瓦萨压缩机系列节能器在螺杆空压机改造中的应用
一、空压机工作原理简述
螺杆式单级压缩空压机。其工作原理是由一对相互平行啮合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至压出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阻转子与阳转子被主电机驱动而旋转。
一般空压机的运行方式为星-角减压起动后全压运行,具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载械式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压启动后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。
二、系统存在的一般问题
1、主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
2、主电机时常空载(改造依据)运行,原非经济运行,电能浪费严重。
3、主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
4、主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作量大。
德利鑫压压缩机系列节能器改造特点
一、瓦萨压压缩机系列节能器改造方案设计原则
根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,ATL--YS压缩机节能器系统满足以下要求
1、电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过允许值。
2、系统应具有变频和工频两套控制回路。
3、系统具体开环和闭环两套控制回路。
4、一台变频器能够控制两台空压机组,可用转换开关切换。
5、根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具体恒转矩运行特性。
6、为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
7、在用气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
8、考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。
二、瓦萨压压缩机系列节能器的选型
我们公司生产的YS压塑机系列节能器核心部件-变频器,采用我公司的YS系列注塑机专用变频器。他是我公司开发的一种应用于突变负载、高过载能力的无速度传感器控制矢量型变频器。,使该系统能够满足上述工况要求。
1、YS压塑机系列节能器:数字设定为±0.01%;模拟设定为±0.2%。可使压力波动范围满足设计要求。
2、系统设计了变频和工频两套主回路。(见主回路原理图)
3、系统设计了闭环与开环两套控制回路。
4、使用转换开关可使变频器任意控制两台空压机组中的一台。(见主回路原理图)
5、YS压塑机系列节能器适用于恒转矩特性负载,该变频器还具有转矩补偿和提升的功能。
6、在该变频器上端加装输入电抗器,有效的抑制了电磁干扰。
7、在该变频器下端加装输出电抗器,保障了低频运行时电机的温度和噪音不超过允许范围。
三、变频改造的优点
1.运行成本降低
传统压缩机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占压缩机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以支行成本将大大降低。
2.提高压力控制精度
变频控制系统具体精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
3.延长压缩机的使用寿命
变频器从0Hz起动压缩机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对压缩机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使压缩机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
4.降低了空压机的噪音
根据压缩机的工况要求,变频调速改造后,电机动转速度明显减慢,因此有效地降了空压机运行时的噪音。现场测定表明,噪音与原系统比较下降约3至7分贝。
综上所述,随着国产变频器应用普及时代的来临,我公司已将变频器的应用扩展到传统空压机改造的领域,不仅扩大变频器的应用市场,而用为空压机的制造业也提出了新的课题。我们希望上述工作对同仁们在传统的电气传动设备技术改造和推进国产高新技术产品的普及应用工作中能有所启示和借鉴。
