言 </P><P> · 一个集成的编程软件包:<BR> - 系统过程组态与调试<BR> - 操作级与HMI 级编程</P><P> · 再线与离线编程</P><P> · 经过现场成熟应用的控制功能模件库</P><P> · 工厂统一的项目文件<BR> 所有功能。。。<BR> 再线与离线编程<BR> 硬件配置与诊测<BR> HMI 组态<BR> (Displays, Trends, Logs…)<BR> 仅使用一套DigiTool<BR> <BR> 可靠的操作</P><P> · 标准及可以使用位图的自由组态图形</P><P> · 清晰的结构层次适于标签的快速选择</P><P> · 多级菜单选择</P><P> · 灵活选择过程站资源</P><P> · 支持高分辨率及真彩色显示</P><P> · 系统报警信息同步概念 8 个优先级和 15 厂域</P><P> · 操作权限控制 16 用户组 和 1,000 用户</P><P> · 离线浏览趋势及记录</P><P> · Windows NT 4.0 平台</P><P> </P><P> </P><P> </P><P> </P><P> </P><P>
状 态:
离线
公司名称:
武汉海瑞特自动化工程有限公司
| 联 系 人: |
刘先生
| 电 话: |
027-87630899
| 传 真: |
027-87630899 |
| 地 址: |
东湖新技术开发区关东园路2-2光谷国际B座 |
| 邮 编: |
430000 |
| 主 页: |
