试验设备常见问题检查以及故障排除I
上海毅辉仪器仪表有限公司
试验设备常见问题检查以及故障排除
故障类别
故障现象
系统检查
故障排除
电
器
部
分
鼓
风
系
统
异
常
 1电机不转
 连线接触是否良好
重新接好
 鼓风开关是否开 /是否烧毁损坏
重新开 /更换
 执行元件接触器接触是否良好 /是否烧毁损坏/是否有输出
更换
 启动电容(单相)是否烧毁损坏
更换
 电压是否正常,是否缺相(三相)
重新接好
 电机转动是否灵活 /是否锈死、卡死/电机碳刷是否已磨损(串激电机)
维修 /更换
 热继电器电流设置是否正确 /是否烧毁损坏
维修 /更换
 2电机异响
 风叶是否松动 /是否擦箱壳
维修
 轴承锈蚀 /油干
维修 /更换
搅
拌
系
统
异
常
 1无搅拌
 电机不转
参照鼓风系统维修
 2搅拌异响
 叶片是否松动 /是否擦壳
维修
 轴承锈蚀 /油干
维修 /更换
 电机电压是否正常 /变压器电压输出是否正常
维修 /更换
 上下磁钢间距是否正常 / 磁钢磁力是否正常
维修 /更换
 3搅拌工作异常
维修 /更换
 连接管路是否畅通 /是否有堵或漏
维修 /更换
 电机电压相序(三相)是否正常
重新接好
供
水
系
统
异
常
 是否断水
加水
 连线接触是否良好
重新接好
 开关是否开 /是否烧毁损坏
重新开 /更换
维修 /更换
 控制是否正常 /是否烧毁损坏/是否有输出
维修 /更换
 探针是否氧化 /是否损坏
维修 /更换
 供水泵工作是否正常 /是否烧毁损坏
维修 /更换
 连接管路是否畅通 /是否有堵或漏
维修 /更换
 水位控制是否正常 /浮球是否漏
维修 /更换
无
声
光
报
警
 连线接触是否良好
重新接好
 开关是否开 /是否烧毁损坏
重新开 /更换
 元件指示灯、蜂鸣器或电铃是否良好 /是否烧毁损坏
维修 /更换
维修 /更换
其
它
 1指示灯、照明灯不亮
 连线接触是否良好
重新接好
 开关是否开 /是否烧毁损坏
重新开 /更换
 元件灯是否良好 /是否烧毁损坏
维修 /更换
维修 /更换
 电子镇流器或变压器是否良好 /是否烧毁损坏
维修 /更换
 2无防霜加热
 连线接触是否良好
重新接好
 元件变压器、加热带或镀膜中空玻璃是否良好 /是否损坏
维修 /更换
维修 /更换
 3氙灯点不亮
 连线接触是否良好
重新接好
 泵工作是否正常 /是否烧毁损坏/转向是否正确
维修 /更换
 压力控制器是否良好 /是否烧毁损坏/是否有输出
维修 /更换
 氙灯触发器工作是否正常 /是否烧毁损坏
维修 /更换
 氙灯是否正常 /是否损坏
维修 /更换
 电抗器是否良好 /是否烧毁损坏
维修 /更换
公司名称: 上海毅辉仪器仪表有限公司
联 系 人: 刘义成
电  话: 021-57725641
传  真: 021-57718906
地  址: 上海市松江区中山西路3号
邮  编: 201600
该厂商相关技术文摘:
正确选择高低温试验箱容积
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
