<STRONG>故障现象</STRONG> <BR> <BR> <STRONG>R 、 S 、 T 三相输入短路,无显示。</STRONG> <BR> <BR> 故障分析与维修 <BR> <BR> 拆开机器就发现严重的短路现象,整流模块和 IGBT 模块爆裂,短路造成的黑色积炭喷得到处都是,主回路两个继电器也爆开,主控板暂时没有发现问题,但驱动部分烧了好几处,另外储能大电容一部分都已发涨,电容板上的两颗大螺丝接触处全部烧焦,这就是西门子ECO变频器的通病,因为所有电量都是要经过这两颗铁螺丝,一旦铁螺丝生锈,很容易引起电容的充放电不良,这样电容发热,漏电,发涨到最后损坏重要器件就不在话了,为了防止再次接触不良打火,在上螺丝同时最好焊上几股粗铜线,维修触发板时不知道参数的,可以从控制板上完好的器件与损坏相同的对比,修复该板的电压分别为 -4.7 伏,<BR> -4.44 伏,更换损坏器件后,可以加电试验,试验步骤按主回路到控制空载,负载分别运行检查。 <BR> <BR> 加电试验前为保证器件安全,防止再次损坏重要器件,大容量暂时不要装止,用两只小容量电容代替,为了保护 IGBT ,电容到 IGBT 的供电回路最好是串联白炽灯泡(也就是接个假负载),通电后如果显示正常,可以启动变频器,再测量 6 个触发脉冲,如果信号正常,可以去掉电容与 IGBT 之间的灯泡,装上大电容进行空载运行,正常后再接负载运行,经调试机器后一般恢复正常。<BR><BR><A href="/editor/uploadfiles/learns01/200611212124897568.gif" target=_blank><IMG alt=按此在新窗口浏览图片 src="/editor/uploadfiles/learns01/200611212124897568.gif" onload="javascript:if(this.width>580)this.width=580" border=0></A>
状 态:
离线
公司名称:
广州意控变频器维修中心
| 联 系 人: |
吕先生
| 电 话: |
020-35858290 35858291
| 传 真: |
020-39654875 |
| 地 址: |
广州东圃黄村路51号粤安工业园516室 |
| 邮 编: |
510660 |
| 主 页: |
