MS5534、MS5540、MS5561是瑞士intersema厂家生产的常用的高灵敏度数字压力传感器,改产品采用的是硅压阻芯体,目前这三款产品内部均采用的是16位AD转换电路,之前出现过的型号具体有如下几种:MS5534-AM、MS5534-AP、MS5534-BM、MS5534-BP、MS5534-CM、MS5534-CP、MS5540-AM、MS5540-BM、MS5540-CM、MS5561-C,其中上面这些产品型号中后缀带A或B的现在厂家已经停产(部分经销商手中可能还有部分库存),现在这三个型号的后缀都带C,后缀带C与后缀带A或B的最大的区别在于传感器内部的转换电路有15位改为了16位,所以现在输出信号均为16位,一般情况下以前按15位输出编的程序用在16位输出的产品上不需要做修改。另外MS5534-CM相对于MS5534-AM压力范围扩展到了10-1100mbar。当然在各方面的性能曲线上面有很微小的变化。 下面简单说一下他们的区别:目前存在的型号为MS5534-CM(金属帽)、MS5534-CP(塑料帽)、MS5540-CM、MS5561-C。MS5534存在带金属帽和塑料帽之分,但是国内基本上都是用的带金属帽的(MS5534-CM),一般大家说的MS5534C指的就是这种。MS5540和MS5561只有一种。由上面图片可以看出他们的表面封装有很大的区别,MS5534-CM金属帽里面灌的是一种透明的硅胶, MS5540-CM是灌的一种不透明的硅胶,这种能减小太阳光对传感器性能的影响。这两种灌有密封胶的产品具有防水功能,能够应用在水下产品。MS5561-C采用的一种那个金属穿孔封装,在平面金属板上面开有两个小孔,这款也具有防光线对传感器本身的影响,但是他不具有防水功能和放腐蚀功能。从封装尺寸上来对比:MS5534-CM尺寸比较大是9*9*2.9mm,尺寸大,便于焊接。而这款产品的温度范围也是最宽的(-40℃~+125℃另外两款的温度范围是-40℃~+85℃);MS5540-CM,该产品体积6.2*6.4*2.9mm在一些户外产品对体积和防水有特别要求的最适合;MS5561-C,这款产品是厂家09年初新出的一款产品,体积最小,4.75*4.25*1.6mm,在不要求防水的产品设计中,这款性价比最高。 intersema公司新推出24位高分辨率数字压力传感器ms5607-b,与以往的MS5534/5540/5561相比压力的分辨率由0.1mbar(1米)提升到了0.024mbar(20cm),温度分辨率由0.01℃提高到了0.002℃,转换时间有之前的35ms提高到了1ms。同时测量范围由10-1100mbar扩大到了10-1200mbar。精度并没有提高,仍旧是+/-1.5mbar。功耗由以前的4uA降低到了1uA。不管是MS5534/5540还是MS5561,他们的16位信号均是采用的三线SPI传输。而MS5607的24位数据可以选择SPI或者I2C的方式进行信号传输。
