实轴类 1.编码器轴和驱动轴之间的偏差问题 当编码器轴和驱动轴之间有偏差时,必须采取弹性软连接,以免驱动轴的串动,跳动,造成编码器轴系和码盘的损坏。因此在安装编码器时要格外小心,正确选择合适的联轴器。 2.轴允许最大负载的问题 当编码器通过机械或者皮带轮驱动时,请确保轴的负载不要超过最大允许负载值。注意确保传动机械和皮带轮正确的联结在编码器的轴上,以免发生轴无负载。 3.使用寿命产问题 使用寿命决定于三个因素:轴的负载,最大限速和工作温度。假定工作温度在40度以下,以最大轴负载来计算具体的使用寿命。 空心轴类 1.轴向串动 轴向串动指的是和编码器联结的驱动轴正面的反面的偏差,任何一面的变化值只能浮动在规定“A”值范围内。任何超出允许值的变化都将缩短板弹簧和编码器的使用寿命。请注意这儿的变化不仅指由于使用导致的轴的变动还包括热涨导致偏差。 2.径向跳动 径向跳动指的是马达振动,“B”值指的是两次振动的总值超出允许值的变化不仅缩短了编码器的板弹簧的使用寿命,而且因为轰动时的振动提高了编码器出错的机率。 3.端面跳动 指的是马达法兰面旋转时产生的摆动偏差,偏差值用“C”表示,半径用“R”表示。特别在一些嵌入式的型号里,摆动超过这个值会引起和开口的盘面的摩擦,这个情况下不会传递任何信号。 轴承寿命 使用寿命由以下三个因素决定:轴的负载,最大的限速,工作温度。假定工作温度在40度以下,以最大轴负载来计算具体的使用寿命。
