安全光幕的原理通过红外光发光二极管把多束光线发射到接收器上,形成一张红外光的幕墙,如果人体部分通过光幕,并遮挡了其中的至少一束光线,通过内部控制线路,对被监控的机床如冲床,压力机等发出紧急刹车信号。
光幕有着非常广泛的应用,比如在需要不断送取料的冲压设备上,如果安装接触式安全防护门,则需要操作人员频繁地开关防护门,这样不但增加了操作人员的工作量,而且降低了生产效率。在这种情况下,采用光栅和光幕就是最佳的选择。在操作人员送取料时,只要有身体的任何一部分遮断光线,就会导致机器进入安全状态而不会给操作人员带来伤害。
光束的密度多少决定了体积多大的身体部分能通过光幕才被检测。按照人体工程学的数据,成年人的手指直径应不少于14mm,手掌厚度不少于30mm,手腕直径不少于40mm,举例:如果使用的光幕的光轴间距是40mm,光轴直径是20mm,它的分辨率是40+20=60mm,那么手值,手掌,手腕及手臂都有可能通过光幕而不会被发现。因此,如果想获得更高的安全性,便需使用较高分辨率的光幕,伟业安全光幕光幕产品适用于流水线、电梯、切纸机械、皮革机械、木工机械、机械式压力机、液压式压力机、亚膜机、剪板机、折弯机、注塑机、工业机械手、包装设备、立体车库、工业自动化设备、禁区、危险区域等安全检测,可以可靠保护物体安全.
