电源控制寄存器PCON的字节地址是什么?是什么格式的?它的工作方式是什么?下面由IC解密工程师详解电源控制寄存器PCON的工作方式等问题:
PCON的字节地址为87H,无位地址,PCON的格式如图六所示。需指出的是,对80C31单片机而言,PCON还有几位有效控制位。 SMOD:波特率加倍位。在计算串行方式1,2,3的波特率时;0---不加倍;1---加倍。 串行中断的应用特点: 8031单片机的串行I/O端口是一个中断源,有两个中断标志RI和TI,RI用于接收,TI用于发送。 串行端口无论在何种工作方式下,发送/接收前都必须对TI/RI清零。当一帧数据发送/接收完后,TI/RI自动置1,如要再发送/接收,必须先用软件将其清除。 在串行中断被打开的条件下,对方式0和方式1来说,一帧数据发送/接收完后,除置位TI/RI外,还会引起串行中断请求,并执行串行中侧目务程序。但对方式2和方式3的接收机而言,还要视SM2和RB8的状态,才可确定RI是否被置位以及串行中断的开放: SM2 RB8 接收机中断标志与中断状态 0 1 激活RI,引起中断 1 0 不激活RI,不引起中断 1 1 激活RI,引起中断 单片机正是利用方式2,3的这一特点,实现多机间的通信。串行端口的常用应用方法见相关章节。 波特率的确定: 对方式0来说,波特率已固定成fosc/12,随着外部晶振的频率不同,波特率亦不相同。常用的fosc有12MHz和6MHz,所以波特率相应为1000×103和500×103位/s。在此方式下,数据将自动地按固定的波特率发送/接收,完全不用设置。 对方式2而言,波特率的计算式为2SMOD·fosc/64。当SMOD=0时,波特率为fm/64;当SMOD=1时,波特率为fosc/32。在此方式下,程控设置SMOD位的状态后,波特率就确定了,不需要再作其它设置。 对方式1和方式3来说,波特率的计算式为2SMOD/32×T1溢出率,根据SMOD状态位的不同,波特率有Tl/32溢出率和T1/16溢出率两种。由于T1溢出率的设置是方便的,因而波特率的选择将十分灵活。 前已叙及,定时器Tl有4种工作方式,为了得到其溢出率,而又不必进入中断服务程序,往往使T1设置在工作方式2的运行状态,也就是8位自动加入时间常数的方式。由于在这种方式下,T1的溢出率(次/秒)计算式可表达成: 下面一段主程序和中断服务程序,是利用串行方式l从数据00H开始连续不断增大地串行发送一片数据的程序例。设单片机晶振的频率为6MHZ,波特率为1200位/秒。
ORG 2000H ;1200位/秒的定时器初值 MOV TL1,#0F3H MOV TH1,#0F3H ;使SMOD=0 MOV PCON,#00H ;T1方式2 MOV TMOD,#20H SETB EA CLR ET1 ;关闭T1中断 SETB ES ;开串行中断 SETB TR1 ;开T1定时 MOV SCON,#40H ;串行方式1 CLR A MOV SBUF,A ;串行发送 JNB T1,$ ;等待发送完 CLR T1, ;清标志 SJMP $ ORG 0023H ;串行中断入口地址 MOV SBUF,A ;连续发送 JNB T1,$ INC A CLR T1 RET1 ;中断返回
状 态:
离线
公司名称:
深圳深科特电子科技公司
| 联 系 人: |
袁雪梅
| 电 话: |
0755-83766239
| 传 真: |
| 地 址: |
华强北赛格科技园三栋东916 |
| 邮 编: |
518028 |
| 主 页: |
